Autor Tema: Kompresor zraka - preporuke  (Posjeta: 225646 )
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
Odg: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #340 : 03 Rujan, 2018, 20:13:06 »
Što mislite o ovom hercules kompresoru od 100l iz bauhausa?
Broj cilindara: 3
Snaga motora: 2,2 kW / 3 KS
Broj okretaja: 1150 o/min
Ulazni kapacitet: 545 l/min
Radni pritisak: max. 10 bara
Kapacitet spremnika: 100 L
Bitno mi je da pištolj može normalno raditi i šprica za ofarbati skuter,felge i tako to.
  • Postova: 6774
« Odgovori #341 : 03 Rujan, 2018, 21:06:05 »
Ako si mislio na ovaj, ja ga imam i za oskara je ali tek nakon prerade koju sa napravio na njemu, tvornicki kako je presporo puni i nema opce tolko ulaza kako pise.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #342 : 03 Rujan, 2018, 21:31:32 »
Je to je taj,što si napravija na njemu?
  • Postova: 6774
« Odgovori #343 : 03 Rujan, 2018, 21:50:02 »
E jbg to je tajna.. Uglavnom ako ti netreba ništa extremno uzmi ga, ja sam ga uzeo samo zbog 5 godina garancije, to mi je jedino primamljivo na njemu. Sve zračne alate možeš koristit bez problema al za neke stvari tipa zračna štemerica za beton baš i ne, puno zraka troši a kompresor tolko nestigne napunit pa se uopče ne gasi.
Baci oko i na ovo u Super Goldyu, za 2000kn 150l
https://www.facebook.com/Goldyklik/posts/1833218530066391
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #344 : 04 Rujan, 2018, 18:49:11 »
Broj cilindara: 3
Ovisno o koja cijena?
Inače je kompresor idealan, taman je na granici za prenijet ga, a opet jak za ozbiljnije stvari, samo šta mu je davno bila cijena oko 2200kn, malo previše :dontknow:
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #345 : 04 Rujan, 2018, 20:11:38 »
Sad je još i više,oko 3800kn.Gledam nešto do 3
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #346 : 05 Rujan, 2018, 19:45:26 »
Moja greška, na krivog sam mislia.
Postoji jedan istog ovakvog dizajna, samo 50l i 2 cilindra, isto druka do 10 bara, Bauhaus. Taj je koštao 2200kn prije i toga bi ti preporučio. Evo ovaj https://www.bauhaus.hr/alati-i-strojevi/strojevi/kompresori-i-pribor/kompresor-herkules-bauhaus-edition-450-10-50.html
Ovaj od 100l ti je više fiksan kompresor za u garažu, nije baš lako prenosiv.
  • Postova: 6774
« Odgovori #347 : 05 Rujan, 2018, 20:00:12 »
Ma ovo kaj ima motor i glavu u komadu je največe smeče kaj postoji, bolje je uzet ovaj od 100 koji ima motor posebno a glavu posebno. Moj od 100l ima kotačiće i lako ga možeš vozikat di treba a baš da ga treba i dignut nije nešto težak. Čim veča litraža to bolje, đaba ti npr i 50l koji brzo puni ako ga zračni pištolj isprazni za 10-15 sekundi
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #348 : 05 Rujan, 2018, 20:09:48 »
Neću ga kupovati sigurno još za 2,3 miseca tako da imam vrimena za pogledati
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #349 : 11 Rujan, 2018, 20:18:13 »
Jel radio tko kompresor od frižidera?
Stavit gore 2 komada i neko veliko bure i bok.
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #351 : 07 Lipanj, 2019, 11:46:25 »
https://www.bauhaus.hr/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/6/26158826.jpg
Napon: 230 V
Snaga motora: 1,5 kW / 2 KS
Broj cilindara: 2
Ulazni kapacitet: 210 l/min
Radni pritisak: max. 8 bara
Kapacitet spremnika: 50 L
Razina buke: 95 dB
Broj okretaja: 2850 okr/ min-1
Težina: 36 kg
Sto mislite o ovom kompresoru?
Cjena mu je 990kn
Offline jeeves
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: Agiliy City 125
« Odgovori #352 : 07 Lipanj, 2019, 11:49:50 »
Napon: 230 V
Broj cilindara: 2
Razina buke: 95 dB
Težina: 36 kg
Cjena mu je 990kn
Jako sličan ko onaj na stečajna.hr
Ovo je koliko vidim 1 cilindar
Ja sam uzeo taj na stečajna.hr. Za sve oko skutera i motora je sasvim ok, nisam probao neke zahtjevnije stvari raditi s njim.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2019, 11:52:27 jeeves »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #353 : 07 Lipanj, 2019, 13:06:12 »
Napon: 230 V
Broj cilindara: 2
Razina buke: 95 dB
Težina: 36 kg
Cjena mu je 990kn
Imam isti ovakav, platio ga u Brodomerkura 900kn prije nekoliko godina.
U ovih nekoliko godina je poslužio svemu (odvidavanje guma, variomata, kvačila, ispuhivanje, pumpanje kazana, propuhivanje filtera, pituranje...)
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #354 : 07 Lipanj, 2019, 13:42:46 »
Jeli mu dugo triba dok se napuni?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #355 : 07 Lipanj, 2019, 21:43:17 »
3-4 minute
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
« Odgovori #356 : 11 Lipanj, 2019, 14:00:28 »
Evo taman kupljen,sad cemo viditi kakav je.
  • Postova: 15039
« Odgovori #357 : 11 Lipanj, 2019, 14:57:21 »
3-4 minute
Ako je 50l  tlak 8 bara, a 3 minute, to je 180 sekundi sto je punjenje od 133 litara po minuti. Kako se zapravo gleda punjenje od 6 do 8 bara gdje je to punjenje bitno sporije, pricamo sigurno o nekom standardnom jednoklipnom kompresoru snage cca 2ks i efektivno punjenje je svakako ispod 100l/min, ponekad i bitno ispod. Ako bi se radilo o 4 minute, pricamo o slabijem kompresoru od toga.
Dvoklipni, snage 3ks bi to napunio za 80-90 sekundi  za usporedbu.
E sad,  takav koji puni za 3min 50 litara na 8 bara imam kod kuce. Jednoklipni, uljni, malo preko 2KS, ako sam dobro zapamtio. Za malo raspuhat, pumpanje guma itd je ok. Al za nesto vise od toga? Hm, moguce, ali uz dobro poznavanje materije i alata koji ce se koristit.
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2019, 14:59:43 3alfa3 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #358 : 12 Lipanj, 2019, 00:17:21 »
alfa daj mi izracunaj koliko moj ima protok zraka kad ti vec ide matematika  :toothy9:
5min i 30sec do 8 bara, 200l tank
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #359 : 12 Lipanj, 2019, 00:57:18 »
8 bara x 200l = 1600 litara
1600 litara/5.5 min= ...
I nije neka matematika :icon_biggrin:
