Autor Tema: Greska na diteku  (Posjeta: 1655 )
Offline Roxi69
  • Postova: 130
Greska na diteku
« : 15 Kolovoz, 2009, 15:47:56 »
Ovako!!imam problem na apriliji ditek-motor kad zapalim jedno od 10 puta od 7 puta neprima gas,radi na leru sve super ali gas nece uopce primit tj kad stisnem gas cuje se ko da povuce previse zraka,ali nerazumijem zasto onda i kad se vozim po gradu pustim gas i onda opet nece primit nego ga moram ugasit i upalit,evo ako netko zna u cemu bi mogo bit problem bio bi mu zahvaan da mi pomogne,pozzzzzzz
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
Odg: Greska na diteku
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2009, 19:29:14 »
mozda malo glup post, ali ja sam isto imao taj problem stalno i samo od sebe prestalo  :dontknow:
Offline Roxi69
  • Postova: 130
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2009, 20:32:32 »
sad vise nepali,stalno mi blinka inection ček,kaj niko nezna slagat diteke ;(
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2009, 20:33:12 »
TPS
Offline Roxi69
  • Postova: 130
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2009, 20:46:37 »
A posto neznam kaj je TPS moze obrazlozenje?
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2009, 21:46:57 »
tps- throttle position sensor ili tzv leptir , u njega ide jedan džek a to ti je kod airboxa gore vidjet ćeš gdje se i sajla gasa spaja...uglavnom...ili to ili injektor...a možda i ECU al to u 1% slučajeva
kakva je svjećica?
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2009, 22:06:52 »
ima ti iwo dijelova tu pise samo da proda nesto  :toothy12:
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2009, 23:30:52 »
Ja dajem samo relevantne odgovore na pitanja vezana za tehniku bez pretenzija da ista prodam,al ako kome trea neki dio po antirecesijskoj cijeni koja se prije recesije zvala povoljno pa i uz dogovor prodam bez problema,jer dijelova hvala Bogu imam a ditech je nepouzdan  :toothy12:
Offline Roxi69
  • Postova: 130
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2009, 00:50:43 »
ma svjecica je ok,nedavo sam ju kupio.a znam koji djek sutra cu probat stavit drugi,imam dva diteka pa cu sa njega skinut,hvala
