Autor Tema: Majesty 180 "death wobble" oscilacije  (Posjeta: 2406 )
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« : 27 Studeni, 2022, 22:52:38 »
imam čudan problem. Yamaha Majesty 180 2004.
Vozi se ok i nema nikakvih naznaka da nešto ne valja dok držim volan. Ako ga pustim, počne oscilirat lijevo desno u brzom ritmu (death wobble). Počne lagano i pojačava se, nisam probao dulje od 2-3 sekunde jer postane žestoko.
Ispravan motor/skuter bi trebao stabilno vozit bez ruku i ić ravno iznad 30-ak kmh i tek sporije od tog se krenut rušit. Dakle ako npr na 70 pustim volan on bi morao još neko vrijeme ić ravno, a ovaj nema šanse. Odma krene u šamaranje.
Logično je reći nemoj puštat volan  :toothy11:  ali spoznaja da je takav me nervira i malo plaši. Vožnja jednom rukom je isto ok ali ne smijem ga pustit skroz.
Ima tvornički relativno veliki vizir i tvorničke utege volana. Ne izgleda kao da je bio razbijan od napred ali ne mogu garantirati. Koji bi mogao biti uzrok tomu?
EDIT: prednja guma je dunlop scootsmart iz 2018, felga nije udarena, guma ima vrlo blagi felš ("jaje") ali jedva vidljiv, vidio sam i gorih kotača pa nije bilo problema s tim skuterima.
Dal bi pomoglo nova guma, balansiranje kotača i novi seleni nosača mašine jer su sadašnji malo ispucani?
« Zadnja izmjena: 27 Studeni, 2022, 23:22:49 Infernus »
Forumska Sirotinja R/T
  • Postova: 3194
Odg: Majesty 180 "death wobble" oscilacije
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2022, 23:30:15 »
Prednju gumu zamjeni  :headbang:
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
  • Postova: 7153
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2022, 23:33:44 »
Imas li kofer iza,meni se to desavalo sa kofeeom koji je full natovaren.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #3 : 28 Studeni, 2022, 00:52:56 »
Ista stvar na mojoj x9 sa istim tim smećem od gume. Dao je ponovno balansirati, isti problem. Nisam je još mijenjao pa da vidim jel problem u njoj :dontknow:
  • Postova: 1580
« Odgovori #4 : 28 Studeni, 2022, 09:07:42 »
Guma ti je i loša i stara.
Od kočenja joj lamele postanu klinaste u odnosu na podlogu i to bude već pokretač toga voblanja.
Toplo preporučujem Pirelli Diablo ili Angel.
Utege kupi najteže moguće.
Moram napomenuti da to što vobla na manjim brzinama pri labavom držanju volana nije death wobble.
Death wobble se javlja kod većih brzina, pojačava se sa brzinom i nemoguće ga je smiriti čvršćim držanjem volana :headbang:
« Odgovori #5 : 30 Studeni, 2022, 23:29:34 »
Meni nisu pomogle niti nove gume, niti savrsen balans istih, niti voznja bez kofera, makar kofer drasticno pogorsava situaciju gdje sam se jednostavno pomirio s tim i dobro. Ako probam bez ruku, unutar milisekunde dobijem tako brutalne oscilacije da je to zastrasujuce i nemoguce je odgledati taj show vise od 1 sekunde. Sto je tezi skuter, to je gore. Maxi skuteri su hendikepirani u mnogo aspekata. Sad da idem istrazivati te teske vozilice koje kao da stoje na cackalicama - jednostavno ne vrijedi.
Ali death wobble, i bolje da ga nema. Treba ti nekih 150kmh i malo zesca neravnina da te izbaci iz putanje. Meni je sidewall na zadnjoj gumi stalno frisko matiran i cist od mikro wobblanja. Ne pomaze ni odabir tvrde gume, niti povecan tlak. Jednkstavno je koncept usran i velika ovjesena masa rastura na losem konceptu ovjesa kakav imaju klasicni skuteri. Ak se vozis normalno, onda neces vidjeti hrpu mana.
  • Postova: 17197
« Odgovori #6 : 01 Prosinac, 2022, 17:31:56 »
stare gume
vjetrobran kofer
a onda putem prednjih vilice, mrtvih nosaca masine, vjencic volana , popigani stup
sve je to jedan od razloga nestabilnosti i tresenja.
Skini vjetrobaran i kufer.
Ako su brzine od 30-60 di trese vjerojatno je do gume ili do prelaganih utega volana.
Ako su gume starije od 2 sezone obavezno gume baciti i nanovo sve.
Neka neko sjedne na motor tezak i gledaj ga odotraga da ti nije koji selenblok popustio, hoce se osjetiti kroz zavoje da npr u jednu stranu lako kipa drok u drugu nece ili ide tesko.
Isto tako treba servisirati vilicu sa novim uljem i semerinzima i pregledati lezaj i stup volana.
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #7 : 30 Siječanj, 2023, 10:13:27 »
problem riješen, stavio utege volana od X9, varijanta za kofer (veliki crni, vrlo teški, a ne manji kromirani). Sad ide ko na autopilotu  :toothy11:
Originalni su mali i aluminijski, dakle samo ukras. Bilo je potrebe kemijat jer ne paše inače, originalne utege sam skratio flexom i iskoristio kao nosače piaggiovih utega.
Ne znam zašto sam to morao radit, ne vjerujem da taj problem tvornički postoji, prije da s mojim motorom nešto ne valja ali sad je taj problem uspješno zamaskiran.  :drunken_smilie:
  • Postova: 1580
« Odgovori #8 : 30 Siječanj, 2023, 12:06:54 »
Kod skutera radi okretnosti ne konstruiraju veći "trail" i idu na minimalan "kut volana". Pri tome je sami koncept takav da je previše mase na zadnjem kotaču a premalo na prednjem.
Teški utezi spase situaciju a kad staviš nove gume bit će još bolje.
Prošao to sve na svom skuteru... (Imam jz to i kofer i vizir...)
  • Postova: 17197
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2023, 20:26:47 »
Nisi ti nista rjesio s utezima samo si zamaskirao problem, cekaj dok moras kociti po kisi.
Moras rjesiti gumu i vidjeti vilice sta je s njima, sigurno ne trese bezveze.
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #10 : 02 Veljača, 2023, 21:22:52 »
to stoji.
planiram stavit battlaxice pred sezonu a i vilice bi trebalo reparirat, vidio sam kasnije da su slinave.
Seleni u nosaču motora su ispucani i isto nebi škodila obnova  :drunken_smilie:
Samo se nadam da niš nije svinuto. Stup volana nema lufta i normalno se okreće guvernal, valjda su onda ležajevi volana i stup dobri.
Unatoč svemu tome, samo s utezima je postignut značajan napredak a nije bilo skupo, modifikacija sukladna načelima Forumske Sirotinje ®
