Autor Tema: KOSO GP sat-spajanje RPM žice?  (Posjeta: 3485 )
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« : 21 Veljača, 2009, 17:14:01 »
Kupio sam KOSO GP sat za sp-180,u prospektu piše da se kod FXR-a 180 i 200vxr RPM žica od obrtaljke ne spaja direktno na kabal od svjećice kao kod 50ccm,jer je signal kod 180-ke puno jači i obrtaljka bi se mogla spalit!!!!stoga bih molio da mi se jave osobe koje su već spajale KOSO sat na 180-ku i da mi pojasne na koje su mjesto oko bobine stavili RPM žicu,jer u prospektu se spominje oko 200mm,a slika baš nije jasna!unaprijed hvala!
RIP Goran Veličković "Goksi"
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: KOSO GP sat-spajanje RPM žice?
« Odgovori #1 : 21 Veljača, 2009, 17:23:13 »
Znaci, omotava se kao i kod 50tice, samo ne blizu svjecice nego blize bobini?
Spalit? Sumnjam, jer samo treba "napipat" signal, a ne trpit struju. Omotaj onda 20cm dalje od svjecice pa probaj
ili jos bolje - posalji ovdje sliku sa uputstvom ili tekst
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
« Odgovori #2 : 21 Veljača, 2009, 17:56:56 »
Jedno pitanjece pomalo vezano za temu...dali se moze obrtaljka od auta spojit na skuter i ako da, dali su potrebne samo dvije zice, 1 za masu i jedna da se omota oko kabla bombine
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #3 : 21 Veljača, 2009, 18:01:19 »
ma kud ces od auta na cvaju moze se ali jbg koji ces molim te stavit da ti pokazuje okretaje tolike....od bt-a uzmi na njemu je 12 i to stavi manji je i lejpsi haha da ljepsi ...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #4 : 21 Veljača, 2009, 18:03:07 »
pa onda stavis dva :) hehehe
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
« Odgovori #5 : 21 Veljača, 2009, 18:10:31 »
http://kosoeurope.com/shop/media/pdf/Runner-VXR-wireing.pdf
žica koja se nalazi iznad bobine(nacrtane 3 munje) je shema za 180fxr,a ova shema gdje žica dodiruje bobinu je za vxr 200,kao i ova prva slika gdje treba zamjenit žice u jacku sa 8 žica(to zanemarite jer je to za 200 vxr)
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #6 : 21 Veljača, 2009, 18:16:02 »
Ja sam to shvatio tako da zica obrtaljke mora biti 20cm udaljena od bobine u bilo kojem smjeru gledajuci, a spojena na kabel izmedju  CDI-a i bobine
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2272
  • Mjesto: Ritopek
« Odgovori #7 : 21 Veljača, 2009, 18:23:19 »
ne znam,jel moguće da bobina na 180-ki stvara tako jako magnetno polje,da rpm žicu treba spoijt negdje u krugu 20cm,a ne na nju? :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #8 : 21 Veljača, 2009, 18:25:18 »
Ne znam, ali ne vidim kako bi se mogla chukica spalit omatanjem zice oko bilo kojeg kabela. Mozda bi samo ocitanje bilo lose, nikakvo ili krivo, ali stetu napravit - sumnjam.
Uglavnom, probaj kao sto upute kazu - 20tak cm udaljeno od bobine prema CDI-u
Zapravo, jesi siguran da se ona treba omotati? Moguce da ju treba bas spojiti na tu zicu. jer od CDI-a prema bobini ide samo signal kad da bobina opali, a bobina struju dobiva preko drugih zica
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2009, 18:27:08 3alfa3 »
Offline speedburn2
  • Postova: 1925
  • U raju je ljepo, al u paklu je bolje društvo
  • Mjesto: Ogulin (Oštarije)
  • Moj Skuter: sad vise nis i najbolje mi je
  • MojSetup: malo je sa strane kitan
« Odgovori #9 : 21 Veljača, 2009, 18:29:38 »
ja isto mislim da se omotava kao na 50-ici, a ovo je isto kao sta je receno 20 cm od bombine,
a za ovo od auta dal moze spojiti moze, al onda ja mislim da ide direkt na bombinu
Bolje biti malo lud nego malo pametan
moji remixevi:  http://www.speedyshare.com/162452628.html. http://www.speedyshare.com/971695594.html.
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #10 : 21 Veljača, 2009, 18:30:43 »
hehe, tek sam sad to provalio, a jbg skupi su mi ovi za skuter, koj ima najeftiniji
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 21 Veljača, 2009, 18:32:03 »
mora ti biti samo 20 cm min udaljenja od bobine,i stvar rijesena, :icon_thumright:
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #12 : 21 Veljača, 2009, 18:47:36 »
Dalo bi se, s tim da bi prije brojaca okretaja od auta trebalo stavit sklop za dijeljenje frekvencije (frequency divider), recimo da je podijeli sa 2, i onda one okretaje koje ti pokazuje na brojacu od auta pomnozit sa 2, i znas na koliko se vrti.
Ako je vec nabavio taj pokazivac, ovo je najjeftinije rjesenje, taj sklop napravis za par kuna.
