Autor Tema: Aprilia Sr 50 "Veliki problem"  (Posjeta: 5687 )
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« : 14 Studeni, 2008, 21:40:12 »
Evo da, vozim apriliu sr 50 2005 godiste, 11500 km i sad se pojavio problem: kad upalim motor primjetio sam da se motor grije malo brze nego imace, i kad vozim na relaciji 5- 10 km, pocne mu se dizati temp. i upali mi se crvena lampica upozorenja. pogledao sam vodu, a vode ima do max- a, iako je motor vruc voda u posudici je skoro hladna, a killer vruc. Sto vi mislite, do cega je to? Molim vas odgovorite mi na to pitanje. Hvala.
Offline ami trade
  • Postova: 376
  • brz sam ali ne dovoljno
  • Mjesto: karlovac
  • Moj Skuter: zip sp, rsv1000r
  • MojSpuh: evo
Odg: Aprilia Sr 50 "Veliki problem"
« Odgovori #1 : 14 Studeni, 2008, 21:42:08 »
termostat
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #2 : 14 Studeni, 2008, 21:42:56 »
Imaš podforum,novi članovi pa se prvo predstavi,hvala! :icon_thumright:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?board=3.0
« Zadnja izmjena: 14 Studeni, 2008, 22:03:46 vjeko86 »
MADE IN ITALY
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #3 : 14 Studeni, 2008, 22:02:09 »
Ok, nego trazim sad "nove clanove" i nemogu nac... jesam ja glup ili?
Offline ...:::Masla:::...
  • Postova: 497
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SR 150
« Odgovori #4 : 14 Studeni, 2008, 22:14:04 »
Nisi glup nego si nesnalažljiv... nema veze,događa se..
Ewo ti link,klikni i tamo se predstavi http://www.mojskuter.com/forum/index.php?board=3.0
A što se tiće problema,nemoj se vozit dok to ne riješti..
Daj mi samo reci jel se to odjednom pojavilo ili si skidao cilindar pa nakon toga da nije valjalo?
Može biti svašta,da nije ozračeno dobro,da ti fali ulja pa se zagrijava jako...i tako..
ako griješim neka me netko ispravi :dontknow:
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #5 : 14 Studeni, 2008, 22:27:01 »
evo predstavio sam se, nisam skidao cilindar ni glavu, nista.. eto vozim se i vidim upali mi se crvena lampica.
1. sam mislio da je to lampica od ulja, kako se inace upali, kad pogledam desno crtice od temp. do fulla.
a u posudi od vode skoro hladna voda...
« Odgovori #6 : 14 Studeni, 2008, 22:49:43 »
znači ne vrti ti vodu...termostst zamjeni kao šta su ti rekli....
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #7 : 14 Studeni, 2008, 23:08:37 »
dobro, termostat, nego neki mi kazu da za termostat skinuti treba cijelu masinu skidati.. jeli treba?
« Odgovori #8 : 14 Studeni, 2008, 23:48:52 »
ne, na novoj srki neznam di se nalazi, al na ditechu npr na glavi motora. Pogledaj malo i ne radi sam ako neznaš.
« Odgovori #9 : 15 Studeni, 2008, 01:03:06 »
on je rekao da mu se cilindar zagrije i da se kazaljka digne a voda u posudi hladna, znaci pumpa vode ne sljaka kako treba... ne kuzim kakve veze ima termostat s tim sto mu pumpa ne vrti vodu ??? pa termostat pokazuje temperaturu vode...
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2008, 01:05:36 gokiSP »
« Odgovori #10 : 15 Studeni, 2008, 01:09:02 »
drugo je termostat, a drugo je indikator  :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 15 Studeni, 2008, 01:17:51 »
dobro termostat sluzi da bi palio ventilator na kileru, sta ne? on nema ventilator, cemu onda njemu sluzi termostat???
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 15 Studeni, 2008, 01:23:31 »
Ne...
...termostat otvara i zatvara dotok vode. Ono sto inace pali ventilator se zove termoprekidac (kod odredjene temperature napravi kratki spoj i ventilator dobije struju pa se pocne okretati).
Termostat radi na ovom principu:
kada ga se zagrije na odredjenu temperaturu, vosak u njemu se pocne siriti i gura klipic u termostatu koji otvori dotok vode. Kada se vosak ohladi, feder nazad gura klipic koji zatvara dotok vode.
Kvar termostata je kad klipic zapne u odredjenom polozaju. To moze biti otvoreni, zatvoreni i svi polozaji izmedju toga.
Popravka nema nego se mijenja.
Ako se radi o serijskoj termo grupi za piaggio, onda treba skidati glavu motora jer je termostat zaserafljen sa unutarnje strane glave motora.
Na (na primjer) MHR replici kitu je on sa vanjske strane i jednostavnija je promjena (makar, na replici ga nebi trebalo uopce stavljati, ali to je druga prica...)
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #13 : 15 Studeni, 2008, 20:07:00 »
I onda na kraju jeli to termostat ili moze biti pumpa vode? jer je voda u posudici hladna. i primjetio sam da kad se pregrije odneku voda kaplje po masci.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #14 : 15 Studeni, 2008, 20:38:39 »
Ajmo malo teorije da razjasnimo  :icon_scratch:
Znači voda iz cilindra izlazi van kroz crijevo i ulazi u vodenu pumpu koja tjera vodu gore u posudicu i kroz posudicu sjeda unutar kanalića u kileru te se hladi i nakon toga slobodnim padom pada kroz drugo crijevo natrag prema cilindru gdje na samom ulazu u cilindar stoji termostat koji je zatvoren dok god se voda dovoljno ne zgrije da ga otvori... Jel da?
Ako mi netko potvrdi tu priču kaj sam napisal onda je 100 POSTO termostat!
EDIT:
Osim ako nije neki fuš pa je scvikano crijevo koje ide od kilera prema termostatu ili je zaštopan kiler odnosno crijevo iz kilera prema termostatu  :dontknow:
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #15 : 15 Studeni, 2008, 20:49:24 »
prema tome  bilo da je to pumpa vode, ako je voda u posudici hladna... :dontknow: ali pogledat cu sutra detaljno pa vam javim kako je...
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #16 : 16 Studeni, 2008, 21:03:22 »
pogledao sam danas, i vozio sam se 10- ak min., motor se pregrijao, ugasio sam ga i otvorio posudicu od vode. prvo je izasao onaj pritisak, ali voda nije vruca, a kiler je topal, pa sto nije to pumpa vode, po mojoj logici.....mozda i nije....  :dontknow:
  • Postova: 497
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #17 : 16 Studeni, 2008, 21:10:26 »
pa jesi pogledao vodenu,možda ti ne tjera vodu
Offline aprilia1992
  • Postova: 9
« Odgovori #18 : 16 Studeni, 2008, 21:17:40 »
a nisam, izgleda da ce ipak kod mehanicara....thx
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #19 : 17 Studeni, 2008, 10:07:45 »
Nemoj se zaj#bavat sa pregrijavanjem jer ti budu dihtunzi glave vrisnuli i onda imaš generalno sr***!  :nono:
Gle, može bit i da vodena ne vrti... Ali ako termostat ne pušta vodu u cilindar onda je ista posljedica  :icon_thumright:
