Autor Tema: Gp1 Racing 50 i lanac  (Posjeta: 2174 )
Offline innocentman
  • Postova: 30
    • 5Star Entertainment Group
  • Moj Skuter: Derbi GP1 Racing 50
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Leovince Hand Made Titanium
« : 05 Rujan, 2009, 17:31:39 »
Pozdrav
Dali možda netko ima iskustva sa lancem na skuteru(gp1 racing), tj koliko često ga podmazivati sa čime ga je najbolje podmazivati(najbolji sprej, mast), stezanje lanca i sve oko toga? da li možda negdje ima nešto o tome jre ne mogu naći!!!!???
Hvala!!!
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
Odg: Gp1 Racing 50 i lanac
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2009, 00:00:49 »
lanac ko lanac, bitno je da je podmazan. možeš sa sprejem, s uljem ali ulja bude svuda i po gumi, plastikama... steži ga da ima 2-3 cm lufta na sredini
i podmazuj ga svakih 500 km
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2009, 00:14:53 »
ej aj mi objasni pravilnu montazu lanca i kako mislis 2-3 cm u sredini...
Offline innocentman
  • Postova: 30
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2009, 10:48:11 »
''drnda-1''
na 2-3 cm misli na to: na sredini lanca tj tamo gdje visi kad ga prstom gurneš gore<->dolje mora biti lufta tih par cm-a i to ti je to..
''vuk''
fala na odg da li možda znaš koji je sprej najbolji ja imam Motul (chain clean) cca 100 kn košta, da li je taj ok?
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2009, 12:25:16 »
i kakva mu je pravilna  montaza na motor....
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #5 : 06 Rujan, 2009, 12:30:54 »
ja sam koristio na xt-u taj motulov za ciscenje lanca nekih 10 000km, svakih 300-400km ga sprico i vozi dalje
Offline innocentman
  • Postova: 30
« Odgovori #6 : 06 Rujan, 2009, 12:38:48 »
pa da i ja tako radim slično uz pomoć nekoga jedan gura lagano motor i jedan ga šprica i tako dva đira špricanja da se dobro natopi i onda lagano napravim đir aoli ful lagano da to kao ''upije'' i da ne poššprica okolo plastike i to je to ;)
Offline vuk
  • Postova: 310
« Odgovori #7 : 06 Rujan, 2009, 12:50:59 »
''drnda-1''
''vuk''
ja sam koristio motul (chain lube), mislim da je ovaj što ti koristiš samo za ćišćenje od prljavštine. kad nemam sprej onda sam podmazivo s mineralnim uljem za prijenos tako da ti je najbitnije da je uvijek podmazan. ako podmazuješ s uljem moraš malo ćešće jer prije nestane s lanca, sprej je ljepljiv pa ostane duže.
"drnda-!"
pravilna montaža ti je onih 2-3 cm u sredini
« Odgovori #8 : 06 Rujan, 2009, 13:00:04 »
ma ne nego sam mislio na postavljanje lana na motor, kako je pravilno... skuzio sam za taj luft...jer vidim jedan lik ode, stavi ga naprijed na zupcanik, onda na pola zadnjega ga stavi i onda samo gura naprijed motor i lanac sam lijepo stane kako stoji inace...
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2009, 13:14:04 »
pa nije to tomos jbt...prednji zupcanik je full mal i vecinom ga na osovini drzi osigurac ili u nekim slucajevim matica..otegnes zadnji kotac stacis lanac na lancanik stavis na mali lancanik i onda taj mali lancanik vratis na osovinu..i onda zategnes i centriras zadnji kotac..i gotova prica..
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2009, 13:27:19 »
tako sam nekako i mislio, jer na ovaj njegov nacin, imam osjecaj da bi sve to puklo...
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2009, 13:34:34 »
nebi puklo al nebi ja nikad ni stavljao tako
Offline MotoManijak
  • Postova: 255
  • Mjesto: Belovar
  • Moj Skuter: ko god treba prijevoz
  • MojSetup: o velika
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2009, 16:52:12 »
imas za kupit mast u spreju u nekim moto ducanima .to ti je mast za lance i zakon je a u tekucem je stanju
Pali gume ne dusu
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2009, 16:55:48 »
s cim podmazivati da ne baca mi po plastikama posto nemam onu plastiku iznad lanca a ne zelim po sebi ulje ili mast kada se vozim, posto mi je frend imao zongshena pa kada bi se uhvatio nazad sve bi po rukama bilo crno...
Offline vuk
  • Postova: 310
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2009, 22:15:28 »
s nekim ljepljivim sprejem, recimo motul chain lube
