Autor Tema: Leader 180 ccm (x9) + akumulator + remen itd... problemi  (Posjeta: 12182 )
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Leader 180 ccm (x9) + akumulator
« Odgovori #20 : 23 Veljača, 2010, 14:18:00 »
Svijetla su bila iskljucena.....ne znam vise sta bi.....da li kupiti punjac pa probat napuniti ili odmah novu bateriju.....ili mozda ne puni pa promijenit regler...
Da li bi trebalo davati normalan napon pri radu da bi bio siguran da puni iako je mozda akumulator u banani ili treba biti 100 % ispravan akumulator da bi pokazao normalne vrijednosti pri punjenju?
ako ti je baterija neispravna,onda nema smisla da je pokusavas napunit..najbolje bi ti bilo posudit od nekoga zdravu bateriju i spojit na instrument i vidit jel ti puno,ako je onda s miron kupis novu bateriju,ako nije, idemo dalje
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #21 : 23 Veljača, 2010, 21:03:18 »
ako imaš para tonino uzmi si akumulator 12v 14mah stat če ti u onu rupu ziher imam ga ja unutra.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #22 : 23 Veljača, 2010, 22:59:05 »
mrcina danas sam prosao pola grada i malo tko drzi akumulatore.....
ili su smeca ili je preskupo.....
fiamm mi se cini ok, traze u piaggiu oko 300 kn, unibat isto oko 300 kn...i neki landport sam nasao za 220 kn, al mi se cini da je skart i na krivoj strani ima onaj otvor za cjevcicu...svi nabrojani su 12/12
koji ti tocno model imas i koja mu je cijena?
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #23 : 25 Veljača, 2010, 15:40:08 »
Zato sam ti ja ponudio moj,potpuno nov Fiamm,bez održavanja,idealan za X9 12/12 i cijena 300Kn,u dućanu 510Kn.
Marino
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #24 : 25 Veljača, 2010, 16:52:27 »
Jucer ugradjen novi Unibat 12/14, odmah bolje vergla cim je jaci, prethodni bio 12/12.....platio ga 300 kn....
hvala na pomoci svima  :notworthy:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #25 : 25 Veljača, 2010, 17:39:51 »
sad spoji na ispravljac i vidi jel regler dobro puni da ne bude za par dana kad se baterija istrosi opet kablova :toothy12:
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #26 : 25 Veljača, 2010, 23:13:02 »
Pokazuje preko 14 v kad je upaljen na minimumu bez svjetala
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #27 : 25 Veljača, 2010, 23:15:51 »
onda ti puni ;D
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #28 : 25 Veljača, 2010, 23:25:11 »
a na punon gasu? ako skoci do 17, ni to nevalja
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #29 : 26 Veljača, 2010, 21:06:17 »
nisam jos probao sa vise gasa, uzasno vrijeme danas
Di bi mogao ovo nabaviti za akumulator? Hvala
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #30 : 01 Ožujak, 2010, 14:25:36 »
E izgleda da kad krene onda stvarno krene sa kvarovima....
Parkiram normalno jucer, krenem navecer upalit kad nesto zacvili i nece vise vrti.....stisnem opet gumb za paljenje i cuje se samo klik, kao da nece zavrti. Do akumulatora nije. Kasnije probam opet, nekoliko puta zaredom stisnem i motor zavrti i upali, ali se cuju razni zvukovi i lupanje, odmah sam ugasio. Bojim se da je remen otisao.
Kasnije cu otvoriti da vidim tocno sta je. Zvao sam piaggio i novi remen je 550 kn. Sta to nije malo previse?
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #31 : 01 Ožujak, 2010, 14:29:15 »
e da je malo previse ;D jbg kad uzmes taj motor triba znat sta sve promint na njemu i to je to,jako zahvalan motor,iako mene nervira sta mi non stop misa ulje i gorivo,a ima 14 000km..dakle nisu ni prstenovi ni nista
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #32 : 01 Ožujak, 2010, 14:31:28 »
Pa jesi sta napravio po tom pitanju, mijesanja ulja i goriva i kakva steta moze nastati? Kako da znam je li moj mijesa?
Offline tonino
  • Postova: 20
Odg: Leader 180 ccm (x9) + akumulator + remen itd... problemi
« Odgovori #33 : 01 Ožujak, 2010, 15:29:05 »
ajd ljudi pomozite, na rubu zivaca sam.....
da li je tu remen, ispod ovog sivog poklopca? Skinuo bi ga vec, ali se bojim jer je tu plasticni cep koji kad se odvida pokazuje razinu ulja u motoru....ako skinem bojim se da ne izadje ulje ili sta vec.... pogledajte sliku
http://img709.imageshack.us/img709/327/motorn.jpg
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #34 : 01 Ožujak, 2010, 15:41:55 »
skini taj mali cepic, nece ti ulje izac. I onda veliki poklopac, deklo. (onaj sta je na 15 srafi)
Offline tonino
  • Postova: 20
« Odgovori #35 : 01 Ožujak, 2010, 15:44:25 »
nazvao sad mestra, doci ce ujutro sa prikolicom po skuter i sve rijesiti.....necu petljati da nesto jos vise ne za*ebem.
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #36 : 01 Ožujak, 2010, 19:46:03 »
to in je normalno..a moze se dogodit da previse benzina skroz razrjedi ulje pa motor nema adekvatno podmazivanje..i opcme bacat ulja na airbox..al nre brini nista,minjaj ulje svako 3000km i malo ga zagrij prije voznje,tj nemoj odma dok je motor hladan odma pun gas zimi malo vise ga grij nego liti i nema problema ni straja  :icon_thumright:
