Autor Tema: Piaggio Nrg power prijenos  (Posjeta: 1751 )
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« : 19 Lipanj, 2023, 16:36:52 »
Pozdrav, jel netko imao ovakav problem s prijenosom i koji bi mogao biti uzrok? Skuter dok je hladan ide relativno dobro do nekih 50 km/h bez blokada, a kad se ugrije jako slabo navlači i do tih 50, radi se o serijali sa sito bačvicom...
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2023, 16:39:25 Lazo »
  • Postova: 2958
Odg: Piaggio Nrg power prijenos
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2023, 18:26:52 »
nesto ne valja
neki servis kad je raden?
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #2 : 19 Lipanj, 2023, 19:08:30 »
To je prijatelj kupio nedavno i navodno je promjenjena radilica (polovna), vodena pumpa, bando remen i komplet termogrupa, ja sam promjenio centralnu oprugu (serijska), oprugice (malossi bijele), rolice (malossi 5gr) i klizače, bio je na njemu nekakav technigas auspuh (s njim je išo 35 km/h na ovom setupu) sad sam stavio tu sito bačvicu... Planiram skidat termogrupu da vidim kakvo je stanje, al kad sam ovo radio naletio sam na ovo oštećenje kućišta sa slike pa kontam da se nešto dešava i s polutkama ili getribom... Sat ne radi, al po zvuku bi rekao da skuter ne ide baš u okretaje
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2023, 19:11:50 Lazo »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 20 Lipanj, 2023, 08:39:28 »
Ne mora biti da nesto ne valja - jednostavno toplije vrijeme. Ako skuter ima slabiju kompresiju ovo je onda vise izrazeno. Deklo se jako zagrije i remen se rastegne te skuter ide sporije nego kad je hladan.
Dalje je pitanje kako je razrađena termo grupa i da li je s njom sve ok te da li je karburator očišćen i naštelan kako spada.
Edit: Znači skuter nema blokadu?
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2023, 08:42:17 dr.mrgood »
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #4 : 20 Lipanj, 2023, 12:49:01 »
A rečeno mi je da je nova termogrupa stavljena, al čisto sumnjam... Nema blokade, al ne ide  ;D Karb je standardni 17.5, dizna 65
  • Postova: 2958
« Odgovori #5 : 20 Lipanj, 2023, 19:27:30 »
mozda je nova, mozda je napola zariban, mozda je neko kinesko smece stavljeno
auspuh je nov ili polovan?
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2023, 07:50:23 »
Polovan, kupljen od žolta, ali isprobano s dva auspuha... Ponudio je kolega Toman svoje dijelove za probu pa ću eliminirat dio po dio...
  • Postova: 15039
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2023, 09:35:38 »
Vjerojatno fali okretaja jer se remen rastegne pa je prijenos dulji. Probaj s laksim rolicama da vratis okretaje gdje trebaju bit kad je skuter zagrijan (pogotovo sad kad su vrucine)
Online Poggiali
  • Postova: 4307
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2023, 10:54:43 »
centralni feder ako je stari, isto mijenjati jer ful oslabi...
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2023, 16:46:11 »
Novi je centralni feder, rolice su 5 gr unutra, imam i serijske... Očekivao bih da će prevrtat s ovima, a to se ne dešava... Pokušao sam i s malossi kevlarom, situacija bude malo bolja, al ništa značajno... Pokušat ću ovih dana s drugim prijenosom pa ću vidit ima li pomaka
  • Postova: 5121
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2023, 20:14:05 »
Bando remen nije neka sreca. Uzmi org pia remen pa sa njim stelaj
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #11 : 26 Lipanj, 2023, 15:33:43 »
Metodom eliminacije sam došao do toga da sve štima osim variomata, ovaj posuđeni je multivar pa s njjm lijepo radi u svim režimima, jedino i dalje neće preko 50 km/h... Sad dal bi se šta poboljšalo s novim serijskim variomatom ili da naručujem multivar? Također sam sad primjetio da se nešto čuje ispod brzinomjera ili iza protuoklopa kao da struja izbija, pa idem to rasklopit...
Polutka s ispravnog motora greca po kućištu i kad rukom okrećeš, tako da taj problem i dalje postoji, stavio sam par bakrenih podloški pa se nadam da to nebi trebalo smetat u radu...
Edit: prilikom montaže variomata nazad imao sam problema pokopcem na kojem su klizači, uz puno sile je sjeo do kraja, tj. do one distance
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2023, 16:25:12 Lazo »
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #12 : 28 Lipanj, 2023, 14:46:39 »
Isprobano s drugim serijskim variomatom, isto kao i s ovim njegovim, znači jedino ga multivar uvijek izgura do kraja u kratkom roku, dok je sa serijskim patnja kad se zagrije
