Autor Tema: curi ulje iz getribe  (Posjeta: 3861 )
Offline sf1
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: speedfight1
« : 03 Ožujak, 2023, 01:29:39 »
pozdrav, imam speedfight 1 i nedavno sam zamijenio getribu, lezaj, semering i dihtung. nasuo 0.12l ulja sad pusta od nekud kad se vozim. vidi se na lijevoj strani kotaca kako je mokar od ulja, malo sam gledao i skuzio da curi iz sarafa za ispustanje ulja, to jest ima rupicu pored svakog sarafa i sad curi po malo ulje iz te rupice, jel zna netko zasto se to dogada, negdje sam procitao da je dihtung ali mi ne ide u glavu jer je novi dihtung. jel moze bit da je to samo odusak jer sam nalio previse ulja i jel mogu ja to kako zacepit tekucim metalom ili necim
unaprijed hvala
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2023, 04:23:36 sf1 »
  • Postova: 4307
Odg: curi ulje iz getribe
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2023, 06:07:21 »
Cekaj, saki sraf ti ima rupicu iz koje pomalo curi?
Jesi dobro vratio srafe, da nisu razlicitih duzina
Daj slikaj to
Offline sf1
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2023, 13:09:15 »
https://ibb.co/KDgDTp3
evo odakle curi
  • Postova: 4307
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2023, 13:24:48 »
jesi usporedjivao dihtunge, da nisi krivi stavio? Ceka te opet skidanje tog... inace kad meces novi dihtung, malo istrljaj neku mast po njemu da se ne zaljepi jako za blok..
Offline sf1
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2023, 13:47:56 »
stavio sam ga dobro, bar mislim, skido sam vec par puta mjenjo dihtung al nije islo, burem probo stavit diht mase pa javim, hvala
  • Postova: 2958
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2023, 18:40:36 »
sta nije to rupa za ulje kad pusta iz semeringa?
Offline sf1
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2023, 21:46:04 »
semering je nov tako da nebi reko
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2023, 09:05:14 »
AKo je to odusak za visak ulja onda si jednostavno stavio previse ulja. Isto se i meni desilo kad sam mijenjao jer uvijek malo starog ulja ostane unutra. Meni je malo iscurilo i prestalo.
  • Postova: 17197
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2023, 15:55:24 »
Ako ti gura ulje na semering, semering je defektan ili nije propisno montiran, ako ti baca na odusak getribe onda ispusti sve van, digni motor na zadnji kotac da sve iscuri i toci ispocetka i to ti je to.
Ako nisi dobro pocistio dosjede dihtunga moze ti tamo propisavati, isto se desava ako stavis stari dihtung.
