Autor Tema: Yamaha xmax 250 2013 teško anlaser okrene  (Posjeta: 9757 )
Offline autobus
  • Postova: 65
  • Moj Skuter: Yamaha xmax 250
  • MojSetup: tvornički
  • MojSpuh: tvornički
« : 23 Studeni, 2021, 10:23:11 »
Bok dečki. Imam navedeni skuter sa originalnih 9000 km. Povremeno a u zadnje vrijeme i češće alnaser teško okrene. i  to čak nakon partije vožnje. Ugasim ga i prilikom paljenja alnaser jedve iz drugog,trečeg puta pravilno zavrti. Ponaša se kao kad je akumulator loš. a stavio novi exide 8A prije mjesec dana.??? pa nevjerujem da su četkice na alnaseru otišle za 9000 km!!!
Hvala na odgovorima
  • Postova: 1580
Odg: Yamaha xmax 250 2013 teško anlaser okrene
« Odgovori #1 : 23 Studeni, 2021, 11:58:38 »
Za pocetak: Provjeri žicu mase dali je dobro stegnuta na blok. Provjeri spoj zice alnasera.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #2 : 23 Studeni, 2021, 15:41:31 »
Dali znaš možda gdje mu je pričvršćena žica na šasiji?
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #3 : 23 Studeni, 2021, 15:42:56 »
A jel do slnasera teško doći?
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #4 : 23 Studeni, 2021, 16:39:22 »
Ok. Vidim gdje je alnaser, još da mi je naći spoj minusa na šasiji. Iako sada gledam i usperedujem akumulator e. Prije je bio Yuasa ytx9 od 9 A i oko 130 a startne snage. A sad sam kupio tj ponuđen mi exide etx9 8 A i 120 A startne snage. Pa jel moguće da ga to zeza. ??
  • Postova: 3194
« Odgovori #5 : 23 Studeni, 2021, 16:40:42 »
provuci novu žicu od minusa na akumulatoru na minus na anlaseru... pa onda probaj...
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2021, 19:01:49 »
Ne kužim se baš toliko u akumulatore. Ali dali je moguće da ga muči tih 15 A manje startne struje koji ima exide.? Dali je to moguće. ? Do zamjene je sve bilo ok osim što je stari prdnuo na rosu. Znači kad je hladan zavrti bez greške i onda u nekom trenutku ponovnog pokretanja neće. Prva dva tri puta jedva okrene i onda iz npr trećeg ili četvrtog normslno. I to ne uvijek. Ali nekako sve češće..možda u zbog sve hladnijeg vremena. 15 A slabiji aku u startu, dali je to moguće da ga muči. Ovo u trgovini ako i znaju istinu nebudu priznali da mi nemorsji davati drugi.
Offline v3kac
  • Postova: 285
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2021, 22:00:28 »
I ne i da.
Tih 15 a startne snage dok je akumulator nov i ispravan nebi trebalo toliko imati utjecaja.
zašto da, moguće da je akumulator sa tvorničkom greškom, probaj sa kablovima dodati sa nekog akumulatora pa ako će tada lagano okretati onda je novi akumulator neispravan.
Sve kaj radiš radiš sa svoju ruku i na svoju odgovornost.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #8 : 24 Studeni, 2021, 10:15:32 »
Ok.e
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #9 : 24 Studeni, 2021, 14:03:13 »
Skidam ja njega dole i fursm na reklamacije. Neka ga oni iztestiraju. Nije ispravan garant. U mirovanju ima 12.8V ali prilikom alnasanja očito mu padne vršna struja. Kupiš skupi kakti kvalitetni Exide i onda zafrkava.!!
  • Postova: 3194
« Odgovori #10 : 24 Studeni, 2021, 15:52:42 »
Exide nit je kvalitetan nit je marka .. hahah pa nisi kupio Unibat nit Yuasa xd
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #11 : 24 Studeni, 2021, 17:33:13 »
Htio sam yuasu a tip mi preporučio exide kao top akumulator. I nešto vam je jeftiniji. Odnio sam ga na reklamacije neka ga ispitaju u njihovom servisu.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #12 : 29 Studeni, 2021, 16:07:14 »
Naravno akumulator vraćen iz servisa ,kažu potpuno ispravan. A niš, moram u Yamahin servis s skuterom. A to mi je noćna mora. Sad će oni tamo raskapati motor, Vjerojatno nče im biti upitnik iznad glava, naplatiti mi i ništa otkriti. Sa starim akumulatorom nisam imao tih problema. A neznam nikog tko bi mi posudio svoj da mogu biti siguran. Baš pizd.....uf
« Zadnja izmjena: 29 Studeni, 2021, 16:10:55 autobus »
  • Postova: 1580
« Odgovori #13 : 29 Studeni, 2021, 21:04:21 »
Ak ti paše iz Sportcitija 250ie svrni do Mlinova;-) Meni pali 350ie bez greške.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #14 : 30 Studeni, 2021, 05:02:35 »
Aha. Hvala. Javim ti se. Budem vidio što ću. Servis mi je tu pred nosom pa ću probati prvo s njima vidjeti. Hvali ti puno na ponudi.
  • Postova: 2044
« Odgovori #15 : 30 Studeni, 2021, 06:40:32 »
mene je na beverlyju zafrkavao alnaser, tesko je vrtio...
prvo sam mislio da je akumulator, pa kad sam stavio drugi, bilo je isto
pa sam mislio da je starter, ali kad sam ga izvadio i pregledao, vrtio je dobro...
i onda skuzim da je bilo do releja, izmedju akumulatora i startera. prominija njega (30tak kn) i nakon toga palio bez greske...
provjeri taj relej, ako ne znas di je, prati zice od startera prema akumulatoru...
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #16 : 30 Studeni, 2021, 07:16:51 »
Odlično. Pogledati ču to. Kako bi trebao izgledati taj relej. Nebi.li on trebao biti možda negdje u blizini akumulatora. Meni je aku naprijed iznad fara.
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #17 : 30 Studeni, 2021, 07:22:13 »
On meni čas zavrti normalno iz prve, čas teško vrti i tek iz drugog, trećeg pokušaja normslno. Kako mu dođe. Alnaser nije ziher jer skuter ima 9000 km. Ali da je do alnasera ili releja onda nebi uopće vrtio anlaser. Znači da se razumijemo alnaser na startanje uvijek vrti, što je bitno za znati. A ostalo sam gore naveo kako se ponaša. Malo čudno. Meni to i dalje smrdi na akumulstor
« Zadnja izmjena: 30 Studeni, 2021, 08:59:07 autobus »
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #18 : 30 Studeni, 2021, 15:49:23 »
Spoji kablovima na auto pa probaj
Offline autobus
  • Postova: 65
« Odgovori #19 : 30 Studeni, 2021, 16:08:44 »
Kaj se to smije. ? Pa imam njegov stari akum,možda mogu i na njega spojiti.... Uglavnom čuo sam s s servisom gdje je bio akum, kažu da su ga istestirali,opteretili,izmjerili.mu amoersžu prije i poslije i da je na 100%, probali ga puniti a punjač se isključi odmah znači pun je... i da je stvarno akum ispravan. Ok. Ajde vjerujem, dečki su bili iskreni. U servisu motora kažu skinuti alnaser, otvoriti ga i očistiti. Možebitno da je pun prašine i da četkice gube spoj na rotoru. To ču vjerojatno sam, samo treba imati vremena i toplu prostoriju... javim šta sam riješio.
