Autor Tema: Peugeot Speedfight 3 50cc 2T LC Ice Blade - Base tuning  (Posjeta: 11739 )
  • Postova: 4341
Odg: Peugeot Speedfight 3 50cc 2T LC Ice Blade - Base tuning
« Odgovori #20 : 15 Svibanj, 2024, 23:42:56 »
Ma dobro kad si vec naso pumpu, i jos bolje uspio je smontirati, nemas sad brige, samo redovno mjenjaj antifriz da sistem sto duze traje, i prati da je termostat ok na radnoj temperaturi.. :headbang:
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
  • Moj Skuter: SF3 50 2T LC IB
« Odgovori #21 : 16 Svibanj, 2024, 14:40:15 »
Ma takav je i plan, nego kad si već spomenuo termostat, čak mi je ideja ako termostat bude zajebavao da nađem termoprekidač istih dimenzija kao i senzor temperature, i zamjenim ga tako da mi taj termo prekidač pali i gasi pumpu vode ovisno o temperaturi...  :laughing9:
Ali to je samo ideja...
  • Postova: 3217
« Odgovori #22 : 16 Svibanj, 2024, 14:50:45 »
Pumpa ti mora uvik vrtiti...
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #23 : 16 Svibanj, 2024, 14:53:56 »
Onda će tako i biti, hvala!
Offline jakabasej9
  • Postova: 23
  • YearsYears
« Odgovori #24 : 01 Lipanj, 2024, 16:26:52 »
Ma dobro kad si vec naso pumpu, i jos bolje uspio je smontirati, nemas sad brige, samo redovno mjenjaj antifriz da sistem sto duze traje, i prati da je termostat ok na radnoj temperaturi.. difuzori :headbang:
Točno tako! Redovito održavanje je ključno za dugotrajnost sustava hlađenja automobila.
« Zadnja izmjena: 22 Listopad, 2024, 12:30:04 jakabasej9 »
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #25 : 13 Lipanj, 2024, 09:34:02 »
Evo nastavka dalje, nisam stigao prije jer sam se u međuvremenu oženio...  :toothy9:  :help:
Skuter je sad skroz posložen, prije nego sam stavio komplet novi prijenos skuter je sa leovince tt dosta se gusio prilikom starta sa semafora... mislio sam da je do originalnog prijenosa, pa sam komplet sve od polinija ugradio, kad ono ista stvar. Stavljena bijela opruga centralna ipak, novo kvačilo, zvono kvačila, remen, variomat sa 5.4g rolicama čini mi se.
Opet skuter nakon starta sa semafor nejde nikam i samo "puff puff" iz auspuha, onda sam se igrao sa ler gasom i smjesom malo, i sad motor nakon par dana stajanja pali iz prve, ne guši se više uopće tako da mislim da je taj dio isto sad okej.
Također napomenuo bih da ove kineske plastike gdje dođu noge od vozača sam sve zašarafio šarafićima kao za plastike sa onim limićima, malo dremel, malo cvikcange i bušilica, ispalo je top na kraju i preporučam ovo bilo kome ako ima sličan problem. set od 20ak šarafa i limića na TEMU/Aliexpress 1 euro....
Slike u idućem postu kad doma dođem.
Mislim da ću još oprati filter zraka u airboxu, karburator oprati također, te bi to onda trebalo biti to.
Što se tiče hlađenja električnom vodenom pumpom, za sada je to puni pogodak, preporučam bilo kome to jer je jako jeftino cca 70 eura. (pumpa 50 nova tokić, konektor i relej 10ak eura)
Naravno potrebni su alati cijevi za vodeno hlađenje itd da se to pripaše kak treba.
Sad samo gas. i da sad samnom od 102kg ide 85 skuter, dok je prije svih problema išao 75. tako da sam zadovoljan, start je puno življi i za čas nabere 55 km/h, onda konstantno nabire do 70 gdje ulazi u rezonanciju i gura do 85-86km/h
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #26 : 14 Lipanj, 2024, 08:40:21 »
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #27 : 14 Lipanj, 2024, 08:42:33 »
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #28 : 19 Lipanj, 2024, 11:23:52 »
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #29 : 21 Lipanj, 2024, 09:00:54 »
Trenutna potrošnja 5.25l/100km, što je nekako gornja granica prihvatljivosti, ide oko 85 sa mnom od 105 kila.
Sve u svemu zadovoljan s projektom, ostalo je za počistiti karburator, filter usisa u airboxu, i možda probati teže/lakše rolice da vidim razliku ..  :laughing7: :laughing9:
Sad bude skuter na oglas, pa ako se proda razmišljao sam o runner VXR 200 / 180 st sp nešto toga tipa. Malo bi bilo to više kubika, a ne želim ići na nešto gabaritno veće od toga, jer mi je ovo idealno za grad.
  • Postova: 4341
« Odgovori #30 : 21 Lipanj, 2024, 13:49:05 »
dosta trosi za 50cc.. meni je na 70cc minarelli zracnjaku + yasuni cc16 potrosnja bila 4.5l, ja sam na 108kg  :toothy3:
serijski pezo trekker mi je trosio ispod 3l
kakve boje ti je svjecica?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #31 : 23 Lipanj, 2024, 10:20:04 »
Previse je to.
Sve iznad 4, 4.5 litara je puno i znak da nesto ne stima sa smjesom odnosno karburatorom.
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #32 : 24 Lipanj, 2024, 08:39:22 »
E tu sam vas čekao :D
Hvala na odgovorima, nisam još gledao svjećicu jer aute neke slažem u međuvremenu, ali budem uskoro pa javim.
Planirao sam:
Očistiti karb,
Filter zraka,
Pogledati svjećicu,
Vidjeti vuče li di falš
Također vidjeti koji je karb gore pa da vidim jel dostatan za ovo sve i koje su dizne gore.
Hvala na infom javim kad pogledam.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #33 : 24 Lipanj, 2024, 11:59:58 »
Ne znam koji je cilindar gore ali ako je neki base 70 ccm dovoljan ti je Dellorto 17.5.
Offline MarinM11
  • Postova: 28
  • YearsYears
« Odgovori #34 : 27 Lipanj, 2024, 08:24:17 »
Originalni cilindar 50 cc....
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #35 : 27 Lipanj, 2024, 12:37:10 »
Pa koji karb onda imas, jel Gurtner 12.5?
