Autor Tema: Skuter prdi  (Posjeta: 1478 )
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Pepe Benelli
Skuter prdi
« : 09 Studeni, 2022, 21:27:13 »
Imam novi problem sa prdežom, dakle slazem jen baotian 2005g sve je novo od remena do filtera, i to je sve mjenjano radi prdenja jer je bilo vec i staro, al on i dalje prdi znaci kao da nema auspuha, skut ima 6300km,  nema nigde rupe, odma se gasi kad zacepim filter, i da jos napomenem da je radio tiho do promjene svecice i od tad poceo prditi i vratio staru al nista.. Molim pomoc hitnu jer zvuk je nepodnosljiv auspuh je ok..
  • Postova: 3194
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #1 : 09 Studeni, 2022, 21:30:01 »
jesi začepio auspuh na izlazu da vidiš hoće li se ugasiti?
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #2 : 09 Studeni, 2022, 21:47:03 »
Nisam ako se ugasi do ceg bi bilo... Vidit cu sutra jednom je prdio tak radi svecice al sad je nova pa nista, jel moze prditi zbog vakum pumpe?? Nju nisam diro a ne radi nekad da nekad ne..
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #3 : 10 Studeni, 2022, 00:35:09 »
Mislim da je autor teme htio reci da mu trokirw s obzirom na ovu recenicu "jednom je tak opreio zbog svjecice".
Trokiranje je znak problema sa iskrom, ili viska goriva u smjesi odnosno manjka zraka. E sad, na tebi je da otkrijes sta od to troje zeza
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #4 : 10 Studeni, 2022, 07:18:20 »
Ma zeza me mob jer je razbit... Smjesa je na krug samo, 4t je to.. Sarafa za zrak nema, pa sta moze prdit zbog svecice? Jel moze na vakum pumpi vuc fals il to raditi ako ona jebe
Evo slika svecke  https://ibb.co/bRwTcVy
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2022, 07:40:27 DadoTina »
  • Postova: 4307
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #5 : 10 Studeni, 2022, 11:12:53 »
uzmi krpu, pricepi auspuh, ako se ugasi, auspuh je dobar..
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #6 : 10 Studeni, 2022, 11:29:44 »
Na filter se gasi na auspuh denem ruku isto se gasi
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #7 : 12 Studeni, 2022, 14:57:11 »
Nigde ne vuce fals, radio s pjenom sve ok, svecica nova, smjesa ok skuter trokira i trokira sta jos vidit molim pomoc el mi je hitno idem na poso s njime, dal moze trokirat ako ostane cok otvoren jos je to ostalo ili ak su ventili rastelani ali nis se ne cuje sve je ok.. Prdenja vise nema kka sam svecicu del novu
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #8 : 12 Studeni, 2022, 17:54:16 »
Sljedece se jos događa kad upalim štop ide ko lud i povremeno se dugo gasi svetlo do ceg bi bilo
  • Postova: 17197
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #9 : 13 Studeni, 2022, 10:00:03 »
do loseg kontakta.
imas ti pravi remont za odradit
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #10 : 13 Studeni, 2022, 10:44:46 »
Resil sam masu bilo prasine po njoj osmirglo malo ventili ok bobina ok, semeningi ok, radilica ok, svecica ok, jedino kaj filter zraka mokar uvjek i to samo zadnji kraj mada neznam el to radi magle vani pa vuce vodu nutra mozda zato trokira, valjcici su ok i remen ok.. Jedino mozda struja cdi ili zbog mokrog filtera puno se na cjedilo vode ja zapalio to al ne gori znaci nije benzin a nema ni mirisa, jedino da skratim malo crevo od filtera el baotian ga ima 1m ide skroz napred, a nisam jos po magle vozio pa neznam el to ok, i svecica je kava ali navoj je crn navoj i pol i malo gore kao da dobro ne iskri a sad moze biti i zbog vode..
Offline DadoTina
  • Postova: 96
  • YearsYearsYears
Odg: Skuter prdi
« Odgovori #11 : 13 Studeni, 2022, 11:02:51 »
Reseno skroz ispuhan filter osmirglana masa, ne prdi ne trokira ide 62 lock
