Autor Tema: U niskim okretajima radi samo pod cokom - RS125  (Posjeta: 1907 )
Offline jerkovic250
  • Postova: 12
  • YearsYears
« : 21 Travanj, 2024, 11:18:21 »
Pozdrav, radi se o Apriliji RS125 21kw 07. g, motor tesko upali i nece radit u leru ako je cok ugasen, cim se cok navrne upali odmah i u leru radi normalno, kad krenem lagano pod cokom onda cim iskljucim cok radi normalno i takodjer ide najnormalnije i otvara kako bi trebala, cim se dogodi neko stajanje ili jako usporavanje ako se ne vrati cok odma se ugasi, znaci, samo na niskim okretajima ne zeli funkcionirat bez coka, pomocna dizna? fals? jedan od najcescih problema kod cvaji, ali prije nego se krenem igrat sa icime i rastavljat volio bi cut druga misljenja, hvala 🙂
  • Postova: 2958
Odg: U niskim okretajima radi samo pod cokom - RS125
« Odgovori #1 : 21 Travanj, 2024, 11:47:52 »
nekako bi bilo logicno za pocetak ocistiti karburator
Offline jerkovic250
  • Postova: 12
  • YearsYears
« Odgovori #2 : 21 Travanj, 2024, 15:13:41 »
i je logicno, skinut i ispuhan kompresorom svaka moguca rupica, i dalje isto
  • Postova: 2958
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2024, 17:26:20 »
onda si mogao napisati da si vec ocistio karburator
  • Postova: 17197
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2024, 21:18:02 »
Nemozes pocistiti fergazer kompresorom, moras sa sprejem za ciscenje fergazera koji skida kalcifikat.
Inace nemas kaj raditi.
Offline jerkovic250
  • Postova: 12
  • YearsYears
« Odgovori #5 : 22 Travanj, 2024, 11:11:14 »
Hvala Jog,  probat cemo opet detaljnije, i da, mogao sam napisat a nisam l, sad ce se cijeli svijet srusit jer nisam odmah napisao, ako neki savjet ne postoji ili se ne moze pomoc, bolje ne pisat ista, zar ne? Javim update ✌️
  • Postova: 17197
« Odgovori #6 : 01 Svibanj, 2024, 08:44:05 »
jesi uspio?
Moras pogledati i R ventil ako dalje nemozes srediti da radi motor.
