Autor Tema: Aprillia Rally  (Posjeta: 9924 )
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Aprillia Rally
« : 18 Travanj, 2007, 16:25:44 »
pozz svima
eo imam problem sa skuterom.
unazad par mjeseci drasticno mu je pala brzina i snaga (slabije vuce i starta) nista nije dirano na njemu osim sto sam promjenio koljeno od cilindra do auspuha (jer mi se nije dalo rezat samo dio da izvadim onu cijevcicu) i skinuta je blokada (onaj prsten) ispred karburatora, e sad ugl. uz ovaj problem jako puno goriva baca u filter za zrak, ona spuzvica se cijela natopi od samo par kilomatara voznje.
Prvo sam mislio da je karburator u pitanju, no potpuno je ispravan.
e sad vas pitam sta moze bit????
karike, klip?????
hvala unaprijed :)
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #1 : 18 Travanj, 2007, 18:30:43 »
nema veze sa karikama i klipom...
Skini i ocisti karburator ( rastavi ga i operi u benzinu i ispusi kompresorom ) te skini i operi filter zraka i onda ga posusi i vrati natrag...
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2007, 20:45:09 »
Problem ti je naveo MrJ,napravi tako i javi nam rezultate
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #3 : 18 Travanj, 2007, 20:47:08 »
pozz svima
karike, klip?????
hvala unaprijed :)
a jesi stavio vecu diznu kad si skinuo limic u karburatoru,koliko km ima skuter
Offline roby 71
  • Postova: 105
  • JA SAM MALI POŠTAR SKUTER MI JE OŠTAR.........
  • Mjesto: SLATINA
  • Moj Skuter: Peugeot Jet-Force
  • MojSpuh: TT
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #4 : 18 Travanj, 2007, 21:41:43 »
meni se isto desilo sa runnerom
promjenio sam vakum pumpicu (koja šalje gorivo u karb) i sada nema problema
Pozdrav svim Kukujevčanima ma gdje bili !!!!!
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #5 : 18 Travanj, 2007, 21:49:21 »
da, moguce je da je otisao vakuum ventil i stalno ti siba gorivo a moguce je da je i plovak u karburatoru zastekao stalno je dolje i ne dize se pa opet stalno vuce benzin... ocituje se velikom potrosnjom
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #6 : 19 Travanj, 2007, 14:21:26 »
eo ovako karburator sam rastavio oprao u benzinu i ispirio no i dalje isti problem.
danas sam ga bash odnjeo na servis jer dosta mi je cupanja zivaca doma :D hi hi hi
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #7 : 19 Travanj, 2007, 15:31:01 »
moguče da je vakum pumpa jer kad ona ode gorivo stalno curi i kad je motor ugašen pa je vjerovatno to.
Kaciga glavu čuva,A što čuva kacigu?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #8 : 19 Travanj, 2007, 15:45:45 »
ne, meni ne curi gorivo kad je ugasen.
samo kada vozim filter za zrak, spuzvica cijela se natopi vec nakon 500 metara voznje
Offline lik-bj
  • Postova: 208
  • Mjesto: bjelovar
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #9 : 19 Travanj, 2007, 15:48:20 »
probaj iščupat crijeva van iz karburatora za dovod kad je ugašen pa onda vidi dal curi ako necuri onda nije pumpa
Offline Sugar
  • Postova: 617
  • Mr J je cajka fan
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #10 : 19 Travanj, 2007, 17:05:15 »
da je otiso vakum bi curilo kad motor stoji,a kad bi se vozio,nebi nista curilo jer bi sve gutalo
mogle bi bit lamelice
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #11 : 08 Svibanj, 2007, 10:29:08 »
ovaj zadnji problem sam rijesio
no sinoc nest cudno voziko se sa skutom i stanem u trgovinu i upalim ga i krenem i pocne se derat strasno kao da sam do pola otsarafio auspuh i tako se dere do nekih 30 km/h i onda prestane (ili ja ne cujem) i danas stanem pored njeg i polako kick starter guram i cujem kako pusta zrak neznam kak bi opiso onak kak stisnem on cccccccc... cccccccc i to negdje na vrhu cilindra taman di je karburator. ugl skuter nist nije izgubio na brzini sve je ko i do sada.
sta moze bit??
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #12 : 08 Svibanj, 2007, 12:13:51 »
Dobro pogledaj jel sve zašarafljeno !!!  :o :o :o
Pitaj boga što su ti radili skuteru na servisu  ??? ???
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2007, 12:42:42 »
gle danas sam sve pregledo sve je posarafljeno, mislio sam mozda se prirubnica na cilindru malo popustila al nije sve je posarafljeno kak spada, otvorio sam variomat sve je kak treba bit sve stegnuto, sad jedino odakle moze bit po meni nekako da je npr. brtva na cilindru gore kod kape pukla ili nekako izgorila?? e sad jel to moguce??
Offline Punisher
  • Postova: 3649
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2007, 16:13:09 »
Ako je i svjećica dobro zašarafljena onda nisam siguran... možda i je do brtve... aj snimi ga kako se čuje pa stavi na net i link na forum da vidimo...  :dontknow:
Offline Sugar
  • Postova: 617
  • Mr J je cajka fan
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #15 : 08 Svibanj, 2007, 22:48:32 »
upali motor i sa rukom idi oko cilindra,grane auspuha,svijecice,kad ti puhne po ruci,znat ces di je problem
ja bi reko da su ti se otpustili sarafi na grani auspuha,jel ti slini oko grane?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #16 : 09 Svibanj, 2007, 11:00:04 »
ma nije oko grane kad sam ja sam posarafo to kako spada, jedino sto moze bit tj. sto je sigurno progorila je brtva na cilindru.
Offline Sugar
  • Postova: 617
  • Mr J je cajka fan
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #17 : 09 Svibanj, 2007, 11:05:45 »
nemre to sam tak,al ak mislis da na glavi pusta,otvori pa vidi,moza su se i na glavi sarafi otpustili,velke su to vibracije
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #18 : 09 Svibanj, 2007, 11:08:40 »
ma nebi se cudio i da u servisu nisu posarafali kak spada
skut ima 18.000 km a i ovi su rastavljali cilindar posto su karike osle tak da moguce je da nisu posarafali
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
Odg: Aprillia Rally
« Odgovori #19 : 09 Svibanj, 2007, 12:38:03 »
eo upravo sam rastavio skut i stvar je u ovome ono g#vn% ljudsko smece odvratno od servisera je zaboravio zasarafit jedan vijak od cilindra (od ona 4 sto prolaze cijelom duljinom) i naravno brtva je pukla i iskocila van, polako vrtim ventilator i stavim ruku tamo i osjeti se kako piri zrak van.
ma strasno mater im je***** fuj smece ljudsko, faking glupan idiot
ma NIKAD vise skut na server ne vozim NIkAD, zamisli on je ZABORAVIO zasarafit jedan vijak
jaooooo majko.
