Autor Tema: BLOKADE (Pitanja i odgovori)  (Posjeta: 593805 )
0 Članova i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: BLOKADE (Pitanja i odgovori)
« Odgovori #120 : 08 Rujan, 2007, 16:35:11 »
nemoj nist mjesat rolice, samo odi u seris i reci da ti trebaju serijske rolice za skut!
Offline Exit
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: Gilera Runner 50 ccm
  • MojSetup: Malossi gus 70 ccm
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #121 : 14 Rujan, 2007, 21:19:31 »
isss... kojih vi problema imate... jbt ja iam usranog baotiana, skinio mu jednu jedinu blokadu sto ima i ide 80 km/h... blokada na njemu se skine za nekih 10-15 min... strasno komplicirano...  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
i evo jos jedan savjet za one koji imaju baotiana: NE TRPAJTE U NJEGA 95icu, IDITE NA OMV I TRPAJTE SUPER 100 !!!  :headbang: :headbang: :headbang:
zbog mojskuter forum tima prisiljen sam promijeniti potpis... POTPIS ! :P
Offline R50X
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: TGB R50X
« Odgovori #122 : 15 Rujan, 2007, 14:35:06 »
Kad ti na satu od baotiana pise da ides 80 onda znas da ti sat laze za barem 15 km/h. Moj TGB ima 2 konja jaci motor a uz to je jos i 2T ,ima kakav takav rezonantni auspuh i sportski variomat pa jedva ide 75 km/h (ja imam 76 kg)
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
  • Mjesto: Novo ?i?e - Velika Gorica
  • Moj Skuter: Yamaha spy
« Odgovori #123 : 15 Rujan, 2007, 14:39:08 »
Hihi teži si nego cijeli skuter  ;D Baotian je dobar skuter, ali nije za neko divljanje.
Yamaha-Spy
Offline R50X
  • Postova: 122
« Odgovori #124 : 15 Rujan, 2007, 14:43:39 »
Moj skuter ima 90 kg ,baotian je dobar skuter ali 80 ne ide ni da ga iz avioa bacis ( mislim na serijski )
Offline Exit
  • Postova: 77
« Odgovori #125 : 16 Rujan, 2007, 20:28:19 »
et ti na diklicha... ak ja kazem da ide 80 onda ide ! jedino ak kilometar sat na dva razlicita auta laze... ja vam kazem, skini blokadu, stavi super 100 i ako imas lezajeve iz SKF-a, standardni auspuh koji je malo propaljen i prducka, tj kad ga palis kao da palish chopera, i da imas svijecicu od 200 kn... ne da ide ! vec ide !!! ja koji iam 98 kg, na ravnici ga navucem bez beda 75 km/h, a ako idem iza kamiona ide i malo brze od 80...  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: a ko ne vjeruje nek dodje do osijeka pa nek se uvjeri...  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #126 : 17 Rujan, 2007, 23:57:29 »
Evo ovako treba mi pomoc oko blokade neznam di da spojim:
 jer treba ovako:
ili ovako:
ne kuzim ovu drugu shemu tu se nebi odspajale zice sa cdi a prema pickupu nebi se prekidale ajd nek mi netko to pojasni
Offline BunnyRabbit
  • Postova: 57
  • Mjesto: Krk
  • Moj Skuter: Kymco Vitality 50 2T
« Odgovori #127 : 18 Rujan, 2007, 09:01:55 »
Ova druga shema ti je dobra. Neka te ne buni što se žica koja ide od pickupa na CDI ne prekida. Ona se i ne smije prekidati.
Princip rada ti je slijedeći:
Osnovna karakteristika kondenzatora je da propušta signale većih frekvencija, a blokira istosmjerne (ili manje frekvencije). Znači, u ovakvom spoju kada je manja frekvencija signala (manji pokretaji) kondenzator ih blokira (ne dopušta prolazak prema masi) i oni slobodno idu od pickupa prema CDI-u. Ali, kada se frekvencija signala poveća (okretaji porastu) kondenzator te signale propušta, odnosno kratko spaja (filtrira - to zapravo nije ništa drugo nego najjednostavniji filtar) na masu i oni nikada ne stignu do CDI-a pa ih on ni ne može slati dalje. Tako ti svjećica ne baca iskru onoliko puta koliko bi trebala, nego manje i motor ne može dostići veći broj okretaja od onog koji mu je određen kapacitetom kondenzatora.
Na mom skutu (Kymco vitality) sa 2 uF ide 48.8 km/h. Neznam koji skut imaš, ali kapacitet za blokadu ti se uglavnom kreće od 1.5 do 2.5 uF. Malo se moraš sam igrati sa tim.
Napomene:
- kupi elektrolitske kondenzatore (imaš od 1 uF, 2.2 uF...)
- kod spajanja pazi na polaritet (- ide na masu)
- u paralelnom spoju vrijednosti kapaciteta se spajaju, a u seriji ti je 1/C=1/C1+1/C2+... (obratno od otpornika)
- za svaki slučaj, kada ideš od žice (pickup-CDI) prvi stavi prekidač pa onda kondenzator
Nadam se da će ti sad biti jasnije. Pozdrav i sretno sa spajanjem!
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #128 : 18 Rujan, 2007, 18:45:49 »
evo ovako meni iz cdi-a ide jedna zica prema bombini u koju idu 2 zice jer to to
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #129 : 18 Rujan, 2007, 19:18:45 »
daj provjeri jel imas zuto-plavu zicu negdje oko cdi,ako imas na nju spajas jedan kraj blokade
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #130 : 02 Listopad, 2007, 15:54:36 »
Ovako. Hocu skinut blokadu sa auspuha i neznam gdje se nalazi. Na spajanju auspuha i cilindra nema nista. Zanima me i što je to C.D.I. dali postoji blokada na tome i gdje se to nalazi, kako izgleda?  :dontknow: :dontknow: :dontknow: :binkybaby: :binkybaby: :binkybaby:
Yamaha-Spy
« Odgovori #131 : 02 Listopad, 2007, 16:04:05 »
jel to na yamahi spy
mozda je slijepo crijevo, jel imas kakvo crijevo da ide iz grane
cdi ti je crna mala kutica struja ovo ono, paljenje....da skratimo pricu nije ti to blokada...sumljam ako se radi o minareliju
koje god je skuter
pa jel ima blokadu u variomatu
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #132 : 02 Listopad, 2007, 16:15:47 »
Je to je yamaha spy. Blokadu na variomatu sam skino i bacio prsten (izgubio). Zanima me jel mislim farbat deklo i auspuh sa vatrostalnim sprejom evo danas kupio pa onda prije sto pocnem da rijesim auspuh. Nema nikakve druge grane. Ima glavno crijevo sto ide iz cilindra, onda je lonac i onda dim praši van.  :binkybaby:
Yamaha-Spy
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #133 : 02 Listopad, 2007, 16:18:28 »
Stavio bih i sliku auspuha, ali neznam kako.  :dontknow:
Yamaha-Spy
« Odgovori #134 : 02 Listopad, 2007, 16:29:19 »
pa koliko ide motor i koje je god
imas na forumu negdje kako se stavljaju slike sa imageshake
de otvor sliku uplodaj ju i imas forum linkove koje izabrati da se vidi slika, cijela filozofija
Offline Yamaha_spy
  • Postova: 211
« Odgovori #135 : 02 Listopad, 2007, 16:53:22 »
Daj mi svoj e-mail pa ti posaljem sliku.  ::)
Yamaha-Spy
« Odgovori #136 : 02 Listopad, 2007, 17:09:22 »
pogledaj u moj profil
 :angry7:
Offline stardust
  • Postova: 484
  • Its better to burn out than to fade away
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Sym Joymax 250i , Kymco Agility 90
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #137 : 07 Listopad, 2007, 13:49:46 »
a postoji li kakav nacin  da se moj 4T agility na kojem cu uskoro napokon imati kit 80cc ponovo blokira kako bi mogo proci tehnicki?
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2007, 13:53:51 stardust »
www.4tskuteri.com
Prodajem sve dijelove za Peugeot 206cc
099/4651-078
« Odgovori #138 : 07 Listopad, 2007, 15:02:21 »
prsten/podlosku na piksnu variomata ispod remena i to je to
e sad koliko debelu ne znam? 0,5-1cm
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2007, 15:04:09 igor.sb »
Offline lokios
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: PIAGGIO NRG MC3
« Odgovori #139 : 23 Listopad, 2007, 19:04:09 »
dali mi moze neko reci koje kondezatore i kako da ih slozim da ide 50 km/h
imam piaggio NRG i stavio sam gus malossi i ZX-a
trebao bi da dobijem oko 7000 okretaja
