Tehnički kutak > MojSkuter.com servis: FAQ
Minarelli CDI na keewaj -cpi
enel:
Jel moze neko pomoci oko ovoga :dontknow:
:help:
animatrix:
ciljaj da ti se bijele poklapaju jer je veca vjerojatnost da su iste nego obrnute. treca na china namotajima je crna? to ti je masa covjece. to ti ne treba jer su namotaji oslonjeni na blok motora a motor i rama su masa. spajaj to
mmario73:
tako kako su ti rekli.. iz yamaha struje su ti boje
žuta - napon za svetlo - ide na instalaciju ista je boja kinez minarelli
bela - napon za punjenje - ide na regler ide na instalaciju ista je ranije bila boja kinez minarelli
crna sa crvenom prugom - visoki napon ide za nabijanje - ide na CDI
bela sa crvenom prugom - signal za okidanje pick-up - ide na CDI
mase nema, namotaji su na šasiji, a blok je prevezan u jednoj tački sa ramom, ako nije na jednom šrafu alansera...
kod CDI ja trebaš prepoznati sledeće
1. žica koja je pre ovoga bila za nabijanje, tu ide crna sa crvenonm prugom iz namotaja (ako nisu one sa silikonskim buksnama)
2. žica koja je pre bila sa pick-up-a, tu ide bela sa crvenom prugom (ako nisu one sa silikonskim buksnama)
3. braon ta će biti za gašenje sa kontakt brave, kada okreneš ključ na off tu dobije masu
4. crna to je masa za CDI ide na šasiju
5. žica kod kineza može biti za obrtomer
6. žica kod kineza može biti još jedna masa
e sad u konektoru kod kineza imaš tri žice, verovatno je jedna masa, druga gašenje sa kontakt brave, a treća ili obrtomer ili planirano ako jednog dana bude obrtomer ili dupla masa, to sve možeš proveriti Ohm metrom, to ima svaki instrument...
ove dve što su bile u buksnama silikonskim su jedna za nabijanje jedna sa pick-upa i to možeš proveriti instrumentom ili samo isprati boje do dole što idu kod namotaja, te žice se ne prekidaju nigde, kreću od CDI-ija i idu unutar bloka do kalemova tj. struje
luka.rukavina2:
aloha ljudi ;D, valdja sam dobro upal.
imam problema sa spajanjem CDI.-a, imam longjiu aliena, skuter ima konektor sa 5 žica:
crno-žuta
zelena
bijelo-crvena
rozo-crna
crno-bijela
a CDI ima samo žice bez konektoa:
sivu
crnu
plavo-crnu
crveno-crnu
crno-bijelu
nije mi problem odcvikati konektor i pospajati sa rednim stezaljkama, nego ne znam kako pospojiti žice kad su različite bolje :///
heeellllppppp??? :notworthy: :help: :notworthy:
mixon1A:
ljudi pomagajte imam CPI husar tj kinez i nisam bas vjest u spajanju kao vi molim vas da mi pomognete. postavio sam namotaje pa stavio magnet ali se dzekovi i boje nikako ne slazu,namotaji su minareli valjda sve sam nekako spoijo ali nece da baci iskru na svjecicu sta da radim
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
