Autor Tema: PUŽ od kmh salje piaggio -- SLIKE --  (Posjeta: 6881 )
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • Mjesto: Zgb, Sesvete
  • Moj Skuter: NRG mc3
  • MojSetup: Mallosi Sport
  • MojSpuh: RR
« : 09 Rujan, 2009, 18:48:33 »
Trebao bi pomoc...
OVako...radi se o nrg mc3 - piaggio...
Prestao mi je raditi kmh sat i skuzim da mi je pukla sajla. I kupim sajlu zamjenim sajlu..upiknem ju u puž malo provrtim sajlu rukom vidim vrti se onaj mehanizam u pužu ....stavim puž na kotac i zasrafim napravim krug i ne pokazuje mi brzinu...
I sad sam ja mozda nesto propusio ali nekuzim dal se puz samo stavi na felgu ili kako ... neznam princip rada puza...kako felga okrece onaj mehanizam unutra puza, malo gledam stavljam ali nemogu skuzit ili meni nesto fali...sad neznam di sam pogriješio pa da ne stavljam opet felgu pa da skidam ako nece...moze pomoc ili neko objasnjnje....
Zasto to ne funcionira ili bas postoji polozaj kak da stavim ili mi fali nesto....ajde nekoo objasnjenje... HVALA
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2009, 19:31:48 maxs_rr »
Piaggio majka !
Odg: PUŽ od kmh salje piaggio
« Odgovori #1 : 09 Rujan, 2009, 19:06:35 »
pa puz mozes stavit u samo jednom polozaju jer o ima svoje utore tako da tesko da si tu zeznuo nesto..spoji fino sajlu na puz ali ju izvadi iz urica i onda se vozi i vidi dali se okrece sajla u buziru ako se okrece ili nisi dobro stavio u urice ili nesto ne sljaka u uricama
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #2 : 09 Rujan, 2009, 19:11:29 »
urice rade...rukama sam spojio i vrtio to radi...
Piaggio majka !
« Odgovori #3 : 09 Rujan, 2009, 19:14:51 »
ako rade urice i ako je puz ok onda si negdje nesto zeznuo kad si spajao... :dontknow:
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
Odg: PUŽ od kmh salje piaggio -- SLIKE --
« Odgovori #4 : 09 Rujan, 2009, 19:33:54 »
ali bas to nekuzim di sam mogao zeznut ???
Piaggio majka !
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2009, 21:32:10 »
nisam sto posto siguran ali kaj nedolazi jos onaj neki ulozak u puž onaj neki limic prsten kaj je vec.i odna felga njega okrece a on sajlu..
Under construction...
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2009, 21:52:50 »
to ima runner felga
Offline juric_16
  • Postova: 350
  • Mjesto: Žabjak
  • Moj Skuter: Zippetollini 4t
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: top secret
  • MojSpuh: top secret
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2009, 22:17:40 »
daj mi reci dje si kupio sajlu i po kojoj cijeni jer je i meni pukla pa ju moram zamjenit
sorry na OT
Kad Zip naraste bit će Tuono ;)
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2009, 22:35:14 »
piaggio dućan,oko 30 kuna.
šta nema u bj u onom dućanu gdje se prodaju aprilie derbi itd?
  • Postova: 2061
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2009, 09:24:59 »
potpis!
fali ti metalni prsten koji ima dvije izbocine, koje su identicne onima na felgi...
tu fali
a to ima dva zuba, isto kao i felga, i onda ovi zubi na felgi zapnu na te u puzu i onda se pokrece puz i vrti sajlu...
evo, nesto slicno ovome
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2009, 09:46:14 stipe »
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2009, 09:40:22 »
tako je, ovako ispada da puž ne vrti ništa, ali ovdje treba biti prsten koji ima zube sa unutrašnje strane a sa vanjske dva utora, to se okreće i vrti sajlu, ili ti je negdje palo il puklo, uglavnom to ne ide baš lako van, vjerojatno je puklo i samljelo, pa kad je zablokirao mehanizam, potrgalo je sajlu..
nabavi cijeli sistem puža..
Offline psycho
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: nrg mc2
  • MojSetup: stage6 sport pro
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2009, 11:03:11 »
nema u ovom jebenom bjelovaru nista za kupit sve moras narucivati i ako slucajno imaju onda je to teski skart
uzmem ja u piaggio ducanu remen i on mi se razleti isti dan :laughing11:
PRODAJEM kit stage 6 sport pro 500 kn i malossi multivar 200 kn za piaggio gilera masine
Offline maxs_rr
  • Postova: 94
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2009, 13:16:46 »
E tooo... takav sam odg trazio...jer sam ja vrtio nekom logikom kako se to okrece ali mi nije bilo jasno...jer nisam ni vidio taj prsten kaj se zakaci pa sam stavio sliku da vidimo kaj fali...Znaci cijeli puž mi treba....
2 juric_16 :Zvao sam piaggio original sajla je 140kn tak neš...ovo je rms-ova kupljena u bencony-u za 89,00kn....
Piaggio majka !
Offline juric_16
  • Postova: 350
  • Mjesto: Žabjak
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2009, 16:26:22 »
e hvala
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #14 : 16 Lipanj, 2011, 19:18:40 »
Meni je krcalo par dana ispod urica dok mi nije jednostavno kazaljka pala dole. Sajla je gore i dole malo rascufana, al se uredno vrti, a gledao sam u puž i on se uredno vrti kad okrećeš kotač jedino što je onaj utor kao da su ostaci sajle unutra, ne znam, slabo se vidi? Jel se to pojelo dio sajle šta ulazi unutra pa ne hvata uricu? Samo da nije puž...
Kolko dođe zamjenska?
« Odgovori #15 : 16 Lipanj, 2011, 20:27:24 »
ako se vrti sajla onda je puž ispravan.. ima kockasti dosjed u satu koji sajla pokreće.. on se teško ošteti, al s godinama je moguće da je provrtio.. skini sat pa pogledaj da budeš siguran..
