Autor Tema: BLOKADE (Pitanja i odgovori)  (Posjeta: 592875 )
Offline cofi
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Jinlun JL50QT-6
Odg: BLOKADE (Pitanja i odgovori)
« Odgovori #860 : 16 Kolovoz, 2016, 22:19:52 »
Ovako stvari stoje. Imam nekog 4T kineza, Jinlun 50QT-6. Skinuta blokada s variomata i s karburatora, a on i dalje ne ide preko 50 km/h. Zasto? Jel ima jos negdje neka blokada? Da probam s odblokiranim CDI? Sta da radim jos da ga dignem barem na 60 km/h?
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #861 : 17 Kolovoz, 2016, 00:25:11 »
Nisan upucen u kineze al ako je cdi zablokiran sigurno nece priko 50 ic
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline cofi
  • Postova: 9
« Odgovori #862 : 17 Kolovoz, 2016, 12:06:11 »
Pa to si i ja mislim isto.. kupit cu odblokirani cdi pa cu vidjet
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #863 : 17 Kolovoz, 2016, 12:20:03 »
Daj taj da ti ga neko odblokira
Offline Mihaljevich
  • Postova: 31
« Odgovori #864 : 18 Kolovoz, 2016, 20:40:57 »
Zanima me  ovako, posto sam sada stavio kit, sve blokade poskidane, ostalo je jos jedino CDI koji nisam dirao, motor u jako visokim obrtajima pocinje cudno raditi, trokirat i zatrzavat i sta sve ne, dali je moguce da je zablokirani CDI u pitanju, ili moram nastimati prijenos ?
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #865 : 18 Kolovoz, 2016, 20:47:10 »
Moguce je da je cdi blokiran na odredene okretaje
Offline Aprilia sr 50 morini
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50
« Odgovori #866 : 14 Rujan, 2016, 05:23:47 »
Pozdrav, imam jedan problem sa el. blokadu.
Imam aprilia sr 50 suzuki/morini motor 2001
Ja sam napravio sve kako pise ( cdi -crvena zica...) a ne radi.
Kad upalim motor radi ako pritisnem na el.blokadu skuter odmah gasi.
Sad neznam sta da radim.
Hvala vam na pomoci
  • Postova: 17201
« Odgovori #867 : 17 Rujan, 2016, 19:00:58 »
zato jer se blokada spaja na smedu zicu
Offline lixtronic
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: zip 50 fr
  • Moja Kaciga: arai Quantum F
  • MojSetup: bb 125cc
« Odgovori #868 : 17 Rujan, 2016, 19:18:43 »
bit ce da si pobrkao loncice, na pia bobini se spaja na crvenu žicu, tj. žica sa pickupa koja tada reže struju koju daje pickup pri određenoj frekvenciji i tu "gasi" iskru i motor ne ide preko određenog broja okretaja
  • Postova: 17201
« Odgovori #869 : 17 Rujan, 2016, 21:51:50 »
nista nije pobrkano na morini masini je pickup smeda zica
  • Postova: 4
« Odgovori #870 : 20 Rujan, 2016, 00:33:02 »
Ja sam uradio vsa kako piše na ovoj stranici-http://www.>>>reklamiranje<<<.hr/index.aspx?source=nasveti&id=11  crveni kabel iz ograničavača povežemo sa bijelo-crvenim.
I evo to kod mene ne radi. Sad me zanima je kod morini motoru drugcije.
Hvala vam
  • Postova: 4
« Odgovori #871 : 20 Rujan, 2016, 00:42:11 »
I jos nesto gdje je taj pickup jer je to tamo gdje je zavojnica paljenja ili tamo gje je cdi.
  • Postova: 17201
« Odgovori #872 : 22 Rujan, 2016, 12:51:29 »
pickup ti je hall senzor koji se nalazi kre rotora magneta
izgleda ti ko kockica 2x1.5cm
  • Postova: 4
« Odgovori #873 : 22 Rujan, 2016, 19:10:28 »
Aha i onda od tamo ide smeda zica na koju priklucis el. blokadu. Jel tako?
  • Postova: 17201
« Odgovori #874 : 24 Rujan, 2016, 20:24:43 »
da
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #875 : 19 Ožujak, 2017, 11:03:20 »
Zna netko kako se tocno stelaju ovakve blokade ? ili ako neko ima uputstva da mi poslika ?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #876 : 19 Ožujak, 2017, 11:56:23 »
Nema neke velike mudrosti.. 2 potenciometra ,1. Sa slovima i brojevima jr za grubo stelanje ,2. Je za fino
Znaci skuter ti mora ravnomjerno ubrzavat i ne smije pucat iz auspuha.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #877 : 19 Ožujak, 2017, 20:22:31 »
Serijala uz ZX , ima neko otprilike podesenje ?
Offline jurek98
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Honda SFX 50 Sport
KOJI CDI
« Odgovori #878 : 28 Travanj, 2017, 14:03:21 »
Pozdrav, zanima me znate li koji CDI može ići u Hondu SFX 50 (naravno odblokirani), a da nije originalni, evo da pojasnim što me točno zanima, kod kupnje odblokiranog CDI-a mogu reći da trebam za Hondu SFX 50, ali takvih ili nema ili su jako skupi na internetu, pa sam došao na ideju da stavim s nekog kineza ili poznatijeg novijeg skutera (jer ta moja honda je model iz 96.), ali ne znam kaj da tražim, koji tip, koje specifikacije, koja oznaka?? Bilo kakva pomoć je dobrodošla.
Ima neki tip na njuškalu koji prodaje za sve vrste skutera CDI-je i veli da ima za 100 kn odblokirani za tu hondu, pa mi je čudno dal to on ima neki univerzalni koji paše na sve modele ili?
Offline rutkam
  • Postova: 1
  • Mjesto: Kisač
  • Moj Skuter: Kymco super8 50 2t
« Odgovori #879 : 15 Listopad, 2017, 19:46:29 »
Pozdrav, koliko sam video po forumu puno je postova o 4t skuterima a o 2t malo. Interesuju me blokade, gde ih ima  :dontknow:, na Kymco super 8 2t 50c, 2009 godište... hvala
