Autor Tema: pljuje iz auspuha ,ide očajno ,guši se na punom gasu,pali iz 30-te  (Posjeta: 10922 )
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: Shark S500
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: pljuje iz auspuha ,ide očajno ,guši se na punom gasu,pali iz 30-te
« Odgovori #20 : 26 Kolovoz, 2009, 20:02:09 »
Jesi dobro spojio crijeva na vakum pumpi?  :toothy11:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #21 : 26 Kolovoz, 2009, 20:16:18 »
provjeri i to
od cega je bila svjecica mokra? :toothy9:
ako baca iskru nemoras uzimat drugu,,?
Offline zolla
  • Postova: 116
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Leovince ZX
« Odgovori #22 : 26 Kolovoz, 2009, 20:41:12 »
hah pa dobro sam spojio al provjerit ću i to opet ...bila je mokra kad sam u cilindar sipnio goriva i palio ..evo slika lamelica
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2009, 02:11:43 zolla »
šta god vozio lampica od rezerve uvijek je upaljena
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #23 : 26 Kolovoz, 2009, 20:45:17 »
hah pa dobro sam spojio al provjerit ću i to opet ...bila je mokra kad sam u cilindar sipnio goriva i palio ..evo slika lamelica http://img233.imageshack.us/gal.php?g=62778041.jpg
mozda si previse nasuo pa nije mogao spalit.....hehe
Offline zolla
  • Postova: 116
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #24 : 26 Kolovoz, 2009, 20:46:42 »
možda  :icon_biggrin: ..i u kakvom su stanju lamelice ??
« Odgovori #25 : 27 Kolovoz, 2009, 03:42:16 »
Okreni ga prema svjetlu i pogledaj iznutra dal dohta,tj dal svjezlost gdje prolazi,ovako se cine ok
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #26 : 27 Kolovoz, 2009, 03:48:28 »
ma nisu lamelice, nekaj si krivo složio treba proć opet kompletan sistem i provjerit
0958142029
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #27 : 27 Kolovoz, 2009, 08:47:16 »
Ako ima iskre i ako je svjećica mokra nakon malo kurblanja onda ti je kut paljenja krivi vrlo vjerojatno ili preslaba iskra, a ako je suha a ima iskre onda ti je preslab podtlak koji vuče smjesu iz fergazera što može biti radi propišalih semeringa, propišalih spoja blokova ili dihtunga ispod cilindra  :icon_thumright:
Ako u čašici fergazera nema benzina onda pak ne valja dovod. Vakum pumpa zaštopana ili tako neš  :laughing7:
Offline zolla
  • Postova: 116
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #28 : 27 Kolovoz, 2009, 11:46:54 »
prekrasno  :toothy3: ...heben ti skuter ..od kad sam ga kupio nisam ga tjedan dana vozio kako treba ..promjenio sam prije 600km semeringe radilice i još neke..neznam koje ..kako sam se usrećio  ..doslovno moram sve promjenit ..svaki šarafčić .tek onda sam miran ..zasad sam već više od pola novo stavio ..šta znači ako je kriv kut paljenja ? TRENUTNO STANJE JE OVAKVO: ima benzina u karb-u ...sviječica baca iskru ...(sad neznam jel slaba il ne) kako da to saznam ?...al je suha kad palim ..nedaje nikakve znakove života ..ni da štucne ..i zna se još uvijek desit dok palim da puca zrak iz auspuha(rijetko) ..to je stanje sadašnje i da napomenem nisam ja slagao ništa ..imam majstora kojeg sad neću reklamirat jer mu moj skuter baš nije primjer za reklamu  :laughing7: ..njemu sam rekao da ga kompletno rastavi i promjeni sve što nevalja ..to je bilo prije 600km ..znači išli su semerinzi,nova radilica,novi klip,karike, neš od paljenja ..neznam nesjećam se i još par sitnica ..lijepo 2000kn dao ..sretan ..sad je sve 5 ..upalim 2 puta ide super ..nakon toga nemogu ni upalit ,drugi majstor nađe problem ,nisu zašarafljena 2 šarafa ispred magneta ..ona žica od struje .ovaj zaboravio ..i to zašarafim ,,opet ide super nakon 3 dana sranja počela što sam već nabrojao i eto sad je staoo i više ga ni bog nemože upalit ..haha  :dontknow:  :o
Offline djsmola
  • Postova: 701
  • Mjesto: Vukovar
« Odgovori #29 : 27 Kolovoz, 2009, 11:55:59 »
Jesi probao ispustit gorivo iz karba,pa poslje malo kurblanja vidjet jel ima goriva?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #30 : 27 Kolovoz, 2009, 12:06:47 »
Njemu je problem u odvodu goriva iz čašice u cilindar. Znači ili je dizna zaštopana, ili se lamelice ne otvaraju, preslab podtlak, ili možda falš prirubnice i bloka ili između prirubnice i fergazera...
Nemam ideje kaj bi bilo više  :dontknow:
Offline zolla
  • Postova: 116
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #31 : 27 Kolovoz, 2009, 12:37:51 »
karb dobiva gorivo ..jer sam ga 2 puta čisto u zadnjih tjedan dana ..juče zadnji put ..a HVALA SVIMA PUNO  :icon_thumright: ako tko još ima nekih prijedloga ..naravno samo pišite ..ja ću se probat još malo pozabavit a onda ide kod majstora ..javim napredak
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #32 : 27 Kolovoz, 2009, 15:11:09 »
Sličnu situaciju sam imao i ja,isto sam išao kod majstora da mi zamjeni ležajeve radilice i semeringe,slična stvar,kurblao kao majmun sipao gorivo u cilindra,javi se na trenutak,zamjenio vakum ventil,međutim nije bilo do njega,očistio karb,dizne,sve,stavio drugi karb,i neće,dok sutradan nisam skinuo variomat i vidio da mi je izbio semering i to nakon 800km što je bio kod majstora,
MADE IN ITALY
Offline zolla
  • Postova: 116
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #33 : 27 Kolovoz, 2009, 16:01:29 »
a to me najviše živcira ..što sam već sve živo 5 puta pogledao ..zamjenio ..i onda će bit nakraju neka glupost koju nebi nikad pogledao a koštat će me što mi je neko drugi odvrnio 2 šarafa :( ..pogledat ću variomat pa javim
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: Luna vision 2
  • Moja Kaciga: Nolan n 103
  • MojSetup: bit če
  • MojSpuh: Leo vince TT
« Odgovori #34 : 27 Kolovoz, 2009, 22:06:53 »
Ja sam imao iste simptome na luni j**o sam se 2 dana i ništa benzin dobiva iskre ima ali ne pali
otpeljam lunu u servis zove me frajer za 2 sata pitam ga kaj je bilo veli on voda u bengi. ispustio bengu van
nasipal novu i upali odma. Više na tu benzinsku nejdem ni po cigarete.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #35 : 27 Kolovoz, 2009, 22:16:33 »
galon???
Offline martin1111
  • Postova: 111
  • Mjesto: Samobor
  • MojSetup: bit če
« Odgovori #36 : 27 Kolovoz, 2009, 22:21:25 »
Ma galon je majka ide luna ko metak na njihov benzin radi se o lukoil u Stupniku dok je bio europamill bilo je super gorivo
Offline zolla
  • Postova: 116
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #37 : 28 Kolovoz, 2009, 03:16:19 »
e vidiš to bi moglo bit i kod mene ...jer sam inače u osijeku i sad sam preko ljeta u iloku kod staraca ,tu sipam na lokalnoj pumpi ..već sam čuo da je gorivo katastrofa i dosta njih sipa dalje ..morat ću probat sutra ujutro odma s drugim .. :icon_thumright:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
meni je bilo slicno..ali na refule..mrvu vuce ka lud,pa mrvu se gasi,trokira itd..vozi po 3-4 kilometra pa se ugasi..porastavlja sam svasta nesto,sve osim blokove,glavu i cilindar..i vise puta..problem sam rjesija slucajno..mrvu sam smota stopice od zica sta se na bobinu spajaju.. :confused5:
vozija je dva miseca bez greske..vidija sam ja po gasu i odazivu da nije 100%,ali 95%,je bilo..bija sam zadovoljan..dok neki dan nisam vozija dugu rutu30tak kilometri,i na brzoj cesti se nasla duga nizbrdica,ja ga malo rastega,isa je ka metak..i onda je puka iz auspuha jednom,i prominija zvuk..sad radi na minimumu super,(ne minja ni zvuk)ali ubrzanje nikakvo!kad dam gas,muci se prominutog zvuka,nekad pocme gusenje na nizim djirima nekad na malo visim,ali gusi se i triba mu dosta da ubrza..uzbrdo pogotovo..kad vozim,vozi guseci se pa potegne kako triba par sekundi pa opet gusenje pa opet potegne,pa onda se gusi non stop,itd..uglavnom vozi ali ne dobro..otkrija sam da mi spina curi non stop,da ne triba potlak da otvori..pa cu ju prominit kad stignem u ducan..koji ima glupo radno vrime pa mi nije zgodan..isplati li se ta vakum spina stavljat polovna?i crkaje li to cesto?moze li moj problem bit zbog nje?ili je tu jos sta u igri?
Offline minarelli
  • Postova: 145
  • Moj Skuter: GOLF IV
  • MojSetup: ma neki jadni
  • MojSpuh: TOP nardo Replica
semering 100%
dajem mali prst sa lijeve ruke!!!
da skuteri valjaju poštari bi ih imali :P
