Autor Tema: Razlika blokova od Malaguti f12 i od keeway ry8  (Posjeta: 1916 )
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« : 08 Srpanj, 2021, 15:04:35 »
Pozz,koje su razlike i prednosti na bloku od malagutija i od keewaya,planiram mašinu da slažem na tim od malagutija i ako ce masina ici na keeway,planirao slagati na original keeway blokove al nije mi sigurno nekako,sta vi kazete
Odg: Razlika blokova od Malaguti f12 i od keeway ry8
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2021, 15:05:54 »
Prebaci cijeli blok od malagitija
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2021, 15:22:32 »
Kupio sam blokove od malagutija f12 i na njima ću da slažem
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2021, 15:26:22 »
A kad smo ti govorili da uzmes odmah blokove od minarelija i da ce ic sto puta bolje nego to sve slozeno. I nis slusao
Sta si sve uzeo za slagati?
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2021, 15:47:20 »
Paa sad evo dok jos nisam poceo slagati uzeo sam ih na vrijeme,ovaj imam malossi mhr radilicu pune polutke,stage 6 street race kit 70cc s dve karike klip polini,cilindar guss,19mm dellorto black editon,neka dizna 110 na njemu al kupio sam set dizni od 75 do 98, onda ler dizna na njemu 65 i lnda kupim jednu 45 i 48,karbon usisne lamele,Tunr gljiva,variomat nov i remen nov serijala,kvacilo je od roxa nitro s plavom centralnom i me znam koje su male oprugice,auspuh sad tek planiram kupiti mislio yasuni r il tecnigas,imao stage 6 r1400 pa prodao razlog kao za modrace setupe je i rjesim ga,polini 6204 c4 lezaji radilice,str8 dekl iće kromirani sa str8 kurblom,stage 6 stimajuce rolne od 3.00 grama do 5.00grama da se ustima to kako treba,veći hladnjak za hladjenje jer je Ac mašina,malossi igličasti ide,imam zelene oprugicr male i plave za kvacilo pa cu ih isprobati,B9HS svjecica i jos dosta dijelova cnc filter,vakum pumpa itd...od styling ide angel eyes far napred,štopka ce se zatamniti,str8 podizac amortizera,karbon 5d folija plava plastike kod sata,feluge plava s perlama,plastike rest siva s perlama,
https://photos.app.goo.gl/e2waRJqbZ48pPXrR9
https://photos.app.goo.gl/pmpXuZTXM6RXrEki9
Ps slike su sad trenutno kako motor izgleda jos nije pocet raditi se,sad kad dodjem dole 25og krece rastavljanje i sklapanje,motor sad nije bas u najboljem stanju ali sve ce biti zategnuto sredjeno i uvjeren sam da ce biti jedan od boljih motora i da se nije ovakvo sta vidilo odavno,slike kad se bude sve zavrsilo okacicu da pogledate i dok budem radio javicu se 😀😀
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2021, 17:21:48 »
Fino ce to bit :icon_thumright:
Jos proguglaj koja ti polutka treba da rijesis rupetinu u prenosu
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2021, 17:43:26 »
Trazio sam polutke ali čuo sam da imaju valjda dvije vrste polutka za aeroxa za dva razdoblja valjda do 2003 je drugacija a poslije ima jos jedna verzija,jel istina to il polutka ko polutka svaka,i koja se preporucuje? Ovo kvacilo sto imam ne znam s kog je aeroxa tj s kog godista roxovog,nisam nikad to rastavljao znam da sam jednom probao na keeway kvacilu original al to ae uopste skinuti nije moglo ne znam zasto pa bojao se da ne kupim dzaba pa da ne mogne ni ovde..
  • Postova: 2958
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2021, 17:48:14 »
imas fi 33 i 34, promjer unutarnjeg dijela di klize
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2021, 17:54:02 »
A to,okej to bi morao vidit kad dodjem dole pa sledeci put da ponesem neku polutku,sad dvoumim se dal undertail da uzmem il ovako ljepse izgleda sta vi kazete?
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2021, 18:37:56 »
Jel pase radilica za keway na minareli?
I kak ces stavit hladnjak na ac masinu?
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2021, 18:42:56 »
Roxovu imam malossi 16ka vario i 10ka klipnjaca i nisam mislio na hladnjak vec na ventilator onaj sto ima stavio sam širi i veći tj staviću
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2021, 18:46:25 »
Minarelli nije bio 16ka nikad uvijek 13ka. Jedino hajend radilice za minu su 16ka (neke) i to su vecinom sa duzom klipnjacom i vecim hodom
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #12 : 08 Srpanj, 2021, 19:54:00 »
Jeste 16ka i klipnjaca je klasična s normalnim hodom ako se ne vrama 80ka
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #13 : 08 Srpanj, 2021, 19:54:56 »
I fabricka iz keewaya je 16mm isto
  • Postova: 3194
« Odgovori #14 : 08 Srpanj, 2021, 20:05:59 »
Zašto nisi uzeo blokove od Aeroxa? Meni se čini da su oni još bolji od Malagutijinih
Piaggio Skipper ST 125 2003g
« Odgovori #15 : 08 Srpanj, 2021, 20:06:59 »
Pa isti su blokovi .
 Samo ako je radilica namijenjena za kewaya valjda pase na blokove.
Ps ssad sam se sjetio da sam imo na jednoj mini ac sve od kineza. Radilicu i prijenos.
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2021, 20:09:20 PchelaUbica »
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #16 : 08 Srpanj, 2021, 20:16:29 »
99% treba da paše sve,aeroxove nisam htio staviti jer onda i feluge nove moram prepravljati i napred bi moro onda se s vilama igrati zbog feluga,inace sad su 12ke i svidjaju mi se,nasao yasuni c16 obicni planiram kupiti
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #17 : 08 Srpanj, 2021, 20:27:33 »
Sad kad imam blokove i ovu getribu drugu ubacio bi sportsku getribu immam malossi set komplet,da li odgovara s roxa getriba il mora bas s malagutia f12,i sta preporucujete kracu ili duzu i koliko,da odma kazem start me interesuje krajnja nije toliko bitna
https://photos.app.goo.gl/Q3K58GDjaM79VQU46
https://photos.app.goo.gl/o9hi8RUV6H8piCp89
« Odgovori #18 : 08 Srpanj, 2021, 21:34:05 »
E to to . C16 ko sisa.
Ostavi serijsku getribu od malagutija
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #19 : 08 Srpanj, 2021, 22:09:10 »
Ima c16 i yasuni r i ne znam sta bi jos gledao...ako imate kakav predlog kazite pa da pogledam,😅trazimo nesto da se bas uklopi i da snagu izvucemo,inace hvala momci
