Autor Tema: Runner 50 dize temperaturu, nije senzor nije termostat nije mikroremen  (Posjeta: 2294 )
Offline ctsrazzer
  • Postova: 6
  • Years
  • Mjesto: Sinj
  • Moj Skuter: Runner 50sp 2008
  • MojSetup: Malossi 70
  • MojSpuh: Yasuni c16
Pozdrav,
Runner 50 2008 vozio ga 10ak kilometara i na 10om kilometru pokaze mi na tabli prvu i zadnju crticu temperature sto kolko ja znam znaci da nema konekciju na senzor, stanem sa strane i cim stanem proradi i pokaze radnu temp, te ja nastavim jer san mislio da je samo izgubio malo kontakt, nakon jedno 800m opet  mi pokaze prvu i zadnju crticu, ja stanem kad ono sve dimi, ispiša mi antifriz cili na izlazu iz glave tocno na onoj plastici izmedu glave i cijevi gdje dođe termostat. Plastika se rastopila, senzor se rastopio... Sredio nekako tu plastiku, senzor stavio novi, opet ista stvar dize temp, izvadim termostat jer kontam da je do njega, ali opet dize temp... Nezanam sta bi moglo bit mikro remen je nedavno minjan nije prosa niti 1500km. Cudno mi je malo sta sam nakon vađenja termostata kad mi je opet pokaza da nema kontakta senzora temperature ja stao i cujem kako se plastika otapa negdje dole najvj opet senzor temp i/ili ta plastika di dode termostat, odma stavim prst u posudu vode i skuzim da je posuda ladna a doli se plastike tope, nakon toga krenem 2km prema kući laganini da ne uskuva i opet stavim prst u vodu ona vrila, temperatura radna nije nikako diza temp putem, ostavim ga na leru malo da radi on poceo opet dizat temp na mistu. Sta bi moglo bit? Sve mogucnosti? Ja sumnjan na vodenu pumpu (propeler) jer mi se cini nekad da misa vodu nekad ne? Dali je to moguce? Hvala unaprijed i isprike na ogromnom tekstu✌️
  • Postova: 2957
cim je posuda hladna a dole kuha nema protoka vode, tj pumpa ili je negdje zastopano
  • Postova: 4307
moze bit da je impeler pumpe u problemu i ne cirkulira voda...
Offline ctsrazzer
  • Postova: 6
  • Years
  • Mjesto: Sinj
Znaci za to provjeriti moram rastaviti blok? I ako se rastavlja blok sta onda sve treba mijenjati dodatno, što se preporučuje sve da se odma zamijeni? Lp
  • Postova: 3194
Polugeneralka, ležajevi, semerinzi, vodena pumpa, brtve na termogrupi...
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
Offline ctsrazzer
  • Postova: 6
  • Years
  • Mjesto: Sinj
Pošto je to sve komplicirano i izgleda meni taj sustav vodene puumpe na piaggio masinama u ku*cu, preporučujete li ugradnju el pumpe?
  • Postova: 3194
Nit je u k, nit je kompliciran, to se jednostavno treba znati kako složiti
Ti uvik mozes ugraditi sto hoces
Offline ctsrazzer
  • Postova: 6
  • Years
  • Mjesto: Sinj
Sto preporucujete onda za lezajeve koja marka, koja marka vodene, i semeringa?   A semering vodene cu uzet plavi corteco?
Malossi 70
Radilica top perfomance
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2024, 18:25:10 ctsrazzer »
  • Postova: 2957
org
  • Postova: 3194
Malossi 70
Koyo Japan C3
Corteco Semerinzi radilice
originalna vodena pumpa sa plavim corteco semeringom
