Autor Tema: Sr 50 R - zvuk iz prijenosa  (Posjeta: 5352 )
Offline ceta
  • Postova: 15
Odg: Sr 50 R - zvuk iz prijenosa
« Odgovori #20 : 12 Listopad, 2009, 19:58:00 »
tako sam i radio, nisam ne direktno po njemu udarao... šta bi drugo moglo bit nije mi jasno...
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #21 : 12 Listopad, 2009, 20:04:15 »
ako si sve dobro slozio i napravio, nije ni meni jasno, provjeri malo imas li kakvih zapinjanja, jesi sve dobro zasrafio, probaj vozit s otvorenim deklom da vidis cuje li se jace... je li to cviljenje, struganje ili nesto trece?
Offline ceta
  • Postova: 15
« Odgovori #22 : 12 Listopad, 2009, 20:08:27 »
cvilenje na velikim okretajima,  na malim kao da je čut zupčanike, ali oni su ko novi, stavio sam i novo ulje, probao i gušče stavit nego šta dođe ali ništa...
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #23 : 12 Listopad, 2009, 20:15:48 »
ne zelim bit tvrdoglav, vjerujem i vidim da znas nesto o mehanici, ali ako se na malim okretajima cuje kao zupcanici, a na visokim cvili... to su klasicni znakovi lezajeva. naravno, moze bit da sam skroz u krivu.
da li se frekvencija cviljenja mijenja ovisno o brzini?
Offline ceta
  • Postova: 15
« Odgovori #24 : 12 Listopad, 2009, 20:18:53 »
od 40 do 50 se pojačava, od 50 na dalje je nepodnošljivo, sa okretajima se povećava, po tome bi trebalo bit samo ležajevi niš drugo, ali sve je novo, jedino da probam opet sve zamjenit, nema druge....
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #25 : 12 Listopad, 2009, 20:25:31 »
upravo tako kako si rekao, ja ostajem kod svog misljenja... ne mogu nista garantirat, eventualno da pricekas drugo misljenje.
Offline ceta
  • Postova: 15
« Odgovori #26 : 12 Listopad, 2009, 20:27:08 »
ok, hvala ti puno....
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #27 : 13 Listopad, 2009, 19:40:08 »
isti problem ja imam, ispod 50 čujem kak se getriba zavrti, a na 50 počinje fućkat i bučit ko da se oće raspast i na 70 se stiša i fućka dalje  :icon_biggrin:
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #28 : 13 Listopad, 2009, 21:16:03 »
ovisi sta radis s njim da se osteti, u principu se ne ostecuju, lezaji se sporo trose ali ostecenje samo od sebe je rijetko, osim da ti nesto drugo pukne pa uzrokuje disbalans u radu. tebi je bio ostecen primar, i samim time sto si to otvarao i sto ti se to dogodilo to postaje sumnjivo.
jbg nista ne mos rec napamet dok ne otvoris pa vidis, a ako imas neuobicajene zvukove/vibracije to je znak da je negdje lufta ili ostecenja. ja mislim da je lezaj, sad treba detektirat (cut, slusat) koji tocno i pogledat
edit: ali 90% iza...
krivo si napisao...lezaji su jedni od najosjetljivijih elemenata u masinskom sistemu..vrlo lako se mogu ostetiti.
npr pri izbijanju ako se udara po unutrasnjem prstenu, ako udje i najmanji opiljak i sl..
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #29 : 14 Listopad, 2009, 01:58:09 »
ajde procitaj malo sta si zacrvenio i sta si napisao... ajde.
udaranje po unutrasnjem prstenu je ostecenje samo od sebe jel?
nemoj otkrivat toplu vodu, to svi znamo...
edit: a da vidim da u potpisu spominjes skolu, pa ti si jos dite... :jerk:
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2009, 02:03:08 SF-2 »
Offline ceta
  • Postova: 15
« Odgovori #30 : 16 Listopad, 2009, 14:58:28 »
evo stari, promijenio ja opet sve ležajeve i nema pomoći, sada sam siguran da oni nisu....dali je moguće da je ležaj od kvačila, onaj igličasti, njega nisam mijenjao?
