Autor Tema: Aprilia Sportcity 250ie rastopljen konektor  (Posjeta: 1599 )
Offline leongrubisic2006
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Gilera Runner SC250
  • Moja Kaciga: AGV K-3 Rossi
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« : 01 Svibanj, 2021, 19:33:30 »
Pozdrav ekipa, nedavno sam rastavlja skuter iz naslova i naisa na rastopljeni konektor izmedju reglera i namotaja(smedji konektor s 3 zute zice) i upalio sam skuter i osjetio da se jako brzo griju te zice sta se spajaju tu. Prominia san regler i jos se isto dogadja, dali je itko ima taj problem?
Godina skutera je 2008
  • Postova: 1580
Odg: Aprilia Sportcity 250ie rastopljen konektor
« Odgovori #1 : 01 Svibanj, 2021, 19:51:59 »
Meni se desilo isto ali su i namotaj i regler bili OK. Samo sam ocistio konektor i zamjenio spaljene stopice sa cvrstim inox stopicama. Od tada je proslo bar 5 godina i sve 5.
Online robyakarider
  • Postova: 2958
« Odgovori #2 : 01 Svibanj, 2021, 20:07:16 »
ako su losi spojevi onda se griju
« Odgovori #3 : 01 Svibanj, 2021, 20:59:21 »
Kod injection skutera, pogotovo od 125ccm treba voditi racuna o cvrstoci i cistoci spojeva te osiguraca jer trose puno struje. Nakon nekih desetak sigurno budu slabiji i pozeljna je intervencija.
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 01 Svibanj, 2021, 23:10:51 »
Skinio sam komade spaljene plastike i pojedinacno izolira svaku stopicu, i skuter pali i radi odlicno. Ali cim se upali u roku od 30-60 sec se zagrije taj spoj da se ne moze rukom drzat. Moran jos provjerit namotaje sa multimetrom, al imam osjecaj da nisu oni problem.
Di bi mogli bit losi spojevi?
Pregledani su svi osiguraci i ok su, nisam nigdi drugo vidio da su se zice ostetile niti sl., jedino na glavni osigurac se malo korozije skupilo ali nista strasno. Ne znam da li da se brinem oko tog ili da spojim sa stopicama i tjt
« Odgovori #5 : 02 Svibanj, 2021, 00:46:53 »
Pa tu gdje se najvise grije, tu je los kontakt.. provodnik se uvijek užari na "najslabijem" dijelu.
  • Postova: 1580
« Odgovori #6 : 02 Svibanj, 2021, 07:10:43 »
Prvo mjesto prelaznog otpora je na mjestu di je stopica krimpana na zicu. Stavi nove stopice inox za jace struje i kvalitetno zakrimpaj. Obje strane- i musku i zensku. Drugo mjesto je prelazni otpor na samim stopicama di diraju jedna drugu.
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 02 Svibanj, 2021, 09:57:16 »
Thanks na odgovorima ekipa, zasad cu pokusat ocistit kontakte dobro pa cu vidit dalje. Jeli moguce da nesto ne valja sa namotajima pa se pregrijavaju zice?
  • Postova: 1580
« Odgovori #8 : 02 Svibanj, 2021, 10:20:57 »
Vjerojatno su namotaji OK. Ak daje dobar napon onda je i regulator napona OK.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #9 : 02 Svibanj, 2021, 10:32:45 »
Sve ti je balki reko.
Spoj bakra i željeza uvjek oksidira. Nove stopice i miran si. Teško da ćeš čišćenjem stopica nešto napravit. Možeš ih ištekavat više puta tako da si same očiste mjesto kontakta ili nakratko stavit u solnu kiselinu pa isprat vodom ali oprez samo metalni dio stopice, na izolaciju i bakar
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #10 : 02 Svibanj, 2021, 12:21:57 »
Hvala ekipa, zasad cu pokusat bolje ocisitit jer nemam vremena za trazit stopice i krimpat ih, pa cu kasnije to nekad rijesit
Online robyakarider
  • Postova: 2958
« Odgovori #11 : 02 Svibanj, 2021, 13:16:41 »
kad se sve rastopi ces rijesiti
