Autor Tema: Radilica progodao se navoj?  (Posjeta: 7819 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
Odg: Radilica progodao se navoj?
« Odgovori #20 : 26 Veljača, 2009, 22:57:32 »
ako hoces da bude isto mm onda treba varit pa narezat a i onda ce ti trazit da mu skines radilicu sto posto,a ako ide samo narezat novi navoj iznad ovog sjeb.... onda ce ti imat manje mm al to moze narezat i sa radilicom u masini
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« Odgovori #21 : 26 Veljača, 2009, 22:57:39 »
@rakitje u mene je kratki blok
@drnda nisam shvatio kako moze na neki navoj koji je pojeden narezat novi da bude ko prije aa da ne zavari pa preko toga nareze :dontknow:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #22 : 26 Veljača, 2009, 23:00:04 »
shvatio sam sad meni se navoj nije proglodao tamo di ja vario i bolcna vec di ide matica samo to shvatio sam sad pa nek nareze manji navoj i gotovo
« Odgovori #23 : 26 Veljača, 2009, 23:05:29 »
gledaj, je li ti se navoj sravnio posve ili ga na tome mmjestu gdje je otisao posve glatko 2-3 mm?
ja sam na svojim celjustima na navoju koji je proklizavao napravio sa ureznicom kao novi isto m8 kakav je i bio prije.. znaci da moze..
Offline Bose1990
  • Postova: 61
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Nrg Power
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #24 : 27 Veljača, 2009, 00:01:26 »
tocno tako je i meni bilo, provrtilo i to je to, pa san radija nove navoje sad iman malo manju vidu od variomata nego je tribala biti
?OVJEK JE JEDNA JEBENA STVAR.... POGOTOVO AKO JE ŽENA ------ko rano rani,il je pekar il je lud...
Offline Po?etnik
  • Postova: 788
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: Runnera 50
« Odgovori #25 : 27 Veljača, 2009, 15:39:39 »
ma kako varenje to ne dolazi u obzir... savit ce se 100% ... ako nece pri varenju onda ce u periodu hladenja... ne radi to
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
« Odgovori #26 : 27 Veljača, 2009, 15:58:04 »
ma je cijela radilica bu se savila ak bu on malo na vrhu povario za novi navoj...Al postoji drugi problem kod tog rješenja a to je da ti tokar nebude htel napraviti navoj po varu jer je radilica na tome dijelu poslije kaljena a vrlo je vjerojatno da bude sjebal si nož ako bude to radio a nareznicu ovet nebus mogel gore našarafiti po tome varu... nema ti druge da skineš radilicu i da ti napravi manji navoj npr M7 I par komada matica posto je to van standardne matica
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #27 : 27 Veljača, 2009, 16:04:21 »
ili odrezat taj navoj kompletan i ubusti rupu  8 mm i unutra narezat fini navoj i sarafit saraf a ne maticu eto jos jednog traljavog rjessenja  :frajer:
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
« Odgovori #28 : 27 Veljača, 2009, 16:15:54 »
A sad tek vidim da je M10 navoj, al ak bude u M10 Išal bušit 8mm rupu opet bude previše oslabljena radilica  na tom mjestu (znači stijenka radilice bi bila nekih 1mm) i to točno gdje dolazi ventilator a bojim se da to nije dobro rješenje  :icon_scratch:
« Odgovori #29 : 27 Veljača, 2009, 17:58:32 »
ja sam isto preglodao navoj na radilici, uzeo samo novu maticu i dalo se fino stegnut nije provrtavalo..
znači probaj prvo maticu novu jer je ona uvijek mekša od navoja na radilici i pregloda a navoj na radilici najčešće preživi..
  • Postova: 15040
« Odgovori #30 : 27 Veljača, 2009, 18:15:32 »
tako nekako
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #31 : 28 Veljača, 2009, 11:52:06 »
danas sam bio kod tokara narezo mi navoj i stego sve super. :headbang: :headbang:
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #32 : 28 Veljača, 2009, 20:13:09 »
fenomenalno  :icon_thumright:
Offline Chupsy
  • Moj Skuter: Nexus 300
  • Moja Kaciga: Schuberth S2
« Odgovori #33 : 28 Veljača, 2009, 22:00:50 »
kolko dezinformacija u ovom topicu, trebalo bi sve obrisat da neko ne vidi
"odi kod tokara nek ti posudi nareznice"
"spigat će se radilica od varenja"
"morat ćeš vadit radilicu van osim ak tokar nema tak velik stroj"
"daj navari gore pa nareži navoj"
0958142029
« Odgovori #34 : 01 Ožujak, 2009, 15:56:18 »
samo objasni kako je to uradio, i jeli isti navoj..
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #35 : 01 Ožujak, 2009, 19:04:43 »
doso sam kod tokara objasnio mu sve uzeoje onu rucnu masinu valjda nareznicu i narezo novi navoj bila mi je matica za 17 kljuc sad je za 16 sve super radi extra malo je maticu prilagodio da nerba od kurblu kad bude radio mislim onaj krug sto se okrece tako da je sad sve super
