Autor Tema: Gilera runner vx125  (Posjeta: 14326 )
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
  • Moj Skuter: Kawasaki ninja1000sx
  • Moja Kaciga: Shoei gt air 2
Gilera runner vx125
« : 09 Listopad, 2024, 22:55:55 »
Zdravo
Možete li im reci koje rolnice odu na gore navedeni skuter 2006godina je trenutno su neke što je bivši vlasnik stavljao i 15.5g su da li je isplativo uzimati malossi multivar posto skuter i sada ide solidno oko 115kmh stim da ja imam 100kg
Hvala
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: vespa et2
  • Moja Kaciga: uvex boss 4000
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Gilera runner vx125
« Odgovori #1 : 10 Listopad, 2024, 20:54:33 »
msm da idu oko 10 grama, a za multivar sam cuo da zna pojest zubove sa radilice
  • Postova: 17227
« Odgovori #2 : 11 Listopad, 2024, 08:22:25 »
Serijski utezi na 125ici su 7.4g 19x17mm
Stavi originialne utege klizace i remen i ako si zadovoljan to je to, ne investiraj novce u gluposti jer moras vozilo gledat ko kantu za novce samo bacas unutra.
Rade ga pocasti sa novim gumama i kocionim plocicama pa si sigurniji na cesti.
« Zadnja izmjena: 11 Listopad, 2024, 08:24:19 JogFromYamaha »
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #3 : 11 Listopad, 2024, 21:37:01 »
Upravo sam naručio orginalne rolnice 7,4g i još jedna stvar skuter prilikom paljenja počne par sekundi mljet iz variomata ne znam sta bi moglo biti da li je do rolnica jer nisu orginalne ili je možda bendix
  • Postova: 4311
« Odgovori #4 : 12 Listopad, 2024, 02:24:30 »
prije da je bendix
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #5 : 12 Listopad, 2024, 14:30:58 »
prije da je bendix
Bendix nekim slučajem imam nov čekam još orginalne rolnice i klizace pa ćemo viditi
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #6 : 16 Listopad, 2024, 15:20:30 »
VX 125 imaju osjetljivi ventilvar, zubi na radilici su od aluminija i nema celicni obod za palje je preko bendixa kao VX200 (ima dužu radilicu)...postoji ventilvar sa celicnim umetkom gdje ide na radilicu, mislim da je Kubler imao tu verziju.
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #7 : 17 Listopad, 2024, 20:03:19 »
Osim što  počne mljeti kad pritisnem starter kao zavrti jedan ili 2 kruga, onda napravi pauzu sekundu i nastavi vrtiti i onda upali.
Čekam još klizace pa ću vjerojatno za vikend nešto kemijati,
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #8 : 17 Listopad, 2024, 20:57:22 »
Kad stavljaš ventilvar, na bolcen treba ici velika šajba i prilikom stezanja neka remen ima luft oko bolcena da ne smeta ventilvaru...ako su lošiji zubi stavi loctite na navoj i zdravu maticu.
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #9 : 17 Listopad, 2024, 21:17:39 »
Kada sam nedavno skidao deklo vidio dam da remenica sa zubcanicima blago struze o unutrašnjost dekla
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #10 : 17 Listopad, 2024, 21:24:21 »
Hmmm, vjerovatno je nekome popustilo od prije pa ostavilo trag na deklu...inace VX-VXR mašine imaju bocni luft jer imaju klizne lezajeve, znaci radilica moze ici lijevo-desno...ali to ne bi trebalo utjecati na struganje, jedino ako mašina ima 150k pa su se pojele bocne šajbe na radilici pa pleše puno ;D
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #11 : 17 Listopad, 2024, 21:30:32 »
Skuter ima 15k kod nas je tj. stari ga "voza" oko 5,6godina stim da je vozen svega 500km u tih 5,6 godina većinom je stajao u garazi
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 17 Listopad, 2024, 21:47:44 »
Odlicno, uredno servisiraj i to ce vozit 100k👍
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #13 : 21 Listopad, 2024, 21:24:35 »
Sumnjam ali dobro, vozio sam ga prošli tjedan na posao i prešao sam oko 90km i potrošio je pola rezervara imam osjećaj da moj beverly 350 troši manje od vx-a, kad stanem na semaforu osjeti se benzin pa smo promijenili prirubnicu koja je bila dobro ispucana
https://imageshack.com/i/pmWGJaeij
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #14 : 29 Studeni, 2024, 22:50:55 »
Evo mene sa novim problemom
teško pali, znači kada stisnemo starter kao krene da pocne vrti ali samo za jedan zub, onda uradi pauzu 2s i tek tada počne verglati i onda upali, mijenjao sam bendiks opet isto akumulator je nov ostane mi još alneser da ispitam , da li je netko imao sličan problem
  • Postova: 17227
« Odgovori #15 : 04 Prosinac, 2024, 08:58:13 »
Anlaser ako je spaljen ili potrosen ce ti se i tako ponasati, isto tako dok se relej paljenja potrosi i pocne ljepiti.
Skini anlaser i otvori ga vidi stanje rotora i statora.
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #16 : 04 Prosinac, 2024, 13:41:47 »
Alnaser sam promijenio i sad pali kao mina ;D
  • Postova: 17227
« Odgovori #17 : 04 Prosinac, 2024, 15:33:55 »
Napravi samom sebi uslugu i zamjeni relej paljenja koji zna unistiti anlaser dok ne sklapa i odvaja kako treba.
Offline Mario_95
  • Postova: 33
  • Mjesto: Vitez
« Odgovori #18 : 04 Prosinac, 2024, 23:02:50 »
A di mu se to nalazi ispod prednje plastike ili ?
  • Postova: 17227
« Odgovori #19 : 05 Prosinac, 2024, 09:08:36 »
Relej paljenja ti se nalazi na bocnoj lijevoj plastici, samo slijedi + kabel od anlasera do smede kutijice
