Autor Tema: Pomoć!!!! Problem u startu !!!!!!!!!!  (Posjeta: 6325 )
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« : 03 Srpanj, 2009, 22:20:11 »
Ovako malo opširnije al ipak izdržite:
Imam kit malossi, multivar,role 4,5 g,serijski remen kvačilo,zvono, centralni bijeli,oprugice zute....
sa starim rolama sam isto imao rupu. Te su role bile oko 3,3g isao je od 0-80km/h za 15,5s ali rupa u startu....
E sada sam stavio nove koje mi više vrte 4,5g i od 0-80 km/h ide za 12s znači 3s manje ali :
kada krećem a motor je hladan odlično povuče od 0-80km/h ide i ispod 12s (mjereno oko 11s) i nakon minutu kad stanem i ponovo krenem i dam gas motor samo onak
booooooooo i tako sporo povlači do 25km/h i onda se dignu okretaji i odna prekrasno ubrzava i ne padaju dalje okretaji.....
probao sam novi centralni bijeli, još je gorje tj na nekih 70 km/h padnu okretaji....
stavio druge oprugice malosi zute i opet nista..........
znači kad je hladan  povuče super i kad se zagrije onda se teli do 25 km/h i tad se dignu okretaji i dalje sve super....
da napomenem da nije do remena jer je probano i s novim remenom i opet nista....
isto tako deklo je izbušeno tako da ima dosta protoka zraka za hlađenje......
ŠTA DA RADIM POMOĆ ???
Offline manky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: trenutno bicikl
Odg: Pomoć!!!! Problem u startu !!!!!!!!!!
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2009, 22:56:25 »
Taj,boooo,mi miriše na loš podešen karburator ili negdje vuče falš zrak.
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2009, 00:10:09 »
sumnjam nije kar nista diran,ne vuče falš, ajde pomozite
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2009, 00:41:29 »
karburator 100%... moras gledat svjecicu na svim otvorima gasa dali je smjesa idealna
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2009, 00:49:58 »
da, al sta bi moglo biti s karburatorom da je prvi start odličan dok je hladan i kasnije više neće.....šta točno s karbom...... veka je rekao da mi je dobra smjesa.
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2009, 01:11:18 »
onda nije karb..probaj stavit tvrde federe na kvacilo i centralni seriski..
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2009, 01:16:36 »
meni je tako bilo i poslušo savjet od haca da moram stavit veću diznu i stavio 7 brojeva veću i sad motor ide jednako i kad je hladan i topal
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #7 : 04 Srpanj, 2009, 01:20:59 »
ali otkad imam ovaj skuter sve je bilo uredu sa startom, imam delorto 17,5 a dizna je 82....
moram priznat da centralni nije dugo mjenjan pa sigurno nekih 9000km
« Odgovori #8 : 04 Srpanj, 2009, 01:23:53 »
centralni bijeli je meksi nego seriski..probaj stavit seriski i probaj tvrde sustice kvacila...na koliko ti je otvoren zrak na karbu?
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2009, 01:30:53 »
e to neznam koliko je otvoren to sam ja jednom nesto vrtio pa vraco neznam jel dosta vraceno i nemogu se sjetit jesu li tad počeli problemi ili ne....koliko mora bit otvoren.....???
meni skuter dok je hladan odma kad dam gas digne okretaje i starta i drzi stalno iste okretaje, a kad se ugrije nakon 2-3 min onda bas tako s malim obrtajima uhvati i kreće onak sporo do 25km/h i onda digne okretaje i počne ubrzavat..
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2009, 01:33:47 »
Ser. centralni i tvrdje federe kvacila...
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #11 : 04 Srpanj, 2009, 01:35:00 »
pa imam zute oprugice.....probat cu malossi centralni crveni..
« Odgovori #12 : 04 Srpanj, 2009, 01:37:20 »
sutra cu pokidat vjekin crveni centralni ima serijski taj ce ti bit dobar  :toothy12: :toothy12:
Offline libje
  • Postova: 297
« Odgovori #13 : 04 Srpanj, 2009, 09:48:07 »
pa valjda si morao štelati karb ako si išta radio na skuteru???
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #14 : 04 Srpanj, 2009, 11:04:52 »
Ako je auspuh sa potpisa trebas malo vecu diznu , i trebas tvrdje federe na kvacilu.
zuti feder kontrasta!
jos nesto
pogledaj dali ti je kvacilo 105 mm ili 107 mm
ako je 105 mm onda stavi bijel ili zute!
ako je 107 mm plave ili crvene!
mozda si kontra kupio federe i na 107 stavio bijele ili zute pa ti ne funkcionira kako bi trebalo
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2009, 11:09:49 J.U.R.C.A »
« Odgovori #15 : 04 Srpanj, 2009, 12:16:03 »
zasto nigdje ne pise da si stavio D stajl dr puli rolice  :laughing11: :laughing11:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #16 : 04 Srpanj, 2009, 13:19:43 »
Falš zrak? I baš mu od 0-25 nejde kak se spada radi falš zraka? :angry7:
BTW. Kod minarellija je česta pojava te rupe na startu. Rastegne se remen i ako su federi tvrdoće blizu "premekane" granice onda se to tak jako osjeti. Rješenje: Malo tvrđi federi kuplunga, 0,2-0,4 šajbica između bolcne variomata i ventilatora i po mogućnosti kevlar remen jer kad se još jače rastegne remen, opet će ti bit isto dok se sve skupa malo ne ohladi  :icon_thumright:
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #17 : 04 Srpanj, 2009, 18:23:38 »
da, kvačilo je 107, probao sam danas serijski centralni i nije bilo bolje, probao sam crveni malosi i povlači bolje (ne osjeti se puno rupa) ali je zato od nekih 40km/h slabije ubrzanje....
rolice su bas dobre, samo se ti smij..
ja imam sajbicu prije multivara (2mm), a između bolcne i ventvara nemam i nije nikada ni bila
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #18 : 04 Srpanj, 2009, 18:38:59 »
Zato te i zeza start jer nemaš te šajbice između bolcne i ventilatora.. Mora bit šajbica..  :icon_thumright:
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #19 : 04 Srpanj, 2009, 18:44:29 »
čemu sluzi ona ?
koje dedljine i di da ju kupim ?
