Autor Tema: Vakum pumpa  (Posjeta: 6674 )
Offline Rayden
  • Postova: 34
  • Moj Skuter: Malaguti F15
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #20 : 25 Lipanj, 2021, 11:05:11 »
Poruka poslana, valjda ne bude ignor  :help:
Hvala na preporuci.
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #21 : 25 Lipanj, 2021, 12:57:39 »
Izmjeri s onim laserskim termometrom temperature na vodenoj pumpi i na kileru. Ne smije biti iznad 85* po ovoj vrucini.
Treba skinuti termostat ako ga ima. Mozda ti kiler nema dobar protok al to se da vidjeti s tim termometrom jer ako su temperature ujednacene na kileru, pumpi vode i na stjenki cilindra onda dobro sve cirkulira.
Posto koristis skuter u profesionalne svrhe, ti se moras odnositi prema njemu pazljivoje, i moras paziti na temperaturu agreegata i na cudne zvukove, inace ces tako unistiti i Golfa 2 kako ga znaju zdrobiti dostavljaci. Probaj izmjeriti te vanjske temperature sto sam ti rekao, isto bi trebao napraviti bilo tko da sumnja na takve probleme s pregrijavanjem. Dakle to ti je majstorsko savjet, bolje ne moze da krenes u rijesavanje problema, jer ces imati cinjenice na raspolaganju a ne nagadjanja.
mrale ja sam izmjerio 90 na celindru jučer....😶... Kazaljka pokazala malo iznad trece crtice...... 65 na kileru...
A to ti je to, 85* pametim jos dok niie bilo ovako extremno veuce, znaci globalno zatopljenje se vidi i po cilindru. Racunaj da ti je na 90 izvana, unutra jedno 96*
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #22 : 25 Lipanj, 2021, 13:00:56 »
Termostat nema , kaze majstor.
Moje misljenje je da je glava motora 150 stepeni. Kad bacim vode na glavu cvrkne  voda .
Nemam taj toplomijer laserski. Ali kuciste pumpe jedva da mogu drzati 1.5 sekundu dok kiler mogu drzati rukom mozda 2.5 sekundi. Od cijelog sistema hladjenja nahladnija je ekspanziona posuda , kiler , kuciste pumpe , manje kuciste gdje je osovina pumpe, pa glava( ne mogu pipnut glavu od temperature)
Pazim na skuter  jer radim s njim po 8 sati. Ne prelazim pola  gasa po ravnici. Uvijek 10 ml vise ulja stavim.
Sutra vam snimim video  pa okacim. Znam da malo vise lupetam u prazno ali kad nemam alat za sve.
Jel mi mozete preporucit majstora u Zagrebu koji mi moze pogledat skut?
Na tim mjestima niti ne mozes duze drzati ruku jer idu na nekih 90*.
Ja bi te rado primio, ali evo, ozivljavam jednu Apriliu (od pocetka svibnja), i sad imam jos svoju koja se raspala u sred sezone. Dakle 2 Aprilie = propala godina i sezona. (Dakle necu moci 100% tako da necemo ni slucajno trosit vrijeme niti na oregovore, niti dalje se raspravljat s moje strane, jer sam potrosen i pohaban od tisuca i tisuca upita i molim da se to uvazi.
Extremno sam srecan covek i u planu mi je proc nogom kroz vise Aprilia da se nadoknadi steta.
Evo cekam auto s kukom da zakacim prikolicu pa da odem do Katedrale po Aprilia zakovano g#vn%. To najodvratnije smece koje ne moze uooce voziti u profesionalne svrhe, i vrijeme ce jako brzo pokazati kako sam bio u pravu. A malo duze vremena ce trebati da se iskorjeni taj otpad sa scene i jao privatni vozilo.
Porazen, jer je Aprilia od mene napravila budaletinu i totalnog amaterq, israla se na najjace, cekam strpljivo nekako priliku da dobijem te dijelove u ruke i da konacno na novo slozim Apriliu, i kad je pokusam upaliti, da ona meni, kao i svaki jebeni put do sada, NIKADA ne upali. E to ce biti mega projekt koji ce kostat barem 2000kn, a rezultat ce biti hrpa smeca i novih dijelova koji nikad nisu upalili jer nmje nemoguce. Veselim se tom cinu, jer to ce biti prvi skuter koji je vilo nemoguce upaliti a povukao je novaca vise nego ijedan drugi do sada. Samo Aprilia bajo moj.
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2021, 13:07:22 Corector »
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #23 : 25 Lipanj, 2021, 13:10:52 »
A meni bas dosta njih preporucilo aprilliu xd.
Ne moras se obajsnjavati nikome a ponajmanje meni.
Hvala ti na uputstvima i odgovorima.
Ali ako je unutra cilindra 96 zar ne bi trebao prokuhati tada. Jer u zatvorenom krugu voda kuha i ispod 100. Kako veci pritisak to brze prokuha.
  • Postova: 5121
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #24 : 25 Lipanj, 2021, 15:47:22 »
 Ovisi o antifrizu. Pise na ambalazi na kolko kuha. On drzi i iznad 100°c bez kuhanja
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #25 : 25 Lipanj, 2021, 19:01:58 »
da da. Ja sam  imao na umu samo vodu.
Danas sam vozio 2 sata presao nekih 30ak kilometara. Kiler i kuciste pumpe su bili podjednako vreli. Pipnuti nisam mogao.
Veliku promjenu sam primijetio od danas i od proslog mijenjanja difttunga. Sada mi ne gubi snagu i ako je vreo uz brdo. Dok je prosli put gubio snagu uz brodo. Recimo uz srebrenjak sam mogao ici  danas oko 55. Dok prosli diftung sam jedva isao 35...
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #26 : 25 Lipanj, 2021, 21:32:49 »
Evo ljudi odvozio jos jedan sat i crko skut. Nece da upali. Izgubi snagu u brdu i krenuo doma i na pola puta ugasi se i to je to.  :help: :help: :help: :help:
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #27 : 25 Lipanj, 2021, 21:40:36 »
Baci to, pojest će ti živce.
Kupi Kymco i javi se kad okrene 100 000km
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #28 : 25 Lipanj, 2021, 21:48:54 »
Koji kymco. Jer nemam polozeno za jaci sku od 49cc
  • Postova: 970
  • Kymco power
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #29 : 25 Lipanj, 2021, 22:23:40 »
Što noviji. Četverotaktni. Nemoj super8 ili super9 jer su to klinci izdrkali
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #30 : 26 Lipanj, 2021, 11:35:28 »
Ok. A koja cijena. Jer ne mogu malagutija prodati nekome pa da mu treci dan crkne. A trenutno nisam bas u povoljnoj financijskoj situaciji. Mozda bi mogao odvojiti 5000 kuna za drugi skut. Preporuke ?
  • Postova: 970
  • Kymco power
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #31 : 26 Lipanj, 2021, 11:43:53 »
A šta reći?
Neki dan jedan hoće skut 400kubika za vožnju autoputem za 18tkn.
Ti hoćeš skuter za dostavu i bezbrižnu vožnju za 5tkn.
Pa sretno!
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #32 : 26 Lipanj, 2021, 11:48:38 »
Pa napisi mi koja je cijena takvih skutera. Ono zelim taksirat  koje je najbolje auto za taksiranje . Odgovor kupi volkswagen .
Offline Rayden
  • Postova: 34
  • Postova: 970
  • Kymco power
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #34 : 26 Lipanj, 2021, 11:58:07 »
Pogledaj ovog
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #35 : 26 Lipanj, 2021, 12:02:19 »
Kojeg  ???
  • Postova: 970
  • Kymco power
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #37 : 26 Lipanj, 2021, 12:41:22 »
Et vidis da ima masina oko 5t kuna. Hvala na trudu. Budem pozvao i pitao za detalje.
  • Postova: 970
  • Kymco power
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #38 : 26 Lipanj, 2021, 12:53:42 »
Nemoj trčat pred rudu.
Pitaj forumaše kako se pregledava skuter.
Ili da platiš nekome da ti ga pogleda npr. Dario ili corector ako imaju volje
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Vakum pumpa
« Odgovori #39 : 26 Lipanj, 2021, 12:57:08 »
Pisao sam dariu inbox ali  mi u sanducetu nema nsita ni poslane poruke ni primljene. Mislim da je  Corrector zauzet sa apriliama i neam vremena.
Ako imas broj Od Daria pa da mi pustis u privatne poruke pa da ga pozovem....
A ako imaju upute kako pregledati skuter voljan sam nauciti...
