Autor Tema: Gilera Runner VXR 180/200 2002 by Challenbeen  (Posjeta: 19198 )
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Gilera Runner VXR 180/200 2002 by Challenbeen
« Odgovori #40 : 29 Svibanj, 2024, 12:36:49 »
Kupi cijelu komplet i miran si. Reparacija ne bude dugo potrajala :)
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2024, 13:04:24 avr freak »
  • Postova: 3215
« Odgovori #41 : 29 Svibanj, 2024, 13:46:13 »
Ne brini se. Pitao sam x ljudi već, svi preporučaju novu... Da, 75e je skuplja ali ... OEM++  :icon_thumright:
Taman je jutros došla. Zajedno sa novim akumulatorom, Champion svjećicom... ostali su još samo 4 nova M5x30 imbus šarafi sa podloškama, jer kad sam skidao, bio je samo 2, i to jedan otpušten... tako da pretpostavljam da se možda i radi toga raspalo. Idem sad u Zadar po šarafe i sjedalo.. tako da bi to trebalo biti i riješeno danas sve!
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2024, 23:10:59 challenbeen »
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #42 : 29 Svibanj, 2024, 18:03:03 »
Osisao te Plesa po zimskoj cijeni 🤣
  • Postova: 3215
« Odgovori #43 : 29 Svibanj, 2024, 18:31:16 »
kako? 120e sam platio? set za reparaciju je 45e
  • Postova: 3215
« Odgovori #44 : 29 Svibanj, 2024, 23:04:34 »
Danas je bio dobro produktivan dan. Išao sam kupiti šarafe i po sjedalo, sjedalo je ispalo top topova! Kako sam došao doma, odmah sam se bacio na slaganje pumpe, te sam skužio fuš koji je odrađen prije. Krivo su proveli instalaciju, te sam sad jack složio kako treba i na pravu stranu. Posli pumpe ubacio sam sjedalo, te sam montirao auspuh. Ubačena je zatim Champion svjećica, te je posli testne vožnje ispušteno Repsol 10w40 i ubačeno je 10w50 Motul ulje. Nevjerovatno je koliko skuter TIŠE i mirnije radi i na leru i u vožnji!!!
  • Postova: 3215
« Odgovori #45 : 29 Svibanj, 2024, 23:10:12 »
Poslije je stigao MIVV Aliexpress auspuh, kojeg sam pazario za 27 eura, i skuzio sam da je iste debljine cijevi kao Master500 i Beverly350 (grane)... samo sam ga testno probao okačit da vidim kako paše, jer vidim da tu treba dosta kemije za složiti + svakako rešetke ubaciti za smanjivanje buke (slično što ima Leovince). Prilikom testiranja, ispala mi je brava od sjedala, te moram opet to složiti i izkemijati bolji osigurač same brave! Plastika dekla mora biti nova nabavljena jer ne znam kako da ovu ovako izkemijam.
Večeras za testiranje dugoročno išao sam do Paškog mosta i kružnog u Ražancu te nazad u bezinsku u grad Pag natočiti ga. Po odokativnoj potrošnji, troši oko 4,5 - 4,7 litara ... mislim da je to jako top potrošnja! Sad sam resetirao sat pa ćemo vidit koliko će proći kad budemo opet točili.
Skuter se gasirao do kraja, vratio sam se nazad, i dalje radi u leru top i mirno!
Tek sam sad zadovoljan!
  • Postova: 4323
« Odgovori #46 : 30 Svibanj, 2024, 05:06:33 »
Sjedalo je top ispalo  :headbang:
Si stavio vecu diznu radi auspuha? Prati kako ce se ponasati, jedan cilindar + kratka grana voli brzo izbit vunu  i onda jos ako je mala dizna ispregori sav od temperature...
  • Postova: 2058
« Odgovori #47 : 30 Svibanj, 2024, 08:31:37 »
Ma tko ti sjedala radi? Izgledaju odlicno
Jel znas koliko bi uzeo za beverlyja?
  • Postova: 3215
« Odgovori #48 : 30 Svibanj, 2024, 10:27:07 »
samo sam testirao fitment, kako izgleda, kako sam napisao ima masu kemije za to složiti...
Hvala na komentaru za sjedalo! Radi Irena iz Zemunika, osobno tvrdim da radi bolje sjedala nego Shadow sjedala i ona ostala ekipa. Usto tako sa kvalitetom prati i cijena, ali i dalje je jeftinija od njih. Sjedala se kreću od 100 do 150 eura. Što je jednostavnije je jeftnije, što je kičastije, kompliciranije je skuplje, znači koliko joj vremena treba, toliko se naplati. Ovo sjedalo je ispalo 130e. Nit lipe ne žalim.
  • Postova: 4323
« Odgovori #49 : 30 Svibanj, 2024, 21:32:05 »
jel na sjedalu dirana spuzva ili je ostala stara?
jesi ikad kemijao sa spuzvom?
Premisljam se za beverly, da li da mjenjam spuzvu, ili da je cak vise dodam, al vjerojatno bi cudno izgledalo :/
  • Postova: 3215
« Odgovori #50 : 30 Svibanj, 2024, 22:53:03 »
mislim da je nova spužva jer je daleko sad udobnije nego prije.
Jesam sam, i bome jest Irena, što zaželiš, to napravi, ima čak opciju da ti omekša spužvu da je udobnije
  • Postova: 3215
« Odgovori #51 : 01 Lipanj, 2024, 08:19:39 »
Tragedije koje se ponavljaju dok ne naučiš hahah ... Znači posli kao kad sam mislio da je "izbušena" guma, na kraju nije bila. Bio je samo demoliran ventil. To sam tek jučer skužio dok sam išao izvadit skuter van, i skužim da je guma izdušena.. aaa ja lud... kontrolom vidim da je ventil sahranjem udarcima, i pronađem gdje udara na arm supportu... i to je to, tu je problem di nema više dobrih vulkanizera ni majstora i gdje mene silu da ja moram kompletan alat imat kući. I to će se desiti, prije ili posli. Nebitno, čovik nije imao kratki ventil, i stavio je duži... a meni ni na kraj pameti nije bilo da to može bit problem.. hahah ... i eto, 2 dana nemam se čime voziti, jer jučer dok sam tražio vulkanizera, nitko nije imao kratki ventil ... Možda će stari imati danas više sreće jer kod mnogih vulkanizera više ne idem jer su ili I*IOTI, ili zajebavaju sa raznoraznim glupostima da to tako ne ide i ne može. Ali kupićemo mi montirku i balansirku ahahah ... samo da konačno garažu uziđam.
i da, raspala mi se brava zadnja, na plastici... ispao pin, jedva da sam i ovo skupio.. hahah to je baš ono što sam bio pričao potencijalnom kupcu za ovaj VXR... prvi mi je i treba vrimena da pohvatam sve cake.. no složit ćemo mi to, ako mi itko objasni od vas kako se to slaže haahha
  • Postova: 4323
« Odgovori #52 : 02 Lipanj, 2024, 02:23:17 »
to su nasi vulkanizeri, tako meni na autu na alu felge stavili najduzi moguci ventil ko da mora ici kroz ratkapu.. sad samaram ljude po nogostupu dok prolazim :/
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #53 : 02 Lipanj, 2024, 15:12:42 »
Nepotrebno da se stavlja duži ventil kad sjede manji 412 imaju baš posebni za skutere i felge malih colaža
  • Postova: 3215
« Odgovori #54 : 03 Lipanj, 2024, 16:40:28 »
Jutros jedva nađoh vulkanizera sa malim ventilom. Tako da je 4 dana bio u garaži, i stajao. Najača stvar je ta da je upalio na zub kad sam ga išao probat upaliti kad sam složio da provjerim jel sve dobro. Posli toga, skinuo sam bočnu plastiku, stisao zube i išao sam složiti bravu. Uspješno sam je složio! Naživcirao sam se par puta, ali sam od prednje brave uspio nagurati osigurač te ga malo i nakrivio, ali sad uspješno drži! U gornji dio sam čak složio i šaraf koji je kao original.
  • Postova: 3215
« Odgovori #55 : 05 Lipanj, 2024, 09:00:14 »
Sa skuterom sam prošao nekih 560 km, dok kupac nije došao pogledati Powera, a odvezao se sa Runnerom... nemoreš belivit
Još jedan projekt koji je ošao bez da je stavljen u oglas. Čovik doša pogledat i provozat Powera, ali oči nije skidao sa Runnera.. i tako se nas dva dogovoriše za VXR a čovik sa osmjehom otišao  :headbang:
I da, ostao je za sad na Pagu...  :icon_thumright:
Što znači da bi ga mogao viđati okolo...
