Autor Tema: Vespa ET2  (Posjeta: 23614 )
  • Postova: 4341
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #40 : 26 Travanj, 2024, 18:07:09 »
to je ono sto pricam, ali ima puno ljudi koji kad skuter ide slabije razmisljaju o tuningu, a skuter u raspadu i jedva dise...
Nadji na ovoj stranici shemu svog modela, pa pogledaj kojim redosljedom idu djelovi...
https://www.easyparts.com/models/Vespa-ET2-m6230
Nemoj kupovati "no name" rolice, cesto se prebrzo raspadnu, i metalni djelovi mogu napraviti stetu na variomatu...  ako je bas lose stanje, pogledat mozda nadjes rabljeni ok variomat, koji ce i dalje bit miljama ispred kineskih kopija...ako nista ne nalazis, gledaj onda malossi polini itd...
to je mala masina, sa malo konja i svaki defekt u prijenosu se jako osijeti.. sve mora biti uredno..
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: vespa et2
  • Moja Kaciga: uvex boss 4000
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #41 : 26 Travanj, 2024, 18:29:10 »
variomat necu mjenjat za sada, samo cu zamjeniti klizace i rolnice dok ustedim koju marku
skuter sam po pravcu vozio 65 sa novim remenom, ocekujem jos koji km/h dok zamjenim sve sta planiram(dizna, rolnice, klizaci)
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #42 : 05 Svibanj, 2024, 14:48:50 »
posto mi se odavno malko ispuhala guma, tek sam je danas napuhao i otisao na cestu da vidim kako ce sada vespa ici
bez naginjanja sam izvukao 68-9 po satu, a kad sam se nageo isao sam 72-3 km/h sto mi je odlicno s obzirom na dosadasnjih 60 km/h
sada stedim za nove dijelove i nadam se da cu izvuci jos malo na krajnjoj brzini kada ih zamjenim
htio bi se jos zahvaliti svima koji ste me odgovorili od "tuniranja" vespice i savjetovali da samo zamjenim potrosene dijelove, i oprostite jer sam bio dosadan sa glupim pitanjima ranije, ali nadam se da razumijete kako je kada ste novi u necemu i ne razumijete se previse(vjv cu i nastavit bit dosadan u buducnosti ako mi se ukaze neki problem hahah)
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2024, 15:02:39 vespaet2 »
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #43 : 06 Svibanj, 2024, 15:05:05 »
prijatelj mi salje oglas za polini hi speed variomat i govori mi da sa njim mogu dobiti barem 2-3 km/h krajnje brzine, a nije mi ni skup koliko sam mislio da moze biti
75e je cijena, za tu cijenu dobijem variomat, poklopac variomata, centralnu oprugu, klizace,  bolcnu, rolnice 6,3 gr i TC(valjda se misli na torsion control)
je li isplativo to uzet za serijalu, sta tocno ocekivati od tog variomata na serijali?
Online dario007
  • Postova: 7163
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #44 : 06 Svibanj, 2024, 20:26:46 »
A zašto ti malo ne prolistaš po starijim temama? Na ovom forumu imaš 400 tema di su ljudi stavljali variomate, tako da mozes vidjeti šta se stavlja i šta valja..
  • Postova: 2967
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #45 : 06 Svibanj, 2024, 21:16:02 »
e sad si ti nasao zahebavati ljude, da citaju umjesto da im kazes sta i kako
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #46 : 06 Svibanj, 2024, 21:40:25 »
prolistao sam ali ne mogu bas naci za ovu moju vespu teme
ako je oko voljan pomoc, recite mi samo jel bi mi opala krajnja brzina imalo sa tim variomatom s obzirom da ima 1,2gr lakse rolnice tj. kako bi sve to zajedno funkcioniralo na serijali
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2024, 06:31:51 vespaet2 »
Online dario007
  • Postova: 7163
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #47 : 07 Svibanj, 2024, 01:00:25 »
Nemamo pojma, nismo se nikada susretali sa takvom situacijom...
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #48 : 02 Lipanj, 2024, 18:50:37 »
zaboravio sam ranije pitat, sa zadnje strane variomata je nesto usarafljeno sto nisam nigdje vidio na drugim skuterima, je li moguce da je to neka blokada ili sta bi to trebalo biti?
u utorak stizu rolnice i klizaci, originalni
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #49 : 02 Lipanj, 2024, 20:03:09 »
Da, to je blokada
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #50 : 02 Lipanj, 2024, 22:34:59 »
zahvaljujem
  • Postova: 4341
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #51 : 03 Lipanj, 2024, 00:42:48 »
jel ti sa tim kalota dolazi do vrha variomata ili je taj limic blokira? Jel taj limic ima unutra gumenu dihtungu? Ak se dobro sjecam stari piaggio agregati su imali rolice u masti i to je drzalo da mast ne leti po svud...
Pezo ima takav variomat sa tim poklopcem na 3 srafa i to nije blokada...
ovo je blokada koja inace ide ispod tog poklopca...
https://www.njuskalo.hr/image-w920x690/moto-dijelovi-ostali/glavna-blokada-skuter-49ccm-slika-153264355.jpg
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #52 : 08 Lipanj, 2024, 15:52:32 »
pomagajte
danas sam odlučio pokušati sam ocistit karburator, usput i filter zraka
skino sam ga, ocistio benzinom i vratio sve kako je bilo
skuter upalio, radio 2 sekunde i ugasio se, vise neve da upali
skinuo sam crijevo goriva, stavio ga u bocu, zakurblao i vidim da gorivo dolazi
sta moze biti? saraf od smjese nisam dirao
  • Postova: 2967
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #53 : 08 Lipanj, 2024, 17:40:52 »
pa ocito si nesto zahebao
ponovi postupak
i karb se ne cisti sa benzinom nego sa cistacem za karburatore
  • Postova: 4341
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #54 : 09 Lipanj, 2024, 02:12:44 »
ako je stari karb i ima u sebi sedimenta, nisi nista ocistio benzinom, neces bas ni karburator cleanerom ocistiti u cas posla sve..
povadi sve dizne i stavi u casu octa preko noci..  mozes i karb, ali ne preko noci, aluminij je osjetljiviji na ocat.. ostavi ga 2-3 sata i prati ga...
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #55 : 09 Lipanj, 2024, 10:43:33 »
rijesio sam problem, plovak nije zatvarao do kraja
stigle su mi rolnice i klizaci, samo su mi poslali 6,5 gr umjesto 7,5, ali postavicu njih za sad pa cu vidit kako ide skuter
obe strane na rolnicama su iste, znaci svejedno je kako ih postavim?
Offline vespaet2
  • Postova: 115
  • YearsYearsYears
  • MojSetup: fabrika
  • MojSpuh: fabrika
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #56 : 09 Lipanj, 2024, 17:36:10 »
problem, dok sam skidao variomat gedora mi je proklizala po matici i oštetila je, pokušao sam opet ali opet je proklizala
matica je sjebana tolko da gedora nastavlja proklizavati po njoj i ne može se odviti variomat
sta da radim?
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #57 : 09 Lipanj, 2024, 18:57:51 »
Auu ujebao si ga brale
  • Postova: 3217
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #58 : 09 Lipanj, 2024, 22:50:36 »
Zavariti maticu na tu maticu, samo prije togs izvadi akumulator.
Sretno
Offline Tihich
  • Postova: 263
  • Mjesto: B.Poljice
Odg: Vespa ET2
« Odgovori #59 : 10 Lipanj, 2024, 19:53:04 »
Probaj sa sjekačem ionako moraš novu maticu uzeti.
