Autor Tema: Yamaha xmax 250 2015 god veliki servis  (Posjeta: 1017 )
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« : 18 Kolovoz, 2025, 01:51:23 »
Pozdrav. U pitanju je yamaha xmax 250 godiste, ide vrijeme za veliki servis na 20 000 km, skuter ide okej blizu sam 20 tkm, koliko je to da se treba bas raditi na 20 000 km?
Koje dijelove preporucujete, kako se krecu cijene. Koji remen staviti, razlika izmedu zamjenskih dijelova i originala?
Sve je na skuteru tvornicko, tako bi i ostavio.
Unaprijed hvala na odgovorima
  • Postova: 3194
Odg: Yamaha xmax 250 2015 god veliki servis
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2025, 12:17:43 »
Ako je stariji, sto prije onda bolje svakako.
Remen iskljucivo OEM Yamaha
Filter ulja HiFlo pošto je EU proizvod a OEM Kina
Filter zraka OEM, svakih 2500-3000 km ispuhati a svakih 10 zamjeniti
Filter zraka protočni KN ili slično ako je na skuteru otvoreniji auspuh
Rolice, klizači bi bilo dobro da je OEM yamaha ako nemas polini ili malossi variomat
Piaggio Skipper ST 125 2003g
  • Postova: 17202
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2025, 12:44:22 »
Svakih 20k km i 10 godina moras vise toga odraditi;
- prenos (remen rolice klizaci centralni feder) sve imas u jeftinijem setu pod jednim brojem kod yamahe
- svi filteri i tekucine (ulje, kocina tekucina, ulje getribe, antifriz)
- kocione plocice zamjeniti iako mozda nisu potrosene ali se nakupi podosta masnoca u njima i to vise nije plocica koja je bila
- promjena guma i kontrola lezajeva u kotacu, kontrola vilica i po potrebi zamjena prasnika semeringa i ulja u vilicama
- podmazivanje centralnog lezaja na stupu gurvenala, kontrola svih selen bloka i stanje klackalice
- kontrola lulice oksidacije i prljavstine na svjecici i pregled akumulatora, svih rasvjetnih tjela i trube
Samo nemoj kupovati neke divlja marke, sve original ili visokokvaliteni zamjenski materijal kod filtera su ok, kod prenosa samo original.
Imas posla.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2025, 14:16:04 »
Daa daa, ici ce sve original. Nego mislio sam da ima neka opcija npr mitshuboushi ili dayco za remen. Model je bez filtera ulja, tako da je servis svako 3000 km.
Ma nije problem uloziti, zahvalan je skuter
  • Postova: 17202
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2025, 10:50:11 »
Uzmi original yamahin remen koji radi mitsuboshi u nekim godistima bando
ali i to veliki ALI, samo jer je mitsuboshi za yamahu radi zamjenski mitsuboshi iz paketa nije  identican po specifikacijama (dimenzije, armiranost itd.).
S obzirom da sve volis original uzmi yamaha set za prenos kosta malo vise od samog remena i drasticno manje od toga da sve pojedinacno raspareno uzimas.
Kod ti nemogu reci jer vise nemam pristup yamahinom servisnom katalogu ali postoji servisni set za prenos u njemu su ti remen rolice klizaci i centralni feder.
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2025, 10:54:18 JogFromYamaha »
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2025, 18:26:38 »
Zahvaljujem svima !
