Autor Tema: Aprilia Sr 50R servis  (Posjeta: 4756 )
Offline Goran86
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 2007
« : 03 Ožujak, 2023, 09:21:30 »
Pozz..
Imam Apriliu SR50R 2007 fergazer sa nekih 11tkm.
Slabo ju vozim do dućana i u birtiju pa nema nešto puno km..
E sad zanima me šta bi trebao promijeniti od remena, rolica, vario mata itd na toj km, pošto slabije vuče polako u brdo a i max brzina se polako smanjila.
Molio bi savjet šta uzet za remen, rolice, jel treba promijeniti šta drugo na toj km, koju svjećicu itd...
Hvala n savjetima unaprijed
  • Postova: 4307
Odg: Aprilia Sr 50R servis
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2023, 10:29:46 »
Ako je sve serijsko na motoru, uzmi samo original djelove...
Sam ces servis raditi?
Na toj kilometrazi bi trebao biti ok variomat, al opet ako nije nijednom ciscen mozda se iznenadis... u protivnom, samo ga oprat dobro... Remen novi, to je piaggio masina, pa imas i mikro remen od ulja koji se mjenja, nove rolice i klizace variomata, filter zraka, svjecicu skini i uzmi takvu istu, provjeri kvacilo, mozda novi centralni feder u zadnjoj remenici, sa godinama oslabi pa ubija start...
Ostalo ti je ulje u kocnicama, preporucljiva zamjena je svake 2 godine kao i antifriz. Ulje u getribi...
Offline Goran86
  • Postova: 13
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2023, 10:36:27 »
Necu raditi sam imam frenda koji je kod Šipeka nešto šrafio pa zna to promijeniti...
OK, koje rolice i federe uzeti?
Remen cu origigi uzet onda
  • Postova: 4307
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2023, 11:47:48 »
Piaggio ti ima tezinu rolica po boji, te boje koje su tvoje uzmi... najbolje ti skinut prvo pa vidit ... Feder original
Kad kliknes na feder imas i kod
https://oem-bike-parts.com/en/parts/aprilia/scooter/sr/2007/sr-50-h2o-ie-carb-2004-2009-apac-emea-nafta-ch-eu-jj-usa/engine-clutch
Offline Goran86
  • Postova: 13
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2023, 12:11:10 »
Gledam bas u Intercars katalogu, oni imaju komplet kvacila  marke Inoparts, jel se to isplati uzet il bas u servisu, pošto pise da zamjenski dijelova kao nema?
OK raskopan ce koleg ap ćemo vidjet za rolice..
Htio bi sve u kompletu zamijenit, remen-kvacilo-svjecicu i tekućine i da sam miran
  • Postova: 4307
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2023, 13:22:13 »
Ne znam za Intercars ali MS trgovina ti je imala opciju oem djelova, takodjer imas Moto Mondo na zapadnom kolodvoru ili Skuterdijelovi u Sesvetama... Posalji im mailove pa vidi...
Gledaj da uzmes bas original, jer ima levih firmi kaj budes samo bacil pare, a vec novo ne pase ili je neka druga specifikacija... Ak mislis vozit skuter tak serijski kak je, OEM je najdugovjecniji i najbolji...
Ako imas volje prellistati manual, obrati samo paznju, slabije se vidi na slici, ali oni crni kvadratici di pise c 364 se odnose na karb, IE ne gledas... to je injection... tu su ti svi intervali kad se kaj mjenja...
https://www.manualslib.com/manual/797712/Aprilia-Sr-50.html
Offline Goran86
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 04 Ožujak, 2023, 10:45:50 »
Ok tnx
Offline Goran86
  • Postova: 13
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2023, 20:37:36 Goran86 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #8 : 07 Ožujak, 2023, 21:29:37 »
Malossi variomat si kupi
Multivar 2000 ili mhr
Offline Goran86
  • Postova: 13
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2023, 21:52:28 »
Ok..
Da se uzme multivar 2000 imaju na stanju, uz ZXa,koju gramazu rolica uzet?
  • Postova: 7153
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2023, 00:46:43 »
Ima vise tipova ZXa,posalji sliku da vidimo koji imas pa cemo znati za rolice...
Offline Goran86
  • Postova: 13
« Odgovori #11 : 08 Ožujak, 2023, 09:00:52 »
https://ibb.co/Js4SVRm
Jel se isplati uzet Iridium svjećicu ili bolje Ngk običnu?
Filter zraka gledam Malossi neki red spunge ili nešto, vidim po forumu da dečki stavljaju i gljive
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2023, 09:18:12 Goran86 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #12 : 08 Ožujak, 2023, 09:26:04 »
Iridium daleko duze dura tako da nije losa investicija.
Filter zraka gledaj da je gust da vrsi svoju funkciju.
  • Postova: 7153
« Odgovori #13 : 07 Travanj, 2023, 12:58:10 »
Daj sliku auspuha di se cijeli vidi, ovak ne mogu vidjeti
