Autor Tema: Nexus 300 bijeli dim na jacem gasu i pucanje iz auspuha  (Posjeta: 4911 )
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
« : 12 Kolovoz, 2023, 19:30:58 »
Pozdrav ekipa, udomio sam nexusa ponovno, u relativno lošem stanju je bio.
Mjenjao sam usisnu prirubnicu, cistio "leptir" gasa, ulje novo, remen i variomat.
Skuzio sam, tj kolega koji je vozio iza mene je skuzio da na jacem gasu iz auspuha baca bijeli dim koji smrdi nesto kao izgoreno gorivo ili mozda ulje. Takodjer na serijskom auspuhu dosta cesto prakitcki stalno propucava na auspuh kod pustanja gasa pri stajanju tj kočenju.
Skuter normalno ide, vuce radi, u leru malo zna trznit tipa 100 obrtaja gore dole.
Odakle da krenem?
Hvala unaprijed
  • Postova: 4307
Odg: Nexus 300 bijeli dim na jacem gasu i pucanje iz auspuha
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2023, 19:42:52 »
otvori rashladnu, pogledaj da nema ulja, ili da nije zapuko di dihtung ili aluminij, pa pusta antifriz... ako trosi ulje dimi plavkasto...
pucanje auspuha cesto bude do ne dihtanja, negdi dobiva zrak od cilindra do topa...
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2023, 10:59:13 »
Provjerio antifriz, cist bez tragova ulja. Znaci dalje kupusanje sa klipom cilindrom i karikama kreće pretpostavljam?
  • Postova: 4307
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2023, 12:37:19 »
a ne znam, ja bi probao jos zamjenit ulje i filter, 5w40, pa pratit ulje, vidit jel mjesa benzin i ulje ili trosi ulje... na kraju mogu bit i gumice ventila...
ako ces ic na karike, kupuj samo original piaggio dijelove..
kolko ti trosi goriva?
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2023, 13:49:37 »
Ulje promjenjeno prije mozda 200km. Eni -ride i novi filter gore. Da stvar bude najgora nekako od onda sam i skuzio da je poceo dimit.
Ulja mi je skinio cca deci od zamjene, pa sam nadolio.
A goriva trosi kolko sipam  ;D nisam pratio potrosnju nesto pretjerano
  • Postova: 17197
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2023, 15:20:37 »
Ima ti eni seriju nesintetickog ulja (citaj mineralka) koja jako dimiti hoce, tako da zamjeni ulje za probu s castrolom motulom ili bilo cim sta pise full sintetika, ne sinteticka tehnologija niti nista slicno.
I onda znas da nije do ulja.
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2023, 16:22:51 »
Ulje je eni iride racing, pise top sintetika.
Sad sam provjerio ponovno razinu ulja, opet je na minimumu sto ce rec da ga pije izgleda.
U filteru zraka na iberlaufu iz glave nije masno, tj nema tragova da je bacio ulje gore.
  • Postova: 4307
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2023, 17:28:41 »
mogu ti bit onda i gumice ventila... ne znam kolko mozes provjerit kompresiju kod nekog... koliko km ima?
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #8 : 15 Kolovoz, 2023, 18:39:17 »
Ima 33000 km na satu, nije dugo kod mene..
Mehaniku dosta znam sam odraditi, ali nemam alat za mjerenje kompresije, provjerim s kolegom, mozda on ima da probamo
Probati cu promjeniti gumice ventila za prvu i ventile urediti
  • Postova: 4307
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2023, 19:54:55 »
vidi, imali su na top alati jeftinijih testera, ak ti se investira u to... al definitivno vidi gumice prije, da bas ne rastavljas sve za karike odma...
mozes probat i onaj likvi moli aditiv za meksanje gume
  • Postova: 3194
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2023, 21:11:25 »
sat se lagano zamjeni na nexusu pa ne mora značiti da su stvarni kilometri. pogledaj okolo termogrupe dali igdje kapa, masti i slično, ili je očito baš da sve ide kroz spuh. ja sam u dojedan leader ulivao 10w40 ulje pa probaj i sa njime preporuka je svakako Motul 5100
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2023, 21:47:53 »
daj mi molim te hint kako se to lako zamjeni sat, ja se ubio 2 sata dok sam složio sve oko sata poslije farbanja  :toothy12:
šalu na stranu, suh je motor svugdje, pregledano, nema nigdje nikakvih tragova.
Naručio sam gumice ventila pa ćemo vidit kad dođu
  • Postova: 4307
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2023, 22:25:31 »
ak nemas alat za zamjenu gumica bez skidanja glave, naruci i dihtungu glave, a naruci odma i one dihtung gumice poklopca glave, imas 5 za srafe i jednu za poklopac... to se sa vremenom jako stvrdne i plasticno postane...
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #13 : 29 Kolovoz, 2023, 21:12:25 »
znaći, promjenio gumice ventila, ocistio ventile, uslajfao ih, promjenio brtvu ispod glave, brtvu poklopca glave, one male brtve na poklopcu.  Usput izvadio injektor, pod naponom ga ocistio na stolu, lijepo 3 mlaza baca kad pistoljem zrak protjeram kroz njeg, doduse malim pritiskom sam isao pa nisam ''maglicu'' dobio.
Skinuo leptir gasa, očistio prljavštinu, malu rupicu za ler propirio, pročistio.
Sastavio, malo se zafrkavao s onim odzracivanjem, pošto mi ventil curi dok mu dušu ne zasarafim, što mi govori da nešto baš i nije dobro ali ajde ne curi.
i rezultat svega, skuter trza u leru skoro isto kao prije, do neke voznje jos nisam ni dosao zbog straha od tog ventila za odzracivanje, ali vidit cemo ovih dana ak posluzi vrijeme dal pije ulje i dal dimi bijelo i dalje.
Dok sam rastavljao injektor, skužio sam da mu se konektor onako lagano ''giba'' na injektoru, nije da se odvojio ili nešto, ali bas onako cudan osjecaj  kao da ga mogu savijat lagano.
Dal je to normalno ili to može pravit probleme?
  • Postova: 4307
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2023, 00:52:51 »
ti kad imas sve slozeno, izvuci injektor, stisni tipku paljenja, dok vergla mora bacat maglicu...
kuciste za odzracivanje se regularno mijenjalo svima, jer je ta verzija bila za otpad, nadji sraf koji sjeda fino, zalij loktajtom, i odzracuj na crijevu pored. Meni isto nije htio pipac zatvorit, nakraju je sprangiralo kuciste... Mozes kupit i noviju verziju, ali nisu jeftine...
jack od injektora, se mozda vrti zajedno sa injektorom oko svoje osi, inace sam jack na injektoru je fixan i ni malo ne mrda...
  • Postova: 17197
« Odgovori #15 : 01 Rujan, 2023, 14:05:06 »
injektor i je za zamjenu cim se pocne klimati, pametno je provjeriti s novim injektorom dali se i on klima jer i jack se zna potrositi od vibracija i to radi podosta problema od lera koji nije miran do prekida u voznji itd.
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #16 : 15 Ožujak, 2024, 20:31:32 »
PozdrV momci, napokon sam uhvatio vremena da završim svog nexusa pa me zanima jedno pitanje.
Možda je banalno, ali na ex nacrtu i u jednom video tutorijalu dolazim do dvije kontradiktorne informacije.
Pošto mi je kompresijska karika pukla pri skidanju kolko je bila ubijena, zanima me dali uži dio ili širi ide prema čelu klipa?
Na nacrtu izgleda kao da ide tanji dio gore, a na youtube videu di neki lik slaže vespu stavlja ravni širi dio gore.
Laik sam što se položaja karika tiče tako da nemojte zamjeriti.
Probao sam klip gurnuti u cilindar kada je "uži" dio okrenut prema čelu klipa, uđe uz lagane poticaje, a ukoliko stavim ovaj ravni dio karike prema gore kao na videu, ne mogu skoro nikako, strah me previše stiskat da ne slomim kariku..
Hvala unaprijed na pomoći
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #17 : 15 Ožujak, 2024, 20:42:53 »
ako su oem karike pise ti na strani karike top i ta ide prema gore strana
0981674245
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #18 : 16 Ožujak, 2024, 14:55:54 »
Karika je original piaggio, osim ak nije neki laznjak, ali nema nikakve oznake na njoj...
  • Postova: 17197
« Odgovori #19 : 23 Ožujak, 2024, 08:23:07 »
jesi ga sklepo skupa?
