Autor Tema: Gilera luft na strani variomata  (Posjeta: 3311 )
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 180
« : 23 Siječanj, 2022, 17:30:20 »
Dok sam mjenjo remen skuzio sam da mi radilica ima lufta gore dole od 0.5mm do 1mm gore dole. Lezajev si prije 1000 km stavljeni novi. Pretpostavljam da je do dosjeda na radilici ili su lezajevi tvornicki neispravni. Zanima me koliko se mogu tako voziti?
Stavio bi video al nez kako ???
  • Postova: 5121
Odg: Gilera luft na strani variomata
« Odgovori #1 : 23 Siječanj, 2022, 17:54:16 »
Ako ces se tako vozit budi spreman na veci trosak ako dode do havarije.
Svakako bi bilo dobro popravit na vreme, odnosno zamjenit taj dio na kojem je stradao dosjed. Ili radilica ili blok.
« Odgovori #2 : 23 Siječanj, 2022, 20:48:26 »
A moguce da je majstor zaj#bo pri ugradnji
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #3 : 24 Siječanj, 2022, 08:53:17 »
Evo video pa recite sta mislite, jel puca sutra il ce jos proci  :headbang:
  • Postova: 3194
« Odgovori #4 : 24 Siječanj, 2022, 08:54:30 »
čime je stezan šaraf na variomatu?
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #5 : 24 Siječanj, 2022, 08:59:08 »
Udarnom, zasto jeli se vidi neki problem ili?
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2022, 09:03:05 Ivopico12 »
« Odgovori #6 : 24 Siječanj, 2022, 09:05:19 »
Ili ssamo ležaj  ... Potpisujem
  • Postova: 3194
« Odgovori #7 : 24 Siječanj, 2022, 09:35:55 »
to sam i pretpostavio. udarni ga je ubio (vjv je prejako zatezao), ili je ležaj ili radilica :icon_biggrin:
Blokovi su ti za remont.
« Odgovori #8 : 24 Siječanj, 2022, 09:41:11 »
Ovo jos nisam cuo 🤣 ni dozivio . Vec godinama stezem udarnim i odvrcem i nikad mi se to nije desilo . Kao i svima sto koriste udarni..  i da prejako zateze radilica ima slobodan hod . Pa nije blokirana pa da ju unistis
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2022, 09:49:12 »
Kako da stezem? Prije sam stezao tako sta sam blokao ventilvar i stegnuo koliko ide i provrtio je 2 puta.
Jos nisam napisao da kad se to montiralo da je jedna strana usla puno lakse nego druga. Nez koja je... :dontknow:
Zanima me samo kolko cu moc vozit i hoce li doci do pucanja radilice?
  • Postova: 3194
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2022, 09:51:30 »
ne mora značiti nužno da je do udarnog, ali ako bolje razmislim, može biti ako je prejak. Npr onaj parkside što imam lijepo zategne maticu, sa njime stalno radim, al kad sam zateza npr na zrak iako je bilo na 400 snaga kao i na ovom parkside, raspa mi se ležaj na strani magneta na MC3... sad... more bit i do loše ugradnje i lošeg ležaja kojeg sve češće viđam da se događa
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2022, 09:53:37 challenbeen »
Online ljubo46
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2022, 09:58:00 »
Neispravan dosjed na radilici 100%
Dabe ako su mjenjani lezaji.
Nije to otislo od pistolja za stezanje.
« Odgovori #12 : 24 Siječanj, 2022, 10:00:32 »
Čale Izgleda da je bio sjeban od ranije pa si to tad primjetio. A jel sjeban od ugradnje ili tvornice nebitno.
Ivo pico kojim redoslijedom si ugraduvao lezajeve.. grijanjem, uvlakacem, cekicem , presom?  Prvo lezajeve u blok ili na radilicu?
Ako ti je radilica usla u lezaj lagano bez grijanja onda je radilica u k. I trebas novu
Ako je lezaj usao u blok bez grijanja , takoder trebas novi blok.
Mozes tžs time voziti dok ne stane. Al nije preporucljivo nikako. Jer je fušerski 😆
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2022, 10:15:43 PchelaUbica »
« Odgovori #13 : 24 Siječanj, 2022, 10:10:05 »
Nekidan sam bas rastavii morinija s istim takvim luftom.  Uz luft unutra-van .
https://youtube.com/shorts/3ajWv5umyV0?feature=share
Na svu srecu ovdje je otisao samo dosjed lezaja.
A ako si ti stavio nove lezajeve oonda je vjerovatno radilica u k
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #14 : 24 Siječanj, 2022, 10:24:12 »
Grijao sam blokive fenom dok su lezajevi bili u zamrzivacu(mozda sam tu sj#bo vec nesto), lezajevi su usli bez presanja i bilo kakve upotrebe sile. Radilica je isto bila u zamrzivacu, zagrio sam lezajeve i ubacio radilicu. Znam da je jedna strana usla bez grca, cak mi je i dat bilo sumnjivo. Druga strana je usla tako sta sam malo gumenim cekicem tucno 2 3 puta.
P.S. radilica je bila polovna.
Tako da mi je sad vec pomalo jasno da je do radilice :happy8:
« Odgovori #15 : 24 Siječanj, 2022, 10:35:26 »
A nista , novi lezajevi, semerinzi, radilica i gas.
Provjeri odmah i blokove kad budes rastavio
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #16 : 24 Siječanj, 2022, 10:41:10 »
Ahhh treca zamjena radilice, imam radilicu al su pojedeni zubi gdje ide kalota, imali tome rjesenje? Znam onu foru da se kalota vari za zupcanik uljne al koliko je to idealno?
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2022, 10:45:07 Ivopico12 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #17 : 24 Siječanj, 2022, 15:46:22 »
Polovnu si slozio i nevalja. Sad ako ides na polovnu radilicu opet je rizik.
Ovo sa varenjem zupcanika je ok :icon_thumright:
  • Postova: 7153
« Odgovori #18 : 24 Siječanj, 2022, 15:57:20 »
Jbg kad oces usparat pa placas 3x.Bilo tko iskusan bi ti odma na stolu rekao da radilica ne valja.Uostalom zna se da je dosjed na strani variomata rak rana na svim Piaggio 2t masinama,pa na to treba obratit pozornost.
Offline Ivopico12
  • Postova: 42
« Odgovori #19 : 30 Siječanj, 2022, 17:24:10 »
Vidjet cemo pa sta bude :headbang:
Da ne otvaram novu temu premisljam se izmedu dvije prirubnice.
https://www.scooter-attack.com/en/product/intake-manifold-racing-adjustable-piaggio-gilera-vespa-derbi-19529
https://www.scooter-attack.com/en/product/stage6-intake-manifold-30mm-connection-piaggio-26869
Stalno se j**** s tim prirubnicama. Ima ona od stage6 za 4 sarafa al to je izvan budgeta. Neznam koju da uzmem, obje mi se cine ok al koju bi vi uzeli :dontknow:
