Autor Tema: piaggio nrg 50 se guši  (Posjeta: 5447 )
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« : 10 Listopad, 2021, 14:09:07 »
pozdrav imam priliku povoljno kupit nrg mc3(karburator)ali skuter se guši kad dam gas,kao da će se ugasiti i onda od jednom odčepi i lijepo povuče,vlasnik ne zna u čemu je problem, znalo se dešavat da dođe do 40 km/h pa počme pucati iz auspuha,kad sam ja vozio nije pucao samo se gušio kako sam naveo,skuter je serijala mijenjane su karike i više je stajao u garaži nego što je vožen
  • Postova: 5121
Odg: piaggio nrg 50 se guši
« Odgovori #1 : 10 Listopad, 2021, 14:26:03 »
Negdje vuce fals zrak.
Treba pregledat airbox i prirubnicu da se nađe di vuce, ako vuce.
Eventualno prestelat karb po potrebi i mora vozit.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #2 : 11 Listopad, 2021, 16:56:21 »
očistio karburator,usisne lamele i prirubnica mi izgledaju dobro,sve očišćeno i predihtano probao i s drugom svjećicom ali skuter i dalje trza kad dođe na 45-50km/h,u startu slabo kreće pa od jednom odčepi,uzbrdici također loše ide....ne znam da li ima veze i kazaljka od obrtaja malo radi a malo ne,ponekad naglo skoči pa padne,iz auspuha smrdi po ulju,pa me zanima da li je moguće da nije možda pukla karika,bivši vlasnik tvrdi da je bobina a električar tvrdi da to nije do bobine,evo video link pa obratite pažnju na 10,14-17i 41 sekundu u videu isto se vidi kako slabo starta nakon što se okrenem pa odjednom odčepi
« Odgovori #3 : 11 Listopad, 2021, 18:52:48 »
Smrdi na nešto sa strujom... i nemoj ovo zvati gušenjem kad se čuje klasični zvuk troksanja odnosno "preskakanja" taktova. Gušenje je kada nastane tišina ili onaj zvuk mooo na odvrtanje gasa  ;D
Probaj drugu bobinu/cdi. I bobina i cdi su zajedno spakovani u jednu kutiju tako da može biti do toga..
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2021, 19:01:45 »
Tako je meni bilo..... Namotaji su bili problem....
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #5 : 11 Listopad, 2021, 21:14:04 »
namotaji,magnet i karike su mjenjani,znači ostaje onad probati drugi cdi(bobinu) hvala na odgovorima
  • Postova: 5121
« Odgovori #6 : 11 Listopad, 2021, 22:29:54 »
Prekontroliraj masu..kabl i kontakt.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #7 : 12 Listopad, 2021, 15:18:52 »
koju cdi bobinu da uzmem pošto skuter ima giannelli bez katalizatora,a moj cdi je za model s katalizatorom,ovu:https://mstrgovina.hr/hr/CDI-jedinica-sa-bobinom-za-Gilera-Piaggio-bez-katalizatora ili ovu:https://mstrgovina.hr/hr/CDI-jedinica-sa-bobinom-za-Gilera-Piaggio-sa-katalizatorom da li pašu jedna i druga?
« Odgovori #8 : 12 Listopad, 2021, 23:10:55 »
Katalizator nema nikakve veze sa bobinom..
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #9 : 13 Listopad, 2021, 23:05:58 »
poz....mislim da sam našao problem..što mislite??
Online challenbeen
  • Postova: 3194
« Odgovori #10 : 13 Listopad, 2021, 23:09:01 »
reko ti je čovik namotaje (stator) ne bobinu(cdi) ... zašto si skidao termogrupu (klip, cilindar) dole?? hahah
Piaggio Skipper ST 125 2003g
« Odgovori #11 : 13 Listopad, 2021, 23:20:52 »
Ide to jos 30 hiljada
« Odgovori #12 : 14 Listopad, 2021, 02:00:18 »
 :dontknow:
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #13 : 14 Listopad, 2021, 20:24:20 »
poz.evo i danas sam cili dan oko skutera,stavili smo drugi cilindar i klip,(bilo je malo vode u kućištu pa smo je izvukli)novu svijećicu(br9es)na leru radi kao sat pali na zub,nema više onog trzanja na 45-50km/h,ali u startu ne prima gas,jako loše keće i onda od jednom odčepi,ako stanem na blagoj uzbrdici jedva krene i onda neće ni da odčepi doslovno se vuče 5-10 km/h-jedva ide,kao da nema snage,porbali smo i druge namotaje ali ista stvar se dešava,provjeravali regler(akomulator puni na 14v,14,2v)ponovo sam čistio karb.odvrćao,zavrćao diznu za zrak i uvijek isto,što je više odvrćem čini mi se da je gore,imam osjećaj da najbolje radi kad ju skroz zavrnem pa odvrnem samo pola kruga ili ništa.u jednom trenutku je dizna bila odvrnuta 2kruga pa je počeo bacat vatru na auspuh,u karb.je dizna 64,gledao sam i variomat(bijela centralna) i rolice(malossi 4.3gr) sve mi se čini u redu....jel moguće da je do karb.nemam drugi da probam..
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2021, 20:43:10 dady385 »
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #14 : 15 Listopad, 2021, 07:52:40 »
Ili je falsi problem, a ako ide po ravnom bez gusenja a u brijeg nece i medubrzanja su losa onda probaj sa serijakom centralnom
Piaggio Zip 50 2t
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #15 : 15 Listopad, 2021, 19:39:55 »
nema falš zraka,danas sam provjeravao,kad zatvorim usis traka motor se ugasi,i ispitvao sam i metodom dima i zraka i nigdje se ne vidi da je problem falš,probao sam zamjeniti centralnu oprugu i opet ništa...do nekih 20-30se jedva vuče pa od jednom odčepi,ne znam dali da opet probam i treću struju(namotaje)da skinem s ispravnog runnera,da li može bit problem dizna(64)s obzirom da je na njemu giannelli pila,jel može bit do remena s obzirom da je potrošen 3-4 mm
  • Postova: 7153
« Odgovori #16 : 15 Listopad, 2021, 20:42:08 »
Moj savjet je da to odvezes nekome tko zna,jer ces unistiti i ovo sto valja.
Detaljan pregled i servis treba napraviti.Skuter se ponasa kao da mu fali goriva,premekane opruge kvacila i prekratak prijenos iz nekog razloga.Remen je ili mrtav ili ima prsten blokadu na variomatu.Da i vuna u auspuhu me postoji jer probija usi i preko videa..
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #17 : 15 Listopad, 2021, 22:08:31 »
slažem se da fali goriva mislio sam staviti veću diznu 72? ili neku drugu?može preporuka?sto se tiče remena,njega cu svakako promjeniti u pravu si za auspuh nije bilo vune u prigušivaču
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #18 : 18 Listopad, 2021, 20:32:50 »
molim vas da li netko zna koje dizne idu za dellorto phva 17.5.da li je navoj m5 ili-m6
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
« Odgovori #19 : 18 Listopad, 2021, 20:36:36 »
m6
