Autor Tema: keeway fact 50 nkd problem sa auspuhom  (Posjeta: 8354 )
Odg: keeway fact 50 nkd problem sa auspuhom
« Odgovori #20 : 09 Srpanj, 2021, 16:31:17 »
Nakon stavljanja auspuha trebas opet prestelat karb, nije ti smeša dobra siromasna je zato topi svecice. i F65 je pretopla, treba ti F100
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2021, 20:51:55 zvonkec92 »
Online robyakarider
  • Postova: 2967
« Odgovori #21 : 09 Srpanj, 2021, 18:13:00 »
ma kakva crna bosna 65, 80 je minimum za ga upaliti, i kupi normalnu svjecicu a ne smece od bosne
ako nisi rastopio klip do sada budi sretan
a metoda ispitivanja falsa ti je sasvim dobra, tako sam uvijek radio dok sam radio male radne strojeve, motorne pile itd
Offline atx81
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: keewway fack nkd
« Odgovori #22 : 09 Srpanj, 2021, 23:03:50 »
Pa svjecica se istopila i poderala klip,kupio sam novi klip i karike i sada je opet sve kako treba. Kako ustelovat karburator, koliko se razumijem  2t motore na onaj vijak se stima smjesa za jer gas a za rad na gasu treba mjenjati glavnu diznu i mjenjati polozaj osiguraca na konusnoj iglici. Koju vi preporucujete diznu da probam i sta treba raditi na kutiji zracnog filtera(airbox)
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #23 : 09 Srpanj, 2021, 23:11:13 »
Ovdje kod mene nema ni jedne bosne osim F65. A prije toga je bila neka bosch neznam tacnu oznaku ali mogu vidjeti,ostala je ta istopljena.
  • Postova: 1139
« Odgovori #24 : 09 Srpanj, 2021, 23:19:41 »
Naruči svjećicu, NGK ili Denso, ako je već nemaš gdje kupiti kod sebe.
  • Postova: 4343
« Odgovori #25 : 10 Srpanj, 2021, 00:46:14 »
super bosna nisu lose svecke, ni bosch nije los, veci je problem toplinska vrijednost... inace meni se desavalo i frendu da nova novcata ngk crkne u momentu, ne sjecam se jel su to bile ngk iz krese...
70 dizna je premalo za 70cc i rezonantni auspuh, al opet stavljanje vece nista nije napravilo ako je dotok zraka ostao kao za 50cc... ne znam kakv airbox imas, probaj po yt potraziti, onaj tip kao sto minarelli ima,  stavljala se veca lulica, ili se vadila lulica, ili su neki busili rupe... aali ja bi stavio glavnu diznu barem 78, pa prema njoj dodavao zraka...
edit, ako sam dobro naso bosna 65, je u rangu ngk 5, a to je ekstra toplo, serijski peza ima ngk 7, minarelli 8, a proizvodjac kita uglavnom preporuca broj hladniju svjecicu...
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2021, 00:48:41 Poggiali »
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #26 : 05 Kolovoz, 2021, 19:45:02 »
Nisam nista dugo radio na motoru imao sam drugog posla. Uspio sam naci ngk br9hs svjecicu,stavio sam je i probao motor i ide fino. Sutra mi dolazi veci karb. 24mm pa cu probati preraditi air box. Javim vam se kako je sve proslo. Pozdrav
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #27 : 08 Kolovoz, 2021, 22:36:59 »
Pozdrav svima. Ugradio sam karb,preradio airbox prosirio,dobio braon boju svjece,vratio auspuh nazad leo vince. Motor super radi i prima gas. Ali opet ima neki nedostatak,iz mjesta uvalim pun gas on povuce kao lud i ide leti. Dođe do 80kmh i nema dalje,u toku voznje popustim gas skoro do pola. Na satu stoji 80kmh. Ponovo dam do kraja gas samo galami na auspuh a krajnja ista. Eh sta je sad problem da li neko zna. A o potrosnji da ne govorim. Trosi ko lada niva.
  • Postova: 5143
« Odgovori #28 : 09 Kolovoz, 2021, 05:44:36 »
Treba veci karburator za vece brzine :icon_biggrin:
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #29 : 09 Kolovoz, 2021, 06:56:03 »
Stavio sam veci karb
 Bio je 17,5mm sad sam ugradio 24mm
Online robyakarider
  • Postova: 2967
« Odgovori #30 : 09 Kolovoz, 2021, 07:22:54 »
nije bilo 28?
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #31 : 09 Kolovoz, 2021, 11:20:02 »
Dajte pomozite. Kako da rijesim problem.
Online robyakarider
  • Postova: 2967
« Odgovori #32 : 09 Kolovoz, 2021, 18:37:00 »
koji cilindar uopce imas?
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #33 : 10 Kolovoz, 2021, 07:22:45 »
Kupio sam onaj vjerovatno kineski od 70ccm klip je meteor 47mm
Online robyakarider
  • Postova: 2967
« Odgovori #34 : 10 Kolovoz, 2021, 18:54:14 »
i ti si na to stavio karb od 24
dobar si
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #35 : 13 Kolovoz, 2021, 07:37:20 »
Vratio sam onaj stari od 17,5 ovaj drugi je prevelik. Sada trebam ovaj da ustelujem,trokira od ler dasa do 3/4 gasa. Sta da uradim da to rijesim.
Offline atx81
  • Postova: 15
« Odgovori #36 : 13 Kolovoz, 2021, 13:42:32 »
 :binkybaby:
