Autor Tema: runner50-problem-molim pomoc  (Posjeta: 2963 )
Offline huskybucka
  • Postova: 174
  • Moja Kaciga: Žnj
  • MojSpuh: LeoVince
« : 08 Rujan, 2009, 20:26:24 »
ovako. imam gileru runner 50ccm.,2003.g.
isla je normalno sve do neki dan kad sam promijenio auspuh
--umjesto originalnog koji se zastopao, stavio sam auspuh od stare runnerice,oznake- sc08
sada vidim da bolje dise.
medutim javlja se problem
s jednom osobom ide super, lijepo poteze i stvarno ide, medutim s dvoje ako je brijeg gusi se i nece-po ravnom ide i s dvoje.---!!!!!!!!!
nemojte mi sada s onim pricama da je to 50ccm
jer je prije nego sto sam promijenio zastopan auspuh vukla uzbrijeg dvoje
ako netko zna sta bi to bilo i kako rijesiti, molim pomoc!!
Odg: runner50-problem-molim pomoc
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2009, 20:31:14 »
lako moguce da treba lakse rolice... imas li sliku toga spuha.. svi spominju kako je sc08 odlican ali neznam o kome se modelu radi...
Offline huskybucka
  • Postova: 174
  • Moja Kaciga: Žnj
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2009, 20:33:59 »
imam sliku namontiranog na runnerici, sad cu probati staviti slike u garazu
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2009, 20:38:17 »
stavis malo tvrde federe kvacila i rolice recimo 6.1
Offline huskybucka
  • Postova: 174
  • Moja Kaciga: Žnj
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2009, 21:08:12 »
zasto teze rolice? ne bi li trebale lakse posto ne ide uzbrijeg s dvoje?
sad imam 5.3g
Offline Ensiferum
  • Postova: 1033
  • Moj Skuter: Runner SP
  • Moja Kaciga: Klapalossi Šljem
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Malossi Mhr Replica
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2009, 21:10:37 »
novi runner ima 7.3 rolice ili tak nes
a stari ima te tvoe
probaj s laksima meni s tezim rolicama e bilo nemoguce s dvojicom ici uzbrdo s laksim ide ko metak  :happy3:
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2009, 21:12:12 »
oke onda si ljepo mogao napisat sta je sve na skuteru a ne da mi pogadamo..ako imas gore 5.3 onda samo tvrde federe kvacila
Offline huskybucka
  • Postova: 174
  • Moja Kaciga: Žnj
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2009, 22:01:21 »
kakvi bi trebali ici federi? ne znam kakve imam, od kada je kupljen promijenio sam samo rolice-5.3
tako da ne znam dal su sad na njoj original federi ili je neko prije mene nesto izmisljao.
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2009, 04:00:34 »
goki ako ne ide uzbrdo i pa ravnome nije do  federa.. ako je start ok onda su federi ok... stavi oko 4.8 rolice pa probaj, mislim da ce ti  biti ok...
Offline huskybucka
  • Postova: 174
  • Moja Kaciga: Žnj
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2009, 19:29:36 »
ima li mozda tko da je imao slicnih problema
Offline Ensiferum
  • Postova: 1033
« Odgovori #10 : 09 Rujan, 2009, 19:53:33 »
ja sam imao, uzbrdo se vuko ko krepana macka
problem bi ti rijesile malo lakse rolice i miran si  :)
« Odgovori #11 : 09 Rujan, 2009, 20:07:08 »
skoro svatko tko je ikada stavljao drugi spuh je imao taj problem tako da...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #12 : 09 Rujan, 2009, 20:11:50 »
zuti federi kvacila!!!!
Offline Ensiferum
  • Postova: 1033
« Odgovori #13 : 09 Rujan, 2009, 20:19:31 »
zuti federi kvacila koi ce mu k
ja ih nean, kad stojim na uzbrdici i cekan trenutak kad e magistrala slobodna samo se odgurnem nogama ili malo pricekam da uvati okretaje nes ti
inace lipo starta nesmeta mi sto trea da uvati okretaje
a ako vozi uzbrdo onda mu treaje obavezno lakse rolice inace ce se vuci ko krepana macka
« Odgovori #14 : 10 Rujan, 2009, 09:12:24 »
možda treba zamjeniti remen, ako ima dosta km on se razvuče i prijenos ne radi..
rolice 5.3 gr idu original na starim piaggio blokovima sa sc08 spuhom..
Offline huskybucka
  • Postova: 174
  • Moja Kaciga: Žnj
  • MojSpuh: LeoVince
« Odgovori #15 : 10 Rujan, 2009, 09:15:57 »
hvala. mozda bi cak moglo biti do remena, nije mijenjan....
jedino mi je cudno sto je sa starim spuhom isao-i starim remenom, a sad nece.
i tako sam imao u planu promijeniti remen tako da...
« Odgovori #16 : 10 Rujan, 2009, 09:22:49 »
novi remen, 5.3 gr rolice, ako imaš stavi na kvačilo crne federe iz malossi garniture i mora ić ok..
Offline PanTheR_oo7
  • Postova: 787
  • Ne sanjaj zivot, zivi san!
  • Mjesto: Tuzla [BiH]
  • Moj Skuter: SP70,ST,FXR,Nex,SR
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: MHR Team2,Stage6 RT+Malossi Overrange,Dell 25
  • MojSpuh: je zahrdjao [MHR Team2]
« Odgovori #17 : 10 Rujan, 2009, 22:16:27 »
cek malo.....
sta hoces da kazes???   U cemu obicno bude problem, ako se samo AUSPUH PROMJENI???
Runner SP70
forum.mojskuter.com/index.php/topic,28416.msg1220039.html#msg1220039
FXR 180
forum.mojskuter.com/index.php/topic,100871.msg1220040.html#msg12
« Odgovori #18 : 10 Rujan, 2009, 22:21:10 »
kad stavis auspuh moras stavit lakse rolice i tvrde federa kvacila da bi to kako treba funkcioniralo  :)
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 10 Rujan, 2009, 22:49:38 »
Promjenom spuha miejnjas okretaje gdje skuter ima najvise snage pa je potrebno prijenos prilagoditi novom stanju
