Autor Tema: Kymco Vitality 50  (Posjeta: 3240 )
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Kymco Vitality
Kymco Vitality 50
« : 20 Siječanj, 2022, 18:30:37 »
Bok svima :D nadam se da nije bed kaj otvaram novu temu ali nisam nasao neko noviju za ovaj skuter.
Imam Vitalitya i super je radio dok nije pukla karika i poderala cilindar. Cilindar klip i karike su novi, kaj se tice pogona novi je remen. Skuter je kupljen sa ne serijskim auspuhom i poskidanim svim blokadama, rolice su oko 6,5g. Posto vidim da su neka crijeva krpana sa trakom i ko zna kaj jos rađeno zanima me jel postoji netko u Zg kod koga bi mogo doc sa skuterom da vidi u kakvom je stanju auspuh, i tocno nastelati karburator (da usput i ja vidim kako mora biti nastelan da znam to sam odraditi). Bio sam u jednom servisu ali iskreno nedam 200kn za sat rada da se pogleda stanje skutera i nastela karb...
Znaci ako ima koja dobra dusa koja bi me istrpila pol sata sat bio bih zahvalan, naravno nikaj đabe :D
Inace sa skuterom radim dostave i cca 100km dnevno (jedan tank) ali zelim se brinuti o njemu sto vise mogu :)
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
Odg: Kymco Vitality 50
« Odgovori #1 : 20 Siječanj, 2022, 22:55:16 »
Kaj sam jos danas skuzio, nikak nastelat karb da se ne okrece kotac i to dosta, 3 semafora starta i radi super, 4 semafor ko da je ler gas skroz odvrnut sam se ugasi, upalim ga oce poludit od ler gasa, ide napred bez da diram gas, drugi semafor opet sve dobro, treci semafor opet se gasi, i kad se vozim 50kmh cca 2km i stanem ko da se odreze dovod goriva :/
  • Postova: 17197
« Odgovori #2 : 21 Siječanj, 2022, 22:03:56 »
Prvo i osnovno moras razumjeti da karike same po sebi ne pucaju, to je rezultat zaribavanja na bilo koji nacin (kriva smejsa manjak ulja, karbonizacija itd.)
Tako da nabavi originalnu termogrupu najbolje novu original zapakiranu i utvrdi zasto je stara termogrupa crkla prije daljnje voznje.
Sta se tice tog okretanja kotaca, najcesce je to rezultat mrtvog centralnog federa i susta kuplunga, i dalje nabavi originalne i zamjeni.
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #3 : 21 Siječanj, 2022, 23:19:31 »
Ok, hvala na odgovoru, znaci idu novi feder i kuplung :)
  • Postova: 6774
« Odgovori #4 : 21 Siječanj, 2022, 23:24:35 »
Federi nebudu rijesili problem nenastelanog karba
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #5 : 21 Siječanj, 2022, 23:46:52 »
Budem probao preko vikenda nabaviti crijeva koja su krpana duct tapeom. Jedno kaj ide u prijenos i drugo kratko kaj ide od kutije zraka u karb. Mozda tam vuce fals zrak
  • Postova: 4307
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2022, 00:32:45 »
da ga netko pouzdano nastela za 200kn je super, pol sata izgubis samo da skines karb i vratis...
ak ti je visok ler lako moguce da vuce zrak od nekud..
kak ti je pukla karika? jel prckano po skuteru prije toga?
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #7 : 22 Siječanj, 2022, 08:31:21 »
Ma na kraju smo u servisu dosli do cifre od 2000kn :D
A je drkan je skuter sigurno, cim nije serijski auspuh, lakse rolice i poskidane blokade...sad se bacam na trazenje crijeva :)
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #8 : 22 Siječanj, 2022, 08:34:13 »
A karika je pukla u voznji, vozio sam se 50-55, rjetko kad se preko 55 vozim, i samo sam odjednom cuo ko neki piskutav zvuk i ugasio se. I ja sam napravio sranje jer nisam znao da je karika pokusavo ga jos koji put upalit i zdero cijeli cilindar, tak da su sad klip karike i cilindar original novi gore.
  • Postova: 4307
« Odgovori #9 : 22 Siječanj, 2022, 14:26:17 »
koji je to auspuh?
slikaj vrh svjecice da vidimo boju
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #10 : 22 Siječanj, 2022, 15:32:52 »
Auspuh je TK turbo kit
Vukao je fals zrak na crijevu od filtera u karb bilo je puknuto, ali i dalje ga nikako nastealati da radi normalno. Danas sam se igrao i nastelam ga, odem na voznju kratko 5-10min, stanem i rokne okretaje full visoko, ugasim ga upalim i okretaji ful nisko sam kaj se ne ugasi, nastelam ler gas, dodam gasa na prazno i okretaji ili se dignu ili padnu, nikad ne radi onak kak sam nastelao prije davanja gasa. Narucit cu novi feder malosi zuti i njega zamjeniti, e sad ne znam jel rolice da uzimam 6,5 kak su sad ili da stavljam original?
Saljem svijecu cim stignem poslikat
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11 : 22 Siječanj, 2022, 15:37:09 »
Neda mi nikako staviti sliku :/ resizana je ali i dalje ne zeli postat sa slikom...
https://imgur.com/a/mxzZwNw evo ovako
https://imgur.com/a/ndGDUBp
https://imgur.com/a/gjT0C45
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2022, 15:39:08 Iggyx »
  • Postova: 4307
« Odgovori #12 : 22 Siječanj, 2022, 16:30:15 »
to kaj luduju okretaji mislim da nije do federa i rolica.. bilo bi dobro skinut karb, rastavit sve oprat ispuhat , pa bar znas da je taj dio rijesen...
inace ovaj auspuh je ok, nije neki trkaci, to je malo jaci auspuh od serijskog.. moze na 50 i 70cc
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #13 : 22 Siječanj, 2022, 19:34:26 »
Uzeo sam si vremena, ociscen karb, dizne, provjereno da na coku igla izlazi van kad se ugrije, plovak funkcionira. Sutra cu napravit test voznju.
Svijecica previse crna? Malo zavrnut saraf? Trenutno je na 2 i pol kruga
  • Postova: 5121
« Odgovori #14 : 22 Siječanj, 2022, 19:41:36 »
Seraf nema veze sa punim gasom i bojom.
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #15 : 24 Siječanj, 2022, 12:43:11 »
Danas sam skuzio kolko se zagrijava kvacilo i zvono, posto je skuter na 25000km kupujem novo.
Jel ovo ok izbor?
https://mstrgovina.hr/hr/Polutke-sa-kvacilom-komplet-107mm-za-Kymco-Honda-GY6
https://mstrgovina.hr/hr/Zvono-kvacila-107mm-za-Piaggio-Peugeot-Kymco-SYM-GY6
Ne planiram raditi nikakav tuning na njemu posto je skuter za posao, pa idem na neku jeftiniju verziju
  • Postova: 6774
« Odgovori #16 : 24 Siječanj, 2022, 12:45:28 »
Bit ce to oke, bolje ni netreba
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #17 : 24 Siječanj, 2022, 12:48:46 »
Hvala na odgovoru :)
Offline Iggyx
  • Postova: 17
  • YearsYearsYears
« Odgovori #18 : 31 Siječanj, 2022, 16:27:42 »
Danas sam skuzio da mi je igla na karbu ona nestelajuca, tj bez "prstena", a trebao bi postelat smjesu jer je svijecica crna. Jel postoji nacin da se takva igla nastela? Ili najbolje kupiti drugu?
Znaci ovoj daje otpor oprugica koja je spojena sa bijelim plasticnim kao osiguracem kojeg nikako ne mogu izvadit
« Odgovori #19 : 31 Siječanj, 2022, 17:20:19 »
Vidi, skuter se mora odmah ugasiti cim stavit ruku na usis zraka na filteru. Ako ce raditi vise od 2 sec onda negdje jos vuce zrak, jer tada dize okretaje. Mozes se poigrati s promjerom gdje usisava zrak, tako da ga smanjujes. Uzmi primjerice 5cm izolir trake i zatvori trecinu promjera rupe za usis zraka... Pa cetvrtinu, petinu i osluskuj, trebao bi raditi mirnije u nekom trenutku.
Taj auspuh koji imas je dobar, i trebala bi veca dizna, jedno 5 brojeva da bi karburator slusao.
Ako vozis 55kmh, mozda imas prsten na variomatu, pa pripazi da ti agregat ne ide u nepotrebno visoke okretaje.
« Zadnja izmjena: 31 Siječanj, 2022, 17:22:00 Corector »
