Autor Tema: Yz 125 preljeva gorivo  (Posjeta: 1595 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 27 Prosinac, 2021, 12:12:25 »
Znam da nije skuter ali trebala bi mi pomoc vezano za preljevanje karba kod yamahe yz 125. To mi je prijatelj doveo da mu očistim karb i tako ga ja očistio i sve monitrao nazad i sad kad mu puštem gorivo počne preljevati iz karba ko ludo. Pipa je ispravna kad je zavrnem ne teče više. Nego kad pustem gorivo curi iz jedne pipe na sredini karba a prije nije bilo tog problema. Sto sam mogao krivo napraviti ili vratiti ako nije problem da odgovorite jer mi je malo hitno?
  • Postova: 17197
Odg: Yz 125 preljeva gorivo
« Odgovori #1 : 27 Prosinac, 2021, 12:32:53 »
Iglica plovka (pisak) ti ne zatvara, vidi da ti nije vrh potrosen ili da ima udubinu.
Isto tako imas na plovku plehek koji upravlja piskom plovka koji se isto mogao svinuti.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #2 : 27 Prosinac, 2021, 12:42:06 »
Vrh mi se cini dobar jedino nisam skuzio taj plehek što je. Karb je mikuni tm35 koliko sam vidio na internetu. Ako mogu uslikat jos nesto da vidite do cega je samo recite jer prvi put vidim ovaj karb.
gif dom
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2021, 12:43:48 Deni999 »
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 27 Prosinac, 2021, 12:49:11 »
E taj plehek na kojem ti visi pisak on se svija.
Instaliraj komplet plovak i onda ga dizi i pusti istovremeno na ulaz goriva i vidi dal zatvara.
Zatvarati mora dok je plovak u horizontali i zrak nesmije ulaziti na cijev goriva (najcesca pozicija je cca 3mm uspod max pozicije kretanja plovka).
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 27 Prosinac, 2021, 12:59:20 »
Je li to moram sve raditi kad je karburator namontiran na prirubnicu. Jer sam sad samo karb izvukao i stoji mi nakošen?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #5 : 27 Prosinac, 2021, 13:13:31 »
Evo skinio sam zadnju stranu motora i stavio karburator u prirubnicu jer je prije bilo nezgodno raditi tako. I sad kad sam stavio plovak i drzao ga prstom put gore da igla zatvara i pustio gorivo nije curilo od gore ali čim malo pustem prst odma pocne curiti. Malo mi je cudno da cim malo maknem pristisak prsta s igle da odma pocnr curiti zar ne bi trebao imati malo veci hod bez curenja?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #6 : 27 Prosinac, 2021, 13:20:15 »
U ovakvom polozaju dok ne diram plovak prstom pušta gorivo i curi dosta.
upload images
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #7 : 27 Prosinac, 2021, 13:33:21 »
Bi li trebao saviti ovaj pleh prema gore tako da zatvara i kad je u horizontalnom polozaju. I oce li mi se onda ista promijeniti jer neznam ni kako se ovo sad dogodilo?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #8 : 27 Prosinac, 2021, 13:39:26 »
I ova horizontala je li se to misli kad je ovaj lim poravnat s obrubom karba?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #9 : 27 Prosinac, 2021, 14:38:34 »
Spustio sam onaj pleh tako da zatvara dovod goriva i sad sam to smontirao i vise ne pusta gorivo. Samo me jos zanima moze li sta biti ako sam previse spustio pleh moze li to imati neke posljedice na performanse ili to ima veze samo s nivoom goriva u čašici
  • Postova: 2958
« Odgovori #10 : 27 Prosinac, 2021, 14:46:51 »
okani se toga jer nemas pojma sta radis, zaribati ces mu motor
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #11 : 27 Prosinac, 2021, 15:02:45 »
Sad motor pali i ne preljeva pa zato pitam je li onda sve u redu ako je tako ili trebam jos nesto provjeriti?
« Odgovori #12 : 28 Prosinac, 2021, 00:25:05 »
Treba pripaziti kada se igra sa visinom plovka jer visina plovka utječe na razinu goriva u čašici, a to onda utječe na smjesu.
Ti motori poput yz-a su dosta osjetljivi na smjesu, pripazi u svakom slučaju.
Možda si pri čišćenju dijelova prvi put slučajno savio malo limić te je to dovelo to ne zatvaranja dotoka goriva.
