Autor Tema: Problem sp  (Posjeta: 2346 )
Offline Sp-driver
  • Postova: 44
Problem sp
« : 01 Srpanj, 2009, 21:43:39 »
evo ovako... motor dam kontakt... na cukicama nema struje uopce.....  na onom "kur*u" s desne strane (2 debele i 2 tanke zice) na ulazu ima struju a na izlazu nema....   medutim kad spojim to direkt on kao lagano vergla al skoro nista.... zapravo uopce ne pokrece masinu nego skroz lagano vrti radilicu.... aku je dobar...
Da nije mozda anlaser crko il nesto drugo?? ja vise ideja nemam...   prakticki je motor mrtav sto se struje tice....
Hvala na pomoci
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Problem sp
« Odgovori #1 : 01 Srpanj, 2009, 21:44:53 »
si probao drugi akumulator?
Under construction...
Offline Sp-driver
  • Postova: 44
Odg: Problem sp
« Odgovori #2 : 01 Srpanj, 2009, 23:13:58 »
3 sam izmjenjo i nista.... kao da anlaser jebe i nece ga ookrenut kak spada... a treba mi da vergla dosta dugo jer je generalka gore
Odg: Problem sp
« Odgovori #3 : 01 Srpanj, 2009, 23:36:52 »
nije to do alnasera ako te jebei i struja na tabli a aku ti je dobar..mislim premala mogucnost da crkne i tabla i alnaser u isto vrijeme..pogledaj si malo kontakte, džekove, masu, osigurace naprijed ispod maske i ovaj od akumulatora...
Offline Sp-driver
  • Postova: 44
Odg: Problem sp
« Odgovori #4 : 01 Srpanj, 2009, 23:44:34 »
a nemam pojma.... osigurac nijedan nije izgorio.... i uopce nece vrglat.... stavio sam onaj relej ili sta vecs  desne strane drugi i isto..... a kad spojim zice direkt onda sam vergla - ako se to moze nazvat verglanjem je rjedva da se okrece....    probat cu s drugim anlaserom sutra....ali nevjerujem da je to.... jer neznam zasto na ulazu u taj relej ima struju(znaci ona zica s aku-a) a na drugom plusu(izlazu) nema.... i uopce nema struje da dzeku za zadnja svijetla i ulje ja mislim....
Ajde hitno jeee    :toothy12:
Offline Sp-driver
  • Postova: 44
Odg: Problem sp
« Odgovori #5 : 02 Srpanj, 2009, 09:27:47 »
HELP
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Problem sp
« Odgovori #6 : 02 Srpanj, 2009, 14:46:05 »
HELP
skini anlaser i probaj dali se on lagano vrti
mom je bila pukla gumica  i ulazila vlaga, voda, kisa, zardjo nisi rukom mogao vrtit otvorio ga cistio svime i svacim i proradio
Offline Sp-driver
  • Postova: 44
Odg: Problem sp
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2009, 20:09:23 »
ovo sto si rekao je istina.. i ovaj je otvoren i ocoscen i radi...   samo opet nema struje... a druga ins prikopcana......   lampe na cukici rade,naprijed na osiguracima ima struje...svijetla ne rade(radi zadnje)  kaj jos...... i mislim da ni to opet nebi radilo... nego sam spojio na taj plus s desne strane zicu na + brave i onda s bijele proveo na prekidac paljenja i sad radi bravica normalno... das kontak i tek onda mos upalit,.... ma sou jbt
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
Odg: Problem sp
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2009, 02:49:18 »
nedavno sam imao sličan slučaj........liku na sp-u se pojebala piksna na deklu u koju usjeda bendix.....kad je dekl skinut i bendix pridržim gedoricom da ne ispadne bez beda anlasuje......čim vratim dekl i krenem ga pritezat bendix pobjegne u stranu i isto ga lagano krene vrtit i samo stane.......ne mora bit da je i ovo kod tebe,al šta te košta probat.....
RIP Goran Veličković "Goksi"
Odg: Problem sp
« Odgovori #9 : 03 Srpanj, 2009, 11:22:30 »
kiza on ima problem sa strujom..ne rade mu ni svijetla ni tabla..i to sve nakon slaganja.. ;D vidim da sad kupujes cilindar...sta je bilo?
Offline Sp-driver
  • Postova: 44
Odg: Problem sp
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2009, 22:17:20 »
slazu se 2 sp-a na rame 50...... drugi je tek u pocetku a prvi je slozen ali struja jebe.. i da tabla radi.. samo svijetla ne.. tj prebrikali smo nes pa radi..al to naravno nije origigi
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Problem sp
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2009, 23:18:06 »
De ti druze za pocetak probaj zaanlasovat bez iakve instalacije da se razluci problem anlasera tj instalacije,znaci dvije deblje zice u šake i akumulator u ruke,minus na deklo od masine a plus direktno na debelu zicu od anlasera bas dole pod masinom i ako upali tj zaanlasuje kako treba onda je instalacija u bedu  a ako ne upali onda je anlaser.
Sve mi to mirise na neki problem sa masom.
SCOOT NUMERO "2"
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
Odg: Problem sp
« Odgovori #12 : 04 Srpanj, 2009, 01:59:17 »
ak te zajebavaju svjetla,probaj pogledat onaj mali relej za svjetla što se nalazi iznad tanka(vidiš ga čim skineš prednju  masku u sredini)većinom je bijelo-sivkast........kolegi je bio otišo i nisu mu radila svjetla,mislili regler,kad na kraju skužili da je to g#vn% u pitanju jer je iz te kutijice čulo zujanje.....ak ga nema u piaggio centru na stanju možeš ga nabavit u trgovinama s auto-dijelovima,puno je jeftinij,a košta oko 20kn----samo ga skini i ponesi za uzorak....
