Autor Tema: Peugeot speed fight 2 problemi su pregrijavanjem  (Posjeta: 3997 )
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: Peugeot sf2 X RACE
  • MojSetup: STD
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 27 Lipanj, 2021, 12:35:00 »
Pozdrav novi sam tu vozim peugeota speed fight 2 i imam problem za pregrijavanjem  , skuter  pali radi vozi normalo ali se grije kazaljka od temperature ode skoro u crveno  a kad se to desi se i skuter nekad zna ugasit i naravno ne pali dok se ne ohladi
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
Odg: Peugeot speed fight 2 problemi su pregrijavanjem
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2021, 12:40:07 »
I naravno pumpa vode je nova ,indikator i ociscen i opran cijeli sistem crijeva i kiler  ,ozracen  i voda cirkulira kroz sistem uredno
  • Postova: 3194
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2021, 13:34:10 »
Jel ti hladnjak bude vruć?
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2021, 13:56:20 »
Bude ali ne prevruc da ga nemozes rukom uloviti
  • Postova: 1137
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2021, 18:07:35 »
Hladnjak bi morao biti vreo isto kao i pumpa vode. Btw, ako ti ni jedno ni drugo nije vrelo, onda termostat ne radi kako treba.
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2021, 18:19:30 »
Nema termostata  skinut je
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2021, 18:22:14 »
Voda cirkulira uredno crijeva pumpa hladnjak su topli i voda prolazi kroz njoh uredno ali kazaljka ide prema crvenome
  • Postova: 2958
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2021, 18:26:37 »
brtva glave
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2021, 18:51:14 »
Ali ne gubi vodu ?
  • Postova: 1137
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2021, 19:00:06 »
Mora biti vrelo.
Voda ti se zadržava u cilindru, jer da je sve ok, ne bi se pregrijavao. Zna da se grije i kad ostane zraka u sistemu. Možda dihtung nije odgovarajući.
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2021, 19:01:40 gavranpero »
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #10 : 27 Lipanj, 2021, 19:30:01 »
Cirkulira voda  vidim u posudi i pumpa vode je stavljena nova prije tjedan dana i ozracen je sistem tako da zraka nema
  • Postova: 1137
« Odgovori #11 : 27 Lipanj, 2021, 19:58:48 »
brtva glave
Dihtung ili brtva ti možda ne propuštaju vodu kako treba, cirkuliše sporo. Znači ako je u crvenom, u posudi mora da bude voda da oprži. Gurni prst kad ode u crveno u posudu.  ;D
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #12 : 27 Lipanj, 2021, 20:43:29 »
Posudit cu od prijatelja druge urice mozda me ona cjelo vrijeme zeza
« Odgovori #13 : 27 Lipanj, 2021, 22:13:01 »
Mozda ti se stvara zrak u sistemu jer ga negdje suce, Suhi je imao taj problem i svakih par dana bi odzracivao sistem, i izlazilo bi zraka. Ja znam dici skut na zadnji iz mjesta dok radi, sta je sigurno, sigurno je kad tako zeza. Mozda ne izgleda humano, al bolje ga dic, nego otvarat terno grupu zbog zracnog cepa.
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #14 : 27 Lipanj, 2021, 22:35:49 »
 dobra ideja ha ha  :toothy9: :toothy9: :toothy9: , promjenit cu urice mozda je do njih jer sam sve vec napravio i promjenio od dijeova  jedino je ona jos ostala za testirati
« Odgovori #15 : 27 Lipanj, 2021, 23:13:37 »
Potpisujem 💪 👍
  • Postova: 5121
« Odgovori #16 : 28 Lipanj, 2021, 08:19:31 »
Neka si pitao
Sad mozes napravit po svom
Offline BOXER4c.
  • Postova: 69
  • MojSetup: STD
« Odgovori #17 : 30 Lipanj, 2021, 23:05:10 »
Hvala na pomoci kupljene su nove urice i sad je ok  , ali naravno pojavio se jos jedan problem kad se vozi  normalno ubrzava vuce uzbrdo prima gas znaci sve pet i  krenem se spustat nizbrdo znaci na leru vise manje bez diranja gasa samo se u jednom momentu ugasi i nebi ga vise upalio nitko na ovome svjetu i dok se kurbla zna puknut iz auspuha tu i tamo  skines svjecicu iskre naravno ima ali bude suha koda ostane bez goriva pa sad neznam dali tko ima kakvu ideju
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2021, 12:04:39 »
Kupljene su nove urice i rijesio se ovaj problem, odlicno  :headbang:
  • Postova: 5121
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2021, 12:07:17 »
Sad treba nove retrovizore pa ce bolje primat gas :jacuseubit:
