Autor Tema: SPEEDFIGHT 2 17 mm KARBURATOR  (Posjeta: 1900 )
Offline Hrco007
  • Postova: 4
  • Years
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« : 28 Svibanj, 2024, 13:14:50 »
Pozdrav forumaši !
Nedavno sam kupio speedfight 2 koji tesko pali na hladno. Problem je bio u el. čoku…
Ali kupio sam kineski karb 17mm. Cilindar je serijski, prije par dana sam stavio nove karike, remen, rolice,semeringe i iz org aupuha je izvaden katalizator. Ali problem je sta ga nikako ne mogu ustelat, kupio sam i set dizni ali uvijek isto. Kad ga na pola gasa poklopim do kraja ugusi se pa onda krene…ima li netko rjesenje ili neki setup koji ce igrati… Isprike na duzem postu…
  • Postova: 17197
Odg: SPEEDFIGHT 2 17 mm KARBURATOR
« Odgovori #1 : 28 Svibanj, 2024, 13:42:37 »
Kakav fergazer si kupio tocno, kineskih ima 200 tipova.
Sta fali originalnom fergazeru, jako dobro radi na serijskoj masini i nista mu ne fali.
Offline Hrco007
  • Postova: 4
  • Years
« Odgovori #2 : 28 Svibanj, 2024, 14:37:54 »
Fergazer tipa gurtner skoro isti su neka kopija samo je veci. Serijski em otisao cok em je pustao na plasticnoj casici…
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 28 Svibanj, 2024, 17:51:46 »
Cim imas novi fergazer moras ga i nastelati od nule, moras uzet i set dizni m4 ako je to onaj keihin replika fergazer.
Uglavnom uzmi set i igraj se.
  • Postova: 4307
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2024, 01:03:49 »
ja kad sam za original pezin gurtner 12 kupio kineski reparatur set, nije bilo sanse da ustelam vise skuter, boga pitaj sta si dobio, na takvim djelovima nemoj nikad sparati
stavi sliku ili link odakle si narucio, mozda je netko narucio bas takav vec ili se zali prodavacu
Offline Hrco007
  • Postova: 4
  • Years
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2024, 12:27:55 »
https://www.njuskalo.hr/moto-dijelovi-ostali/karburator-peugeot-speedfight-vivacity-elyseo-trekker-17mm-oglas-38536800
To je link sa njuškala. Da nikako se ne da postelati. Sirio sam i airbox pa vratio na staro, dizne mijenjao ali nece. Na gurtneru radi dobro ili on curi na casici…
  • Postova: 17197
« Odgovori #6 : 29 Svibanj, 2024, 15:16:18 »
Kak ga ti mislis nastelati bez da kupis garnituru dizni i nastelas na odgovarajucu diznu.
Nije to trimer da se na sraf smjesa stela.
Offline Hrco007
  • Postova: 4
  • Years
« Odgovori #7 : 29 Svibanj, 2024, 15:59:03 »
Pa napiso sam gore imam garnituru dizni. Od 50-72. Na 50 cak radi dobro ali se grije se, sa vecima se gusi.
  • Postova: 4307
« Odgovori #8 : 30 Svibanj, 2024, 05:14:17 »
daj slikaj spicu/vrh od srafica smjese.. trebala bi bit siljata
  • Postova: 17197
« Odgovori #9 : 30 Svibanj, 2024, 18:51:06 »
ako ti se grije znaci da radi presiromasno igraj se jos s iglom i poslikaj svjecicu kakve je boje
