Autor Tema: Luna Vision 50 2T - zaribao  (Posjeta: 2479 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 16 Srpanj, 2022, 16:05:43 »
Pozdrav imam problem s navedenim skuterom. Uzeo sam ga neispravnog i na kraju sam vidio da je masina izgubila kompresiju pa sam ga rastavio. Kad sam rastavio vidio sam da se raspao iglicasti lezaj i zarezao cilindar. Pa sam narucio novu termogrupu 50 kubika. Ali prije toga sam skinuo masinu s rame i ispuhao kompresorom prostor gdje je radilica i sve ponovno ocistio da ispusem sve oko radilice. Nakon toga kad mi je dosao kit i novi mallosi iglicasti sve sam sastavio i upalio. I nakon minute rada opet mi je zaribao. I danas sam imao vremena i opet sve rastavio da vidim sto je. I opet je jedna iglica od iglicastog lezaja zarezala cilindar cijelom duzinom. Sada mi nije jasno kako se to dogodilo s obzirom da sam ispuhao prostor oko radilice i ovaj novi malossi iglicasti je citav to jest nije se raspao. Takoder osiguraci klipa nisu ispali nego su ostali na mjestu. Sto se moglo dogoditi i jos vaznije kako mogu provjeriti je li sve cisto da znam slijedeci put prilikom montiranja jer stvarno nemam zivaca da mi se to opet dogodi ?
  • Postova: 3194
Odg: Luna Vision 50 2T - zaribao
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2022, 16:08:50 »
Kako znas da se iglicasti na radilici nije raspao? Kako si to provjerio?
Gilera Runner VX 125 / 250 2003 "la drljetina" ** Project**
Gilera Runner ST 125 / 200 2009 (on sale)
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2022, 16:59:28 »
Aha vidis na to sam zaboravio. Uf znaci trebalo bi razdvajati blokove ili ima druga opcija. Koje su sanse da se to dogodilo i isplati li se reparirati radilicu ili je bolje uzet komplet ispravnu masinu ? E i da napomenem kad sam skinuo klip i gledao sam ima li klipnjaca lufta gore dolje i nije imala niti malo pa ne znam znaci li to da bi iglicasti lezaj radilice trebao biti ispravan ?
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2022, 17:01:32 Deni999 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 16 Srpanj, 2022, 17:39:54 »
Ocito je ostalo metala od prije u karteru i sada ga je diglo pa podrapalo cilindar.
Jbg blokove je najsigurnije otvorit i sve oprat da si siguran da nema djelova iglicastog.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 16 Srpanj, 2022, 18:03:52 »
Da ocito je do toga onda. Nego isto me cudi s obzirom da sam ispuhao s kompresorom sve iz kartera da je ostao dio iglicastog. A sad neznam sto bi jer mi se i ne da bas rastavljati blokove popola jer nemam bas puno slobodna vremena.
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 16 Srpanj, 2022, 19:43:11 »
Isperi karter sa benzinom. Ali nije garancija da ce sve izac van ako ima spene
  • Postova: 6774
« Odgovori #6 : 16 Srpanj, 2022, 20:32:45 »
Najsigurnije je rastavit blokove pa usput zamjeni lezajeve i semeringe to ti za chinarelli nije skupo, koji klip i cili dar si narucio? Odakle?  Nemoj samo uzeti neki no name zamjenski drek jer se s tim nebus vozio duze od 2km
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #7 : 17 Srpanj, 2022, 11:56:17 »
A narucio sam ovdje s ms trgovine Naraku termogrupu 50 kubika i Malossi iglicasti lezaj. Iglicasti je prezivio ali klip i cilindar nisu. Sto vam se cini od tog Naraku 50 bi li to trebalo biti ok ?
  • Postova: 6774
« Odgovori #8 : 17 Srpanj, 2022, 12:08:28 »
A okej je taj al bolje bi bilo nekaj provjereno tipa Dr Evo njega imas isto u 50cc verziji
  • Postova: 5121
« Odgovori #9 : 17 Srpanj, 2022, 16:38:56 »
Prvo kupis naraku pa tek onda pitas jel ok :sad3:
Mozda bi se i vozio da nije ostalo spene u karteru.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #10 : 17 Srpanj, 2022, 19:21:06 »
Ma ne nisam ga ponovno narucivao. To sam ga jedanput narucio i onda mi je zaribao. Ali kad sam kupio motor je vec bio zariban.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #11 : 12 Kolovoz, 2022, 18:21:32 »
Evo mene opet  ??? Znaci dosao mi je kit jucer i danas sve lijepo sastavim. I ostavim ga danas 2 puta po 20min da radi na leru i tek onda ga krenem vozati. I dogodi mi se to da skuter nema okretaja to jest i kad mu idem dati gas do kraja on jednostavno ne zeli uci u visoke okretaje. Na malim okretajima lijepo radi ali jednostavno nema punu snagu. Da kazem kit je novi jedino sto mi pada na pamet sto bi mogao biti razlog tome a nisam siguran je li to moguce a to je da kad sam dobio kit ona papirnata brtva sto ide na donji dio cilindra je bila malo pokidana i onda sam prilikom montiranja samo stavio malo diht masa da to drzi na mjestu. Je li moguce da tu prima falsi zrak i onda nemoze uci u visoke okretaje ili to nije povezano. Takoder ako netko ima neku ideju sto jos provjeriti rado slusam savjete jer neznam vise sto da radim ?
  • Postova: 1137
« Odgovori #12 : 12 Kolovoz, 2022, 18:31:52 »
Trebaš ga prvo lagano razraditi, nikakvi visoki obrtaji. Brtve moraju biti cijele, da bi popunile nepravilnosti izmedju bloka i cilindra. Da li drži ili ne, samo zvijezde znaju.
Možda ti takodje treba veća glavna dizna karba za taj kit, iako je 50cc ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #13 : 14 Kolovoz, 2022, 17:41:04 »
Ma jesan krenuo sam ga lagano razrađivati nego sam probao samo u jednom trenutku dati puni gas samo da vidim ima li snage za povući i tu se desilo to da sam primjetio da jednostavno nema snage. Poslao sam poruku trgovini i rekli su mi poslati novu brtvu ali to moram sada cekati bar tjedan dana prije nego namontiram i probam. Nego mene muci da nije do necega drugog problem. I zato sam sad snimio par video gdje bi se jasnije trebalo vidjeti u cemu je problem ako netko zna. Naime sad me zanima moze li netko prema videu vidjeti sto mene zapravo zeza. Da li je mozda do prijenosa, karburatora, struje ili kompresije. Jer imam osjecaj kad je uzbrdica da jednostavno ne moze uci u visoke obrtaje i bas se vidi da nema snage. Da napomenem stavljen je novi kit 50 kubika, nova svjecica, karburator i filter zraka standradni i ociseceni skroz. Takoder sam gledao po forumu neki spominju da ove Lune imaju blokirani cdi pa ne znam je li to slucaj u mene jer je kod ovog skutera bila naknadno stavljana blokada pa ne vjerujem da bi on imao blokirani cdi. Uglavnom najvise me zanima do cega je problem prijenosa, struje ili neceg drugog da znam odakle da krenem.
Evo linkova od videa:
https://streamable.com/040vbu
https://streamable.com/qomap9
https://streamable.com/n1ehal
https://streamable.com/d03627
https://streamable.com/0fq6tf
