Autor Tema: Purejet Nrg problem s temepraturom  (Posjeta: 1294 )
Offline coff197
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Suomi
  • MojSetup: Mhr
  • MojSpuh: Yanusi
« : 22 Rujan, 2021, 12:23:25 »
Pozdrav svima,
Imam 2004 Nrg mc3 purejet jučer sam ga kupio i sada imam pitanje.
Na mjestu digne temperaturu na pola normalno i cim se krenem vozit temperatura padne na minimum.
Danas sam ga upalio skinuo onu plastiu da dodem do kilera i cekao da se zagrije znaci on kako radit tako se i kiler grije te su oba crijeva topla prvo se zagrije crijevo iz glave ali vrlo brzo i drugo crijevo povrata bude toplo, znaci kiler je bio topal skuter je radio 5,6 minuta a temperatura je idalje bila na minimumu, nakon 10tak minuta rada se temp digne na pola. Dali je to normalno ? Ili je termostat otisao zbog toga sto odmah salje toplu vodu u kiler .
I ako je termostat kako se to može zamjeniti ?
Hvala.
' Nek smo živi i zdravi '
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Purejet Nrg problem s temepraturom
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2021, 14:07:00 »
Simptomi su kao, da je zašteko odtoren ili ga več nema unutra. Ako koristiš scooter preko cele godine, dobro je da ga imaš i da radi. Ako samo kad je toplije nema neke veze.
Pustiš vodu iz sistema skineš glavu, promjeniš termostat i sipaš novi antifriz. :dontknow:
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2021, 14:09:22 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline coff197
  • Postova: 32
  • MojSetup: Mhr
  • MojSpuh: Yanusi
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2021, 17:48:02 »
Evo danas na putu do posla par kilometara pise da je hladan makar je kiler vruc te odjednom skoci cajger na Malo ispod pola i stoji tako dok sam se vozio i dok sam stajao na semaforu znaci cijelo vrijeme malo ispod pola.
Znaci termostat je u glavi ?
Ima li netko voljan iz Zagreba da jedan dan samnom to rastavi placam, uslugu cevape i pivu
  • Postova: 7153
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2021, 19:55:11 »
Na purejetu cajger temp ne radi linearno nego ima par položaja.0,malo iznad nule,pola i valjda crveno.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2021, 07:35:10 »
ja mislim da je sve ok. ;D
« Odgovori #5 : 24 Rujan, 2021, 08:31:43 »
To je sasvim normalno jer skala za temp. nije linearna, a i cim krenes, hladjenje je drasticno efikasnije, za razliku dok stojis, jer je i volumen rashladnog sistema veoma mali.
Uglavnom, sve je to normalno zimi, ljeti vec "funkcionira" kazaljka,bitno da nije u crvenom i da zuta lampica ne krene blicati, jer tada je vec preko 100°C.
To brine mnoge, ali ne treba niti najmanje.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #6 : 24 Rujan, 2021, 11:45:20 »
Ja sam isto tako mislio da ne valja termostat na runneru 2003
Nova vodena, termostat, antifriz i idikator temp
U mjestu stoji na sredini, kad se malo provozas pocme padat i ostane blizu minimuma
Mialim da je to sve normalno i kao sta je Corector rekao bitno da ne ide u crveno  :icon_thumright:
Piaggio Zip 50 2t
