Autor Tema: Runner 180 SP - nesto se cuje iz prijenosa  (Posjeta: 1455 )
Offline auriga21
  • Postova: 101
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180 SP
« : 06 Rujan, 2025, 16:13:56 »
Pozdrav svima, imam problem na Runneru gdje mi se cuje nesto iz prijenosa a nemrem tocno odredit kaj...
slikao sam sve dijelove prijenosa (osim remena koji je zreo za zamjenu, jedva se da procitat s njega da je dayco), po mom znanju i ocima mislim da je cijeli prijenos zreli za promjenu ali daj mi bar pomozite do cega bi mogao biti taj zvuk (dal je do jednog dijela ili kombinacije cijelog loseg prijenosa) koji se cuje dok motor radi... vidim tragove i na zvonu i na variomatu da su strugali po deklu, ali ne vidim razlog zbog kojeg bi se to moglo dogadjati, cak se na zvonu vidi da se u jednom trenu zagrijalo jako, ostala je plava fleka na jednom mjestu...
sve slike i videi su na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1uMkWUr0xfk-AqdmEHtHeB_p18laspgfO?usp=sharing
Hvala unaprijed!
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2025, 16:21:04 auriga21 »
  • Postova: 5121
Odg: Runner 180 SP - nesto se cuje iz prijenosa
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2025, 08:51:40 »
Ako je remen poderan on bi mogao lupati po bloku....ali kod tebe nesto previše metalnih udaraca odzvanja na videu.
Ne zvuci dobro :nono:
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2025, 09:28:57 »
A znam, da, bas je metalan zvuk! Svaki dio dira dekl a to mi nikako nije jasno zasto, strah me kupit kompletni novi prijenos pa da mi se to opet dogadja... Gledao sam jucer pola dana i ne vidim razlog zasto bi ista diralo dekl...
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2025, 10:04:19 »
Provjeri da nije radilica prosetala
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2025, 11:35:06 »
Kak da to provjerim? Skinem variomat i vucem prema sebi i guram od sebe dal ima lufta? To bi cak i objasnilo zasto su ona pera za hladjenje dodirivala dekl, ali ne znam zasto je zvono isto dodirivalo dekl..
  • Postova: 7154
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2025, 11:39:24 »
Luft na klipnjači imaš vjerovatno. Upali skuter tako da makneš kompletan prijenos pa vidi dali se čuje taj zvuk i dalje.
Našerafiš kalotu bez klizača, bolcn, sve šajbice i ventilvar pa ga upali tako
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2025, 11:57:33 »
Kalotu? Hahaha sorry, ne znam koji je to dio, nisam cuo tu rijec :dontknow:
Gledao jesam da ga upalim nekak bez variomata al nisam htio kemijat kaj trebam ostavit a kaj ne da ne sj**** jos vise...
  • Postova: 15039
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2025, 13:18:52 »
Poklopac variomata - onaj dio na kojem su klizaci variomata
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2025, 13:39:33 »
ok ok, kaj jos onda ne stavim osim klizaca? rolice, bolcnu, ventilator stavim nazad?
  • Postova: 7154
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2025, 13:45:34 »
Sve ide kako i inače ide samo bez tijela variomata, remena i klizača
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #10 : 07 Rujan, 2025, 13:56:40 »
pardon kaj postavljam sto pitanja, samo hocu bit siguran sto posto kaj stavit a kaj ne hahah
stavim: dio variomata u koji idu rolice, dio variomata na koji idu klizaci, bolcnu, sve podloske, ventilator, nazubljenu podlosku za kick start i na kraju maticu koja to sve drzi
ne stavim: rolice i klizace
  • Postova: 7154
« Odgovori #11 : 07 Rujan, 2025, 22:31:01 »
Nejde variomat, ide samo kalota na kojoj su klizači i sve ostalo kak i inače stoji
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2025, 21:41:12 »
napravio i to, zvuk nije nestao, isto je sa i bez variomata...
pokusavao sam gurati i vuci radilicu, micati je gore dole, pod rukom nema lufta...
  • Postova: 17202
« Odgovori #13 : 09 Rujan, 2025, 09:22:39 »
Upali radio na glasno i to je to.
Vozi serviseru koji ima iskustva a ne ko se naslikava i pametan je iz YT videa.
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #14 : 09 Rujan, 2025, 09:30:54 »
ma da, tak ce i bit... "umoran" je motor vec, ima 37 000...
sad cemo vidjet dal ce se razletit prije ili ce se skupit pare za popravak prije! hahahah
  • Postova: 7154
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2025, 09:00:10 »
Otvaraj mašinu i rješavaj prije nego se desi veća pi*darija, onda budeš sve morao mijenjati...
