Autor Tema: Problem sa brzinom na Gileri runner  (Posjeta: 3423 )
Offline Josip Zelic
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Gilera Runner sp 50
« : 22 Veljača, 2022, 16:31:27 »
Pozdrav, novi sam na forumu i zanima me moze li itko pomoci u vezi skutera i podijelit neki savjet. Znaci radi se o gileri runner 50/70 2008 godiste. Setup je sljedeci:
Malossi sport 70 alu klip
Motoforce radilica
Malossi delta- ljubicasta centralna i zute oprugice kvacila
Malossi variomat- 7 grama valjci
Dellorto 17.5- dizna 85
Red sponge
Malossi mhr auspuh
Problem je skuter je ustiman odlicno i sve radi maksimalno dobro ali krajnja brzina je 105 po satu full sagnut. Skuter bi mogao razviti nekih 120 kmh jer kad se dode do krajnje osjeti se da ima jos snage. Ko moze pomoci bio bih zahvalan. Pozz svima!
  • Postova: 7163
Odg: Problem sa brzinom na Gileri runner
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2022, 19:00:38 »
120 nebu isao svakako,105 je realno ako imas leovince auspuh sa dugom granom.Kratkograni ide 111-112km/h
Jel imas kajlu u advance na toj radilici?
Offline Josip Zelic
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2022, 22:23:44 »
Ma nebitno jeli realnih 120 ali skuter je sposoban ici 110-115, stvar je u tome sto skuter ima jos snage u punom gasu pa me zanima jeli postoji neki drugi setup. Mozda jaca opruga ako postoji neznam?! I paljenje nije dirano ni pomaknuto u advance.
  • Postova: 7163
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2022, 23:51:51 »
Sad tek vidim da imas malossi auspuh,nezz kak sam ja skuzio da je leovince...
Ako se radi o Malossi MHR Replici auspuhu trebas oko 9800-10000rpm u ubrzanju.
Dizna je tu negdje,mozda bi mogla i par brojeva manja,ali to treba vidjeti,a ne napamet gađat.
Pogledaj po temama kako se airbox prerađuje pa tako i sebi napravi ako nisi.
Kajlu obavezno na tu radilicu jer bez kajle je nenormalno trom.
Offline Josip Zelic
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 23 Veljača, 2022, 14:29:03 »
Ok airbox cu si preraditi onda, a moze li ako ima slika te kajle na radilici kako bi trebala stati kad se pomakne. Jel se to more sa original strujom na skuteru?
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2022, 16:53:30 Josip Zelic »
  • Postova: 5143
« Odgovori #5 : 23 Veljača, 2022, 18:16:38 »
Kad nabavis kajlu bit ce ti jasnije. Zamices magnet prema napred, u advance. I tada ces dobit priblizno dobro paljenje tek.
  • Postova: 7163
« Odgovori #6 : 23 Veljača, 2022, 18:52:02 »
Ds ti bude lakse u smjeru kazaljke na satu mora ici magnet,kad gledas kajlu na desno zamice.
Offline Josip Zelic
  • Postova: 4
« Odgovori #7 : 24 Veljača, 2022, 00:22:54 »
Hvala na uputama skontao sam sto mi treba, samo moram provjeriti ima li je kod skuter djelova. Znaci u advance za 3* mi je dovoljno ?
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
« Odgovori #8 : 24 Veljača, 2022, 13:52:52 »
Da , i provjeri si onda boju svjecke jer pomicanje paljenja u advance zna traziti 2-3br vecu diznu. Ali i nije pravilo.
  • Postova: 5143
« Odgovori #9 : 24 Veljača, 2022, 19:06:55 »
radilica je tvornicki u retardu, pa ce sa kajlom tek doci na tvornicku postavku kako treba bit. Tako da nemoze nikako pretjerat u advance
Offline Ljobot
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2022, 11:50:15 »
Drug stavi mallosijev multivar i top performance kajlu radilice.
