Autor Tema: Aprilia sr50 factory purejet  (Posjeta: 4643 )
Offline Only_PureJet_Sr
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Sr50factory purejet
« : 21 Kolovoz, 2022, 16:04:44 »
Pozdrav forumaši! Da se predstavim
Imam apriliu sr50 factory purejet
Setup je sljedeci
Poluzablokirana mapa fx
Termogrupa sve stock fabricki skuter ima 24k na satu
Auspuh tecnigas q-tre
U prenosu malossi multivar 6.1g rolnice, kevlar 811x18.5 remen(18.1 trenutna sirina), serijska centralna i crni federi kvacila..
Sto se tice injectiona sve je fabricko, jedini problem koji sam ucio je bilo naciknutno crijevo kompresora koje je pustalo samo u odredjenom polozaju ali to sam rjesio sa zamjenskim crijevom od hansa felxa... Sto se tice svjecica na njemu je vec 4k kilometara ngk cr8ek i radi super bez ikakvih problema..
Jedino sto me muci jeste potrosnja koja je zakucana na 3l bez obzira kako vozio.
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2022, 20:27:55 Only_PureJet_Sr »
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Aprilia sr50 factory purejet
« Odgovori #2 : 21 Kolovoz, 2022, 19:53:23 »
Na koliko ti vrti rpm na ubrzavaju. 5,1 rolice u MV su prelagane. Trebao bi vrtit 8500 do 8800 max.
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #3 : 21 Kolovoz, 2022, 20:37:31 »
Vrti na 8600-9000 varira zbog piaggiove polutke.. trazim ditechovu linearnu  pa cu da ubacim nju
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2022, 20:41:25 Only_PureJet_Sr »
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2022, 15:18:03 »
Da li neko zna vrijednost otpora senzora temperature kada je mašina zagrijana tj.na radnoj temperaturi?
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Aprilia SR50
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #5 : 24 Kolovoz, 2022, 20:00:33 »
da...
tj. ovo je za 00-04 ditech/carb
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #6 : 24 Kolovoz, 2022, 23:22:02 »
Hmm kod mene je kad je skuter hladan pokazuje oko 1000ohm
A kad se ono zagrije na radnu 3 crtice pokazuje u opsegu 450-500ohm
Offline zagi988
  • Postova: 124
  • YearsYearsYears
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2022, 09:03:08 »
Moguce da purejet nema isti senzor, kazem ovo kaj ja imam je za 00-04 carb/ditech al reko možda igra.
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2022, 12:26:29 »
Otpor ti bude na cca 0,30-0,50 kiloohma
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #9 : 29 Kolovoz, 2022, 00:08:52 »
Ok hvala za informacije o otporu senzora..
Danas sam malo eksperimentisao cisto iz znatizelje pa sam stavio yasunce r na purejeta ugl rezultati 0.. daleko lošije ide u odnosu na qtre koji je namjenjen za injection.. za sada qtre ima najbolje rezultate cak i u odnosu na lv sa dugom granom..
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 30 Kolovoz, 2022, 13:37:03 »
Rezonantni auspusi nemaju svrhu na injection...
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11 : 30 Kolovoz, 2022, 15:22:30 »
Znam sve.. rezonancije nema ali znatizelja je ubila macku😂 :happy8: ali daleko i od toga da ne igra ulogu nikakvu..
  • Postova: 3197
« Odgovori #12 : 30 Kolovoz, 2022, 16:58:04 »
Haaa?
Piaggio Skipper ST 125 2003g
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #13 : 04 Rujan, 2022, 15:29:56 »
Update...
Senzor tempereture od speedfight 3/4 odgovara u potpunosti na injection mašine.. fizicki je apsolutno isti a sto se tice otpora gotovo identican. Sam pt davac u senzoru od speedfighta ima linearniji odziv na temperaturu, dok purejetov kaska za njim cca 50ohma i treba mu oko 30 sekundi da izjednaci otpor na istoj temperaturi. Korisna informacija ako trazite zamjenski senzor mozete se koristiti senzorom od sf koji je identican moze se reci da je isti.. deklarirani otpor je isti u oba senzora.
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2022, 15:34:53 Only_PureJet_Sr »
« Odgovori #14 : 10 Prosinac, 2022, 17:59:06 »
Cestitke na trudu i usporedbi senzora temperature.
Sto se tice samog senzora, imam na papiru detaljno izmjerene sve vrijednosti od hladnog motora do zagrijanog gdje sam.sve mjerio, i to u svrhu paljenja na zub purejeta masine. Jer ono anlasovanje mi je dosadilo, a potrrbno je iskljucivo kada masina dugo stoji. Jer kad je svakodnevno palis onda nemas brige i to prednabijanje zraka kompresora nije nuzno, posto su svi tlakovi postojani, a s vremenom se zrak isprazni iz crijeva komoresorq, i tlak goriva padne. Uzmi primjer kad napumpas gume pa one od stajanja omekane. Tvornica se ogradila pa je sve po PSu slozeno.
Sto se tice sanog senzora, to ti je termo otpornik unutra. Jedna pasivna i izuzetno otporna elektronicka komponenta koja nije osjetljiva na kvar. Mnogi ljudi su kemijali oko senzora, ali ja nisam nikada jer on nije problematican, niti moze raditi probleme da masina ne pali.
Njegova uloga je iskljucivo da "upali cok" kad je masina jako hladna, odnosno da injektori ubrizgaju vise goriva kod hladnog starta. To ti je sve iznad 15*C negdje. Dakle sve iznad, tebi senzor temp. uopce ne treba. To ti je onako u grubo da se razumijemo. Naravno, on utjece na te neke male promjene parametara motora, ali ono sto je bitno shvatiti, da masina pali i bez njega.
I imas jedan mali mod, kad je otpor izmedju 200 i 500ohma, tu se smjesa malo osiromasuje na 1/4 gasa.
Inace kad je hladna masina, ovisno o temperaturi, treba biti negdje izmedju 2000 i 5000 ohm. Radna temperatura je na nekih 600 do 1000 ohma. Mislim da je 600 na 85*C.
Sto se tice auspuha, najbolje se ponasaju ti najslabiji rezonantni. Ja sam se bazirao na Leovince jer mi je najkvalitetniji posto se ne vozim jednom mjesecno u godisnjem prosjeku, a Giannelli, Technigas daju isto odlicne rezultate, cak i za nijansu bolje, i to je maksimum koji se razlikuje u tim nijansama. S nekim ce ranije masina krenuti i ljepse ispaliti, tu se najvise vidi razlika.
Ja sam ti preso preko 200 000km samo na Purejet masinama, nisam isprobao sve moguce kombinacije i drago mi je kad netko drugi nesto novo sazna i doprinese prici, sto sam imao prilike vidjeti s drugim kolegama. Sebi sam nasao najoptimalnija rijesenja za svakodnevnu uporabu i vozim se kao car, a prosla su mnoga druga brza, veca, jaca vozila, ali malog skutera se ne mogu nikako odreci kao vecina odraslih ljudi, jer ta dinamika kretanja i mala zabava mi je nenadjebiva svakodnevna doza.
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #15 : 19 Ožujak, 2023, 19:32:08 »
Update 29 730km na satu, radilici nek je vječna mješavina.
