Autor Tema: Piaggio NRG Power  (Posjeta: 14270 )
Online stipe
  • Postova: 2058
Piaggio NRG Power
« : 25 Kolovoz, 2023, 13:15:03 »
jucer dosao, 14.400km, 2005to godiste, relativno uredan, prekrasne boje  ;D
jos nisam slikao kako triba, slika sa fejsa...
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2023, 11:27:22 stipe »
  • Postova: 3215
Odg: Piaggio NRG Power - Barbie version
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2023, 14:13:14 »
Haha
  • Postova: 4323
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2023, 19:43:06 »
ostavi boju, kul je  :headbang:
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2023, 20:43:58 »
Hah, na prvu ruku i nije tako lose. Ali sic definitivno treba presvuc u crno...
Online stipe
  • Postova: 2058
Odg: Piaggio NRG Power - Barbie edition
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2023, 09:36:06 »
vec je presvuceno, nije bas nesto kvalitetno, ali bilo je gratis, pa necemo njurgati. u svakom slucaju bolje nego prije
a skuter je sad u fazi rastavljanja i pripreme za bojanje...
nisam mastovit, najvjerovatnije ce ici u crnu boju, felge u neku drugu...
  • Postova: 4323
« Odgovori #5 : 28 Kolovoz, 2023, 21:38:47 »
nemoj ga u crno, ako se lakiranje ne napravi kako treba pozna se svaki defekt... drugo stalno ce biti prljav... trece, ako si na suncu, sve ti je jasno :P ak baas mora crno, nek bude neka metalik sa krupnijim sljokicama..
ovaj materijal na sicu nebude bas dugo drzal, to je ok za tapeciranja stolica u kuci, vani ga sunce ubije... ok ak je besplatno, al kod sljedeceg tapeciranja obratit paznju na materijal..
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #6 : 29 Kolovoz, 2023, 11:40:59 »
ok ak je besplatno...
i boja je besplatna, tako da necu previse glavu razbijati, sto bude - bude... cilj je da nije rozi, sto ce biti, nebitno  :icon_biggrin:
samo se zelim vozikati, zazelija sam se nakon bicikle  :)
kad ga dovedem u stanje tip top, ako ga ne prodam, onda po zelji ide boja i tapeciranje... do tad, ovo ce biti i vise nego zadovoljavajuce.
  • Postova: 4323
« Odgovori #7 : 30 Kolovoz, 2023, 00:58:20 »
ovako mozda uzicas popust u T com-u :P
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #8 : 20 Rujan, 2023, 14:39:40 »
Evo, samo da javim, skuteric vozi, jucer ga sastavio, danas pao prvi djir
Vozi se ok, ali karb je rastelan, previse goriva ima, cok ne radi, tribam, za pocetak, krenuti sa tim...
Curi ulje iz posude, triba i to viditi...
Ima za raditi, ali vozi :) jedva sam docekao    ;D
  • Postova: 3215
« Odgovori #9 : 20 Rujan, 2023, 14:45:40 »
Nije lose. Jel akril ili baza farba?
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #10 : 22 Rujan, 2023, 09:52:07 »
akril
i jos sam sitnice sredio sa mat sprejem
amortizer
utezi su ispucali
i nosači za nožice su zaruzinali... jos moram doma nožice srediti, da se sjaje... pošto su nove?
  • Postova: 4323
« Odgovori #11 : 22 Rujan, 2023, 20:31:04 »
netrebaju ti nove, aluminij su samo ih ocisti...
ovo di je hrdja, uzmi si antikorozin ako vec nisi, lagano namazi, pusti da odradi i onda zastiti farbom... pazi koje djelove farbas sprejem, jer uglavnom nije otporan na benzin i ako postoji sansa da ti kapne, odma ce syebat boju...
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2023, 08:53:35 »
po meni, motor ima viska goriva. kad dam gas, prvo zatrokira pa tek onda krene. isto je i ujutro na prvo paljenje i posli kad se zagrije
prvo paljenje moram dati gas, kao da cok ne radi. mislio sam da je cok neispravan, ali kad sam ga spojio na 12v, iglica je izasla vani...
provjerio sam napon na zicama i ok je, 12v izmjenično..
vijak za ler gas sam zavio skroz do kraja i opet se skoro ugasi na leru...
imate iskustva sa ovim? sto moze biti?
prirubnica izgleda ok
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2023, 08:57:12 stipe »
  • Postova: 7162
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2023, 11:28:14 »
Nagni ga u desno na radnoj temp kad radi pa vidi oče se ugasiti?
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #14 : 25 Rujan, 2023, 13:00:37 »
hocu, kad krenem doma za cca uru...
kolega kaze da najvjerovatnije plovak ne zatvara, pa preliva gorivo...
  • Postova: 7162
« Odgovori #15 : 25 Rujan, 2023, 13:23:49 »
Samo ti njega nagni u desno, pusti kolegu...
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #16 : 25 Rujan, 2023, 13:46:20 »
Lagano okretaji padaju i ugasi se... ako ga drzim na gasu, radi...
  • Postova: 7162
« Odgovori #17 : 25 Rujan, 2023, 14:06:52 »
Ali pod gasom trokira ko vrag jel?
Online stipe
  • Postova: 2058
« Odgovori #18 : 25 Rujan, 2023, 14:29:20 »
Da... kad drzim gas do kraja, ok je, ali nemoguce ga voziti na laganom gasu
  • Postova: 7162
« Odgovori #19 : 25 Rujan, 2023, 19:27:15 »
Dok je nagnut te pitam, jel se gasi i jel pod gaspm trokira jako?
