Autor Tema: Prednje kolo se ne okrece kako treba  (Posjeta: 1587 )
Offline Mario1993zz
  • Postova: 7
  • YearsYearsYears
« : 09 Siječanj, 2022, 00:17:57 »
Bok,
imam problem s prednjim kolom phantom f12 2004 ,  dakle napravio sam generalku bla bla i onako isao testirat prednje kolo koliko se okrece kada ga zamahnem i dodem do zakljucka da samo sebe
koci , probao sam i bez kljesta diska , podloska sto ide s strane diska je na mjestu orginal , a s desne strane kola gledajuci s vozaceve strane je puz za mjerenje brzine , sve sam to ocistio malo obrusija stavio masti i vratio sve na mjesto , lezajevi se isto tako okrecu kada sam imao kolo u ruci tj- onako zabijem prst i lezaj se okrece,dakle imam pitanje dali je moguce da sam pre jako zavidao osovinu ili je tu nes skroz van funkcije . pls help,gonim agoniju vec par dana neznam dali da kupim nove lezajeve . Reparirao sam vilice tj promjenio ulje i ispolirao unutrasnjost vilica.
thanks
pun gas
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: Prednje kolo se ne okrece kako treba
« Odgovori #1 : 09 Siječanj, 2022, 01:45:32 »
Jel imaš Distancu izmedju lezajeva u felgi.?
  • Postova: 2958
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2022, 08:34:45 »
ne mozes previse stisnuti osovinu
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 09 Siječanj, 2022, 09:26:57 »
Moze cvikat ako se prespana, nije motor da ga stezes ko magare pa dok ne pukne, ljudi su izmislili moment kljuc jer treba tocno stegnut a ne dok navoj ne pusti ili dok se ne popiga.
Kaj se tice cvikanja kotaca skini za pocetak celjust s prednjeg kotaca dolje i vidi da ti ona ne slajfa po disku>(ako slajfa cvika celjust ili je disk popigan) , ako ne koci ona onda si ili pretegnuo osovinu ili su lezaji stradali.
Moze lezaj stradat tako da dok je bez opterecenja se fino okrece pod prstom, ali dok ga opteretis cvika.
Naravno gledaj sliku pa provjeri dali si sve sastavio kako treba i da nisi slucajno pozabio piksne staviti.
Samo za info
matica prednjeg kotaca se steze na 4.8mkg
srafi celjusti 2,3mkg
srafi diska 2mkg + loktajt plavi
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2022, 09:36:18 JogFromYamaha »
Offline Mario1993zz
  • Postova: 7
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 09 Siječanj, 2022, 15:17:20 »
Hvala na odgovoru, gledajuci nacrte na oem parts sve pari legit. Danas sam u krevetu odem u radionu za koji sat pa javim.Matice nemam na kraju osovine nego su navoji u samoj vilici,pokusat cu malo odlabavit osovinu pa probati, piksna je narucena nova i montirana s jedne strane a s druge je mali konus koji ide u puz brzinomjera. Disk i celjust su uredni ista stvar kad skinem celjust, jedino me muci da mozda piksna sta drzi lezajeve iznutra (nije izila ili skratila koji milimetar pa da to ne stisce baline unutar lezajeva pa dolazi do trenja. Navoji su u vilici aluminiski i pazia sam da stisnem na nekih 4, 5kg, kolo se ne moze vrtitit nista samo od sebe nije da se vrti 2 kruga nego nista samo ne moze i ima dosta otpora. Skuter e polovan i generalno sam ga sredia novim dijelovima.hmmm
pun gas
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 09 Siječanj, 2022, 15:48:42 »
Ako je sve dobro slozeno, a kazes da je. Onda ti ostaju lezajevi za zamjenit.
Znaci kako je vec receno između lezajeva je piksa koja drzi da se lezajevi nemogu pretegnut nikako. Provjeri dal je piksa unutra.
Offline Mario1993zz
  • Postova: 7
  • YearsYearsYears
« Odgovori #6 : 09 Siječanj, 2022, 17:06:45 »
Piksna je unutra, samo sta stoji kao da je pala iznutri pa s
Druge strane moram kacavidom u ravninu staviti je da bi moga nabit osovinu. Evo link kako sve izgleda, https://oem-parts.hu/hr/parts/malaguti/50-ccm/f12-50-leghutes-euro1/front-wheel-brake-system
Danas sam odlucia ostati u kuci jer e zima vanka pa mi se i neda bas ici neman prijevoz.
pun gas
