Autor Tema: piaggio nrg - štelanje karba  (Posjeta: 16526 )
Odg: piaggio nrg - štelanje karba
« Odgovori #60 : 21 Listopad, 2009, 15:58:51 »
ako se ne varam neko je bio rekao da cok novi kosta oko 400kn..ali uvijek ima polovnih..ja ga recimo imam.. :icon_biggrin:
hmm ako imas RS onda stavi 64 max..makar uzmi si i 64 i 62 pa ces vidit s kojom ce smjesa bit bolja..tesko je ovako napamet pogodit idealnu smjesu
Offline White
  • Postova: 1429
  • Moj Skuter: kx 125
  • Moja Kaciga: Suomy exploler
« Odgovori #61 : 21 Listopad, 2009, 16:23:26 »
na prvom odozgo,bio je na sredini pa sam ga pomjerio.
a šta je s čokom?
kolko košta jel znaš da ga promijenim? ??? ???
čok ručini  ti je 5€ polinijev i ja ga imam...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #62 : 21 Listopad, 2009, 16:33:40 »
Ok,vidjet cu pa ako bude trebalo vidjet cemo.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #63 : 21 Listopad, 2009, 16:56:24 »
Deckiii... web 12,5 karb ima serijsku diznu 68,neki i 72. Sumnjam da je netko to mijenjao u servisu,a igla bi serijski trebala bit spustena skroz. Ako ti skuter radi na leru pod cokom, a ne nakon zatvaranja treba dici ler gas. Probaj prvo sa najjednostavnijom stvari tek onda ostalo.  :drunken_smilie:
P.S. nakon tolikog stelanja i crne svijecice bilo bi dobro i novu stavit  :glasses9:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #64 : 21 Listopad, 2009, 19:27:56 »
jbg sad,ko je u pravu?
unutra imam 68 diznu,a u puli nigdje nema 64 ili 62,moram naručit pa čekat 2 do 3 tjedna. :angry7: :angry7:
nisam ni ja siguran dal su mijenjali u servisu ali mi je reko tip u trgovini da treba mijenjat(u sklopu servisa),
pa sam pretpostavio da su to napravili.
maločas sam sve sastavio gore i zasasd radi sve ok,vidjet ćemo do kad.
i zanima me do čega može bit ako curi benzin iz karba,jel do plovka u njemu?
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #65 : 21 Listopad, 2009, 20:06:02 »
Moguce do plovka,odnosno do igle plovka. Pokusaj, ako ne zelis skidati karb,na stari nacin a to je da lagano udaris po casici nekim predmetom al pazi da ne ostetis nista. Svejedno bi to trebalo skinuti i dobro oprati i zamjeniti djelove koji su neispravni (u ovom slucaju igla vjerojatno)
« Odgovori #66 : 21 Listopad, 2009, 20:09:28 »
@ cok weber 12..ko to ima weber 12,5?  :toothy11: i inace u tom weber 12 bude serijska dizna 52-56..nisam nikad vidio da serijski ima 68 a pogotovo ne 72 :S
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #67 : 21 Listopad, 2009, 20:14:07 »
Provjerih,imas pravo..ovi s kijima sam se ja susretao su imali vece dizne...  :confused5:
Isprika zbog krivo navedenog (12,5...pricao sam sa frendom citav dan o 17,5 frgi pa sam napisao jos peticu zabunom pa...)  :sad1:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #68 : 21 Listopad, 2009, 20:41:45 »
@cok:pa skino sam danas karb dolje i opro ga čitavog.
plovak i igla se čine ok.
jedino me muči ta dizna koju moram promijenit a nema ih nigdje.
btw koja je to dizna(naziv)? ??? ???
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #69 : 21 Listopad, 2009, 21:41:27 »
znam da se razlikuje zbog navoja od delorta ali neznam naziv...goki?  :dontknow:
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #70 : 21 Listopad, 2009, 22:18:00 »
mau,molio bim savijet skinuo sam filter zraka kad tamo 1 dl benzine,spuzva se raspala..  normalno trosi,jeli moguce da je dizna velika? plovak ne zatvara? dobro sta se nisam zapalio ,skut je aerox neznam koji karb. ima on orginal ,koja bi dizna bila prikladna za njega? uh davim? muci me to..
« Odgovori #71 : 21 Listopad, 2009, 22:20:21 »
promjeni filter zraka pa probaj...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #72 : 22 Listopad, 2009, 19:14:30 »
evo mene opet,ista stvar se događa.
danas idem upalit skuter,normalno upali radi koji pola minute do minutu i ugasi se.
poslje toga upali al se gasi za kojih 5 sekundi,iako dodam gas.
šta bi još mogo provjerit?
karb je očišćen,airbox čist.jedino ako nije do čoka,i kako provjerit dal radi čok? :dontknow: :dontknow:
« Odgovori #73 : 22 Listopad, 2009, 19:21:07 »
ma nema naziva..samo navoji..m4, m5, m6
izvadi ga iz karba i spoji direkt na akumulator pomocu dvije zice..ako radi trebala bi se igla dignut kad ga spojis..makar po ovome ako normalno pali zakljucak bi bio da cok radi ali je ujedno u tome i probles sto se ne gasi..neznam..provjeri kakvo je stanje s njim
« Odgovori #74 : 22 Listopad, 2009, 19:39:36 »
kad ga spojis na acc drzi ga i gledaj u njega, nece se on odma izvuc
gledaj pol min, 2min koliko god  :toothy11:
ako se ne izvuce onda ti je cok stalno ukljucen  :icon_scratch:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #75 : 22 Listopad, 2009, 19:44:43 »
Ako ti se gasi unatoc dodavanju gasa,mozda te zajebava dovod goriva,pa bi trebao provjeriti slavinu goriva i crijevo vakuma slavine.
Slavina se nalazi ispod rezervara i ima 2 crijeva,gornje za benzin a donje za vakum. Provjeri da nije donje ispucano negdje. Probaj skinuti gornje crijevo (od benzina) i ako ti stalno curi gorivo,slavina je neispravna,ako ne otpoji i donje crijevo i povuci zrak kroz njega. Kad povuces trebalo bi curiti gorivo,a kad prestanes vuci trebalo bi stati. Ako nastavi curiti nije dobro i potrebno ju je zamjeniti. To bi mogao biti razlog
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #76 : 22 Listopad, 2009, 19:47:38 »
ok,hvala. :headbang:
probat ću sutra jel radi il ne.
ako ne radi za kolko prodaješ svoga goki? :drunken_smilie: :drunken_smilie:
« Odgovori #77 : 22 Listopad, 2009, 19:50:03 »
50kn  ;D
« Odgovori #78 : 22 Listopad, 2009, 19:51:37 »
nemas sta sutra
skini samo na karbu gorivo ak curi bez prestanka ne valja vakum pumpa, nova ti je 100kn
@ gokiSP ne pricaj glupostu, red sponge nikad nije bio 17kn,, lol najjeftinije je 30kn, 35 ondnosno 45 zavisi za koji skuter
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #79 : 22 Listopad, 2009, 19:59:07 »
ne curi gorivo jučer sam čistio karb.
napominjem da sam nakon problema očistio karb motor je upalio i normalno radio te se vozio s njim.
sutradan tj.danas ista priča motor ne radi tj. gasi se. :drunken_smilie: :drunken_smilie: :drunken_smilie:
