Autor Tema: Minarelli filter zraka( riješeno) i auspuh za mid range  (Posjeta: 3144 )
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Beta ark 50
« : 03 Siječanj, 2023, 19:55:03 »
Pozz opet ekipa
Skuteric beta ark 70, 17.5 dell, dizna 78 i filter original sa prosirenom lulicom 19.5 mm. Sad kada je zaladilo mi je poceo trokat na pola do punog gasa. Filter je i izbusen sa prednje strane  puno rupica ima. Kada sam ga skinuo sa karba na obrucu usisa od karburatora i u gumenoj cijevi do filtera je bilo dosta goriva kao da vraca nazad. Jeli ima smisla kupiti oni kartbox filter ili neko drugo rjesenje?.
« Zadnja izmjena: 08 Siječanj, 2023, 19:03:00 Dasta je16 »
  • Postova: 2958
Odg: Minarelli filter zraka
« Odgovori #1 : 03 Siječanj, 2023, 20:49:42 »
bas ti puno filtrira ako si sa prednje strane busio rupe
  • Postova: 6774
« Odgovori #2 : 03 Siječanj, 2023, 21:39:22 »
zasto si busio rupe ako imas lulicu 19.5mm ?
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #3 : 03 Siječanj, 2023, 22:02:17 »
Od prije su bile rupe na filteru nisam kupovao novi
  • Postova: 4307
« Odgovori #4 : 04 Siječanj, 2023, 14:50:55 »
ja sam zadovoljan sa kartboxom i lakse mi ga je odrzavat...
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #5 : 04 Siječanj, 2023, 16:40:56 »
Njega netreba nista podesavat kad ga kupis ili? Jel ima spuzvice ikakve unutra?
  • Postova: 4307
« Odgovori #6 : 05 Siječanj, 2023, 07:47:21 »
a trebat ces diznu pogodit mozda, mada ti imas vec modan airbox, moj je bio serijski, pa budes vidio... meni je na 70 cc i yasuni auspuhu 78-80 dizna .... ima te dvije okrugle spuzvice, ja sam bas imao neki lim u tom promjeru i izkucao od obicnog filtera par tih krug spuzvica, pa samo zamjenim dok druge perem i susim ...
Obrati paznju da uglavnom dolaze sa ravnom ili pod 45° gumom koja ide na karb, meni nije pasalo, nego sam jos morao uzeti od 90° koljeno, bilo je na MS trgovini...
Offline Kekos
  • Postova: 44
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Yamaha neos 70cc
  • MojSetup: DrEvo 70 AC
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #7 : 05 Siječanj, 2023, 10:29:51 »
Kupi novi airbox ili polovan koji je citav.prosiri lulu na 19 fo 20mm i zacepi vidom onaj dole otvor za izlazak ulja.mozes malossi red sponge i pun gas.Nesmi bit problema posto isto vozim i skuter leti.Btw dizna u mene 80 i,70cc yasuni r.
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #8 : 05 Siječanj, 2023, 10:32:02 »
Ok ucinit cu to onda. Kako ide skuter, top speed i ubrzanje?
Offline Kekos
  • Postova: 44
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #9 : 05 Siječanj, 2023, 10:36:14 »
Ma sve top.Ubrzaje jace od novog nmaxa 155,stigne me tek kod 75kmh.Top speed 95kmh po gps a ja imam skoro 100kg 190cm.Ako te zanima setup mogu ti sve napisat ustima san ga da ga se nedira nista vise.
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2023, 12:00:59 »
Slobodno napisi setup, ja iman dosta slican setup i liti je isti tako bilo 95 gpsa bez puvalice itd... Samo sad kad je zaladilo triba opet stelat. :happy3:
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2023, 20:20:56 Dasta je16 »
  • Postova: 17197
« Odgovori #11 : 06 Siječanj, 2023, 16:10:07 »
Na base kitu nista bolje od serijskog airboxa bez lulice i redspongeom, nikakve  gljive ni rupe nereba, onda i ide a ne trosi ai ne dere se.
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #12 : 06 Siječanj, 2023, 16:29:30 »
Mozda cu i to probat hvala na savjetu. Vjv cu za koji mjesec uzet yasuni, mzd r a mozda i c16 , tu ce vjv trebat airbox modat.
  • Postova: 2958
« Odgovori #13 : 06 Siječanj, 2023, 18:38:37 »
vec kad kupujes uzmi c21
ako mogu ja voziti na org airboxu valjda mozes i ti  :)
Offline Kekos
  • Postova: 44
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #14 : 07 Siječanj, 2023, 20:28:17 »
Drevo 70
Dellorto 17.5 dizna 80 2 zub odozgo igla
Carbonske lamele
Malossi red sponge sa 20 mm lulom i vidom zabuzanom
Polini highspeed 6.3 role
Bando remen
Malossi delta kvacilo sa zelenim oprugama i polini plavi centralni iz seta
Getriba od vodenog hladena i deklo probuseno od dozdo
Ravna polutka
Ngk iridum svica osmica
Yasuni r
Ovo je sve ako se dobro sicam ako sam nesto zaboravia pitajte.Setup je brutalan osmjer trajnosti snage i potrosnje.Stvarno jedan fin kompromis.Ko ovo sastabi ima ustiman skuter Male potosnje i jako zivahan
  • Postova: 4307
« Odgovori #15 : 08 Siječanj, 2023, 14:25:22 »
uzmi city c16, ja ga imam na tom setupu, odlican spuhic, ima dost momenta od nule...
  • Postova: 2958
« Odgovori #16 : 08 Siječanj, 2023, 16:34:10 »
mozda bolje R, ja sam ima city16 na mhr replici, to se dosta vrtilo
sad bas gledam malo, i c10 postoji, to nesto novo kao
a city je 90 eura skuplji od R-a  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 08 Siječanj, 2023, 17:05:05 robyakarider »
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #17 : 08 Siječanj, 2023, 19:02:10 »
C16 je racing verzija nema papire za homologaciju i to, koliko sam istrazio i vidio vrti dosta jako u top brzini i srednjoj ima jako puno snage. A za r neznan kakva su iskustva, za na zadnje itd. Jer pred ljeto cu vjv raditi swap na vodeno hladenje i kontao sam mk2 replicu 70 cc ili nesto u takvom rangu slagat pa onda kad bi vec sada uzimao auspuh da ga imam za prebacit na sljedeci setup da se uklopi sa mk2. Kakvo misljenje o tome imate? :hello:
  • Postova: 2958
Odg: Minarelli filter zraka( riješeno) i auspuh za mid range
« Odgovori #18 : 08 Siječanj, 2023, 19:26:28 »
racunaj da je c16 dosta mrtav pod srednjima, city16 ljepse vuce
i c16 ima 27mm ulaz, city 25mm
Offline Dasta je16
  • Postova: 88
« Odgovori #19 : 08 Siječanj, 2023, 23:08:01 »
Dalo bi se razmislit onda o tome. Bitno mi je ubrzanje i sredina a oce li ici 95 ili 105 nije toliko vazno :laughing3:
